1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Если укосины будут, то крепите ОСП как хотите. А если будете крепить ОСП в шахматном порядке по феншую горизонтально, то укосины не нужны:hello:
  2. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @MaxG2012, @Astronom, сколько не смотрел проектов, очень много людей все равно делают укосины, надежней) :super:
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    У меня не будет:|:
    Правда у меня с двух сторон плитный материал:aga:
  4. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    если есть 2 одинаковых компонента с разными названиями, убивайте дубликаты и ставьте вместо них оригинал.
    обычно если компонент специфичного размера, он используется 1-2-3 раза, их легко найти и поменять, если компонент распространенный (типа стропилины или стойки) то как правило нет проблем их проставить в 3-5 кликов правильно и бесконечное кол-во.
    лично я называю по габаритам - тип+сечение + длина
    - доска 150х50х2300
    - доска 100х50х3700
    - дюймовка 150х1500
    - ОСП 9 1600х1200
    - ОСП 12 800х2100
    и т. д.
    и в итоговом раскладе например доска одного сечения идет по списку в порядке возрастания длины.
    слои я тоже нумерую в порядке сборки
    - 01 фунд
    - 02 ростверк
    и т. д.
    и мне очевидно, что все размеры всегда в мм
  5. komend
    komend
    komend
    @Михаил230, Тут вопрос на мой непрофи взгляд спорный. Зачем делать масло-маслянным? Если для жесткости хватает плитной обшивки (ОСБ), то зачем городить укосины? это лишний материал, лишняя работа, лишние проблемы с утеплением и т. д. Если делаете сразу с укосинами (только правильными! это важно, там целое искусство их сделать) то зачем тогда тратиться на ОСБ? обшивайте сразу отделочными материалами.
    Я правда сторонник пирога сайдинг- ветрозащита-ОСБ-каркас с утеплителем-пароизоляция-внутренняя отделка. ОСБ мне дает хоть какое чувство защищенности и опять же намного быстрее строится строение. Главное на мой взгляд это максимально быстро поставить каркас на платформу и накрыть крышей... А уж дальше можно не торопясь, с чувством, толком и расстановкой утеплятся и отделываться. ОСБ спокойно стоит и год на стенах каркаса ничем не покрытая, проверял сам..(хотя и немного пострадала со стороны где больше солнышка и куда чаще всего дует ветер с дождем. Но совсем не смертельно, по крайней мере я со спокойной душой потом закрыл его сайдингом.
    К чему все это? к тому, что стройка должна быть Экономной! и делать укосины с ОСБ излишние...
  6. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Я вот так же сидел и размышлял, хотел делать и укосины и ОСБ (хотел ОСБ использовать как отделка фасада и покрасить его, но посидел подумал, что осб все равно лет через 5 придется обшивать, смысл лишних трат и пришел к решению, что буду сразу делать отделку блок хаусом (перед укладкой пройдусь грунтовкой и потом покрою лазурью) Я делал сарай с осб, постоял этот осб 3 месяца и почернел к сожалению.
  7. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Я покрасил ОСБ, три месяца уже прошло, всё без изменений.
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Вопрос.
    У меня стойки 150 мм, утепление будет 100, т. о. остается 50 мм.
    А что если ПИ в местах скрытых подрозетников вмять между стойками, чтобы не делать обрешетку:faq:
    а электропроводку пустить по чердаку, спускать сверху?
  9. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Может лучше сделать утепление 150, раз уж такая возможность есть?
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Утепление снаружи будет ещё 50мм;)
  11. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    А зачем, если стойки 150мм?
  12. arusov
    arusov
    arusov
    Всем доброго времени суток.
    Не подскажите где можно найти проект хозблока с дровником?
    Заранее спасибо.
  13. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    @arusov, 100-процентно правильный вариант - нарисовать самому. А если неохота - поискать на просторах ФХ (вот например).
    Но все равно же любой, даже самый идеальный проект, придется под себя подгонять и перерабатывать.
  14. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @Митяй0702, мы не красили вообще ни чем, думали что закроем все это дело сайдингом, а сам ОСБ был лаком покрыт, не спасло. Может конечно от качества зависет
    @MaxG2012, Макс как тут говорят, зачем изобретать велосипед:aga: Делай все по стойкам 150мм и снаружи еще 50 мм. Зачем тебе заморачиваться с ПИ так)
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Будет плита с утеплением по бокам 100 мм, вынос каркаса 50 мм и 50 мм утеплитель по обрешетке. Т. о. фасадом перекрываю пенопласт.
