1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    А для утеплителя?
  2. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    А обрешетка нужна для
    для
    строения не пмж в любом случае нужен вент зазор между пи и внутренней обшивкой,
    Я у себя набил брусок 40х40 и спокойно сделал всю внутреннюю проводку
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Нет такого правила. Более того в каркасниках допускается внутренняя прокладка кабеля. Только кабель в двойной изоляции.
    Да, сейчас даже продаются розетки под цвет дерева, их почти не видно.
    Но мне почему-то хочется скрытую проводку. Даже так: потренироваться на маленьком домике, чтобы точно знать, как делать на большом:hello:
    Открытая проводка остается в моем сознании, как запасной вариант:aga:
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Подскажите пожалуйста для чего нужен вентзазор?
    Для того, чтобы при понижении температуры и образовании конденсата на ПИ не замочить внутреннюю отделку?
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Попытался запихнуть утеплитель между стойками.
    Габариты утеплителя взял 100х600х1200 мм
    Если по ширине достаточно поджать 25 мм (у меня просвет между стойками 575 мм), то по высоте нужно поджимать 500 мм.
    Смогу ли я это сделать? Не придется ли подрезать утеплитель?
  6. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Да если не пмж то после вашего посещения и остывании бытовки на внутреннее стороне пароизоляции выпадает кондецат, и что бы просыхало нужен вент зазор, при пмж постоянно отапливаемом помещении вентзазор ненужен.
  7. komend
    komend
    komend
    @MaxG2012, Гуру местный мне ставил стойки через 585 мм. Утеплитель прекрасно встал (у него есть один край с коричневыми полосками, именно там он поджимается). В высоту... тут не угадаешь, но и подрезать не сложно... я ставил в стены 100 мм и потом со сдвигом (что бы швы вразбежку) 50 мм. Крыша у меня 200 мм, там 2 по 100 мм. Остатков особо и не осталось, все распихал... ведь главное в утеплителе это все-таки лучший теплоизолятор воздух... у себя использовал Роквул Баттик, мне с ним понравилось работать...чуток почесался, но без этого никак...а так он сильно не пылит, режется легко и не рассыпается...
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Получается нужна вертикальная обрешетка? Или без разницы:faq:
  9. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Можно и горизонтально но разрыв должен быть бруска, хотя многие делают и без разрыва
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Morsul, Вот вы говорите, что для не пмж обязательно нужен вентзазор для внутренней отделки.
    Я согласен с вами, отчасти...:nono:
    Поясню.
    Пмж разные бывают.
    Есть, которые регулярно по выходным ездят, а есть - раз за сезон.
    Опять, внутрянка бывает из дерева, или гкл, - снова разница.
    Гкл при разовом намокании может пострадать, а дереву пофиг.
    Т. е. если рассматривать как не пмж, для редкого зимнего посещения, и обшить внутри вагонкой, фанерой, осп, и т. п. то вентзазор не обязателен. :nono:
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Затих народ перед праздниками:)]
    А снова увеличиваю площадь дома:victory:
    Что-то засомневался в правильности оформления дверного проема...
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @MaxG2012, Не вижу криминала... В чём конкретно сомненья?
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Посреди дверного проёма будет опирание стропила. Вот и думаю, справится ригель:faq:
    А ещё похоже у меня свес стропила не даст открыться входной двери. Вот думаю что делать. :flag:
    Вариант 1: укоротить стропила над входом и сделать козырёк с меньшим уклоном
    Вариант 2: сделать кровлю с ендовами над входом. Но тут ссыкую, сложная она:ogo: Но красивая;)
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @MaxG2012, ригель легко справится.
    Вариант 3: поставить дверь и проём высотой 1900.
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Что за двери такие? Вроде стандарт 2000 мм, не? Да и крышу перед дверью считаю нужной.
