1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Дима @e1g1o, как это делается в скетчап?
    Я так понимаю, компоненты должны иметь одинаковое название? А как быть с уникальными?
    А кетчуп может сам посчитать объем всех одинаковых компонентов?
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Друзья!
    Терзают смуты...
    В свое время @e1g1o намекнул про установку грунтового теплообменника (ГТ)...
    Я начал изучать...
    Учитывая, что я буду тянуть электрику от столба до дома под землей, объем земляных работ при прокладке в этой же траншее ГТ не сильно увеличит смету...
    Но прикинув стоимость материала для ГТ:ogo: (24000 руб. только трубы), подумал о целесообразности этой затеи...:faq:
    За такие деньги я могу подогревать приток электрокалорифером лет 10 наверное, учитывая, что зимой будет приезжать только на выходных и то не всегда.
    С другой стороны прохладный воздух летом - это кайф:super:
    Что думаете на этот счет?
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Где посмотреть / посчитать количество компонентов в скетчапе - я не помню... лень разбираться. :|:
    Вроде бы Николай показывал мастеркласс, как делать подосовку, но давно.
    Надо его позвать как дедушку мороза! @Cosolapyj приди!.. :)]
    Я делал так:
    Зная, что в стандартную Газель влезает 3 метровый материал, тупо копировал сначала все элементы определённого сечения по группам, а потом их складывал в стопки, не превышающие заданной длинны.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Я не считал стоимость труб для ГТ... Можно подробней... :ogo:
    За прохладу летом - поддержу. :super:
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Вот схема моего ГТ
    Общая длина 30 м. +/- 5 м.
    Диаметр центральной трубы 160 мм, ответвлений 110 мм. Длина разветвленной части - 10 м.
    Конденсатоприемник находится под воздухозаборником. Расход воздуха, который использовался при расчете - 120 м3.
    Понадобится (цены Леруа Мерлен):
    12 шт 3000х160 мм труб - 12х1300 р=15 600 р.
    6 шт 3000х110 мм труб - 6х500 р=3000 р.
    4 шт отводы под 45 (110 мм) - 4х150 р=600 р.
    4 шт тройник под 45 (160х110 мм) - 4х500 р=2000 р.
    2 шт отводы под 90 (160 мм) - 2х400 р=800 р.
    1 шт тройник под 90 (160 мм) - 1х700 р=700 р.
    1 шт ревизия под 90 (160 мм) - 1х1100 р=1100 р.
    Итого только трубы (оранжевые): 23 800 р.
    Плюс еще: песок для выравнивания, герметик, скотч для герметизации, утепление ввода, флюгарка, фильтр думаю еще на 5000-10000 р.
    Итого только материал около 30 000 р
    Земляные работы (при глубине 1,8): 30х1,8х0,5=27 м3 выкопать и закопать 1-2 ч работы (так думаю). Значит еще 4000-5000 р.
    Вот и получается цена комфорта - 35 000 руб. :close:
    При этом по моим прикидкам при моей длине ГТ и глубине залегания 1,5-1,8 м. получим дельту температуры 10-15 гр.
    До этого я не считал, думал, что там надо-то десяток дешевых канализационных труб. А на практике вот оно как:ogo:
    ПыСы: Даже если где-то ошибся, то ошибка в пределах 20%
    Кстати везти такое количество труб из Леруа Мерлен будет накладно, так что нужно учитывать стоимость доставки. Либо покупку на местном строительном рынке, где ценник будет на 20% дороже и не факт, что хорошего качества попадутся трубы.
    Если уменьшить расход воздуха до минимально возможного в моем варианте (60 м3) до при дельте температур в 10 гр. и глубине залегания 1,5-1,8 м, длину трассы можно сократить до 12 м. Но 60 м3 это минимальные значения воздухообмена для 2 человек в состоянии покоя.
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Кто-то тут писал, что при утеплении в 150 мм, летом в доме и так прохладней, чем на улице.
  7. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    я пользуюсь вот этим плагином, он делает экселевскую табличку со всеми компонентами, в т. ч. кол-во, габариты и объем каждого, я просто добавляю формулу элементарную и считаю объем досок каждого типа, но на распил/брак плюсую минимум 10% обяз-но и итог до целого куба округляю. если подосочно покупать то еще проще.
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Штука хорошая, только я теперь заметил, что моя модель перегружена компонентами, и я не давал им имен. А можно ли переназначить компонент? Допустим есть компонент "Доска 50х100" и есть компонент с такими же размерами, но полученный из другого компонента "Компонент3". Можно ли этот "Компонент3" сделать как "Доска 50х100"?
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @Flegman и вообще как лучше называть компоненты? Так: Доска 50х100мм#1, Доска 50х100мм#2, Доска 50х100мм#3,...
  10. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Нужно установить приложение в скетч, тогда оно будет считать отдельно каждый элемент. Я давно пробовал, но оно слишком не корректно работало. Я с тех пор каюсь, не искал обновление на это ПО. Моё скромное мнение, что пока пересчитываешь вручную, волей-не волей проверишь все элементы конструкции. Так что я не ленюсь и больше не автоматизирую процесс. На мой взгляд, так ошибок меньше.
    Далее выписав, вношу все в экселевскую таблицу. Эксель сам сортирует по размеру.
  11. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    Я тоже консервативен и отдаю предпочтение этому способу.
  12. Astronom
    Astronom
    Astronom
    Вязьма
    Поясняю: ОСП планируется как обшивка стен с внешней стороны после монтажа каркаса с крышей. Нужно ли потом в шахматном порядке крепить ОСП?
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Astronom, Чёт ни чё не прояснил...:aga:
    Если обшивать горизонтально, то - да, в шахматном порядке. Если вертикально, то - нет.
    И в том и другом случае, частично или полностью, можно обшить лёжа, ещё до поднятия стен.
    Соответственно никаких укосин.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Что если взять серые?... или ПНД? На сайте одной компании вижу Ф160 цена 250р/м.
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Серые не предназначены для внешней проводки за счёт толщины стенки. Всё-таки давление грунта:um:
    Хотя некоторые делают. Правда потом трубы лопаются:aga:
    ПНД надо сваривать, чтобы обеспечить герметичность, а как?
    К тому же у ПНД не видел отводов:close:
