1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Зато дешево и сердито, можно доработать дверь)
    Я у себя дерево решил, тем более будет тамбур, а входная дверь в тамбур утеплена и покрыта дермонтином, посмотрим как себя поведет)
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Друзья, нужен совет.
    Я все тут за ГКЛ бьюсь во внутренней отделке. А тут задумался... а так ли хорош ГКЛ в бане:faq:
    В парилке - вагонка однозначно. В мойке, туалете - ГКЛ влагостойкий и плитка.
    А вот в КО и спальне...:faq:
    Под ГКЛ полюбас нужна обрешетка, так как шаг стоек великоват. С другой стороны обрешетка под ГКЛ даст мне возможность спокойно сделать внутреннюю проводку и розетки. Но и пространства сожрет...:close:
    Если сделать вагонку и смириться с накладными розетками, то обрешетка не нужна...
    Не то, что цена обрешетки смущает, а трудозатраты и время... а также отношение ГКЛ к повышенной влажности...
    Мне кажется я запутался совсем или заморочился:flag:
  3. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    @Михаил230, зря вы так. Вот я тоже казалось бы элементарную бытовку 6х3 проектировал целый год (пока время было), и все время что-то перекраивал, пересматривал, слушая дельные советы форумчан. Зато при стройке уже никаких вопросов у меня не возникало, куда и зачем какой гвоздь забить.
    Так что думаю изменять планы свои - это нормально и правильно. Лучше уж на бумаге (= в компе), чем потом напилив досок хвататься за остатки седеющих на глазах от ужаса волос.
    Конечно, если вы профи, как Cosolapyj, то тогда наверно смешно смотреть на "мучения" начинающих каркасостроителей.
    ИМХО, не в обиду
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @MaxG2012, ГКЛ опасно ставить, если это не ПМЖ. Рискнуть, конечно, можно. Тем более по обрешётке. Только надо брать 12 мм.
    Хотя я бы не стал. Слишком много возни с ними.
    У меня панели МДФ - стоят отлично.
  5. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @vitastaishet, перекраивать на бумаге конечно проще, с этим согласен) Но я то не с упреком каким то пишу, Макс думаю понял, что я шучу:aga:
    Скорей всего я просто не сталкивался с такой проектировкой, потому что буду делать пристройку 4х4, обычная коробка, но при этом тоже были заморочки с узлами и форум помог мне в решении. А пилить все доски разом, я наверно не буду, семь раз отмерю, а потом уже отпилю) Я же не Ларри Хон и даже не косолапый :)] а обычный самоучка само-застройщик:hello:
  6. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @e1g1o, Дим, ты как крепил панели МДФ, кляймерами?
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    продолжаю рассуждать...
    под МДФ тоже нужна обрешетка;
    Если отделывать не плитным материалом (вагонка, МДФ), то нужны укосины:nono::faq:
    Стены-перегородки в парной планировал обшивать ГКЛВ, затем ПИ, обрешетка, вагонка, норм?
    А в моечной и туалете ГКЛВ под плитку норм?
    Еще ГКЛ хочу, чтоб в качестве тренировки строительства основного дома потренироваться в технологии.
    12,5 мм однозначно, он же выступает в качестве плитного материала для пространственной жесткости.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @MaxG2012, Может обшить всё внутри ОСП первым слоем?... Видел в продаже толщиной всего 6 мм.
    А потом второй отделочный слой уже чем угодно можно.
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Надо обмозговать:super:
    Получается, если зашиваться ОСП, то не зависишь от качества пиломатериала под обрешетку, верно рассуждаю?
    А розетки можно так утопить?
    А скрытые трубы водоснабжения можно вести между утеплителем и ПИ?
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Зачем обрешётку? По стойкам пароизоляция и ОСП, а потом сразу вплотную ГКЛ.
    Только, чтобы не протыкать плёнку саморезами крепежа ГКЛ, надо этой плёнкой обходить каждую стойку, создавая пустотелые карманы.
    Или можно по другому пирог сделать. По стойкам сначала ОСП, потом пароизоляция, и ГКЛ.
    В этом случае плёнку придётся дырявить.
    Розетки можно утопить, главное их герметично сделать.
    Трубы вести в тёплой зоне. Лучше пусть над плинтусом, и видимые, чем вероятность заморозки.
  12. komend
    komend
    komend
    @MaxG2012, Я для себя пока планирую потихоньку будущий Дом с баней. Пока пришел к выводу, что парилка однозначно деревом (по всем канонам банных тем), с зазором и т. д. А вот моечное отделение буду ставить ЦСП, на него плитку. Температуры там не запредельные, пусть это не так уж дешево, но плитка есть плитка. ее помыть легко, выглядит эстетично и красиво и долговечно (панели МДФ тоже рассматривал, ценник там кстати тоже не очень гуманный, плюс зная свою неаккуратность есть риск потом пробить панель мдф...(раз уж я умудрился при падении с лестницы разбить угловой элемент сайдинга).Площадь там не супербольшая, тем более по моей задумке в моечном отделении будет лежанка с подогревом для натирания всякими скрабами и прочим..) А размеры ЦСП в принципе такие же как и ОСБ и под них можно шаг стоек рассчитать.
    И с укосинами правильно... так как вагонка не будет держать от диагонального складывания каркаса. Для себя давно решил, что "классика" есть классика. Каркас обшитый снаружи ОСБ и отделка сайдингом дает быстроту возведения и на мой взгляд долговечно и красиво. Внутри же всегда можно импровизировать с отделкой, благо строение стоит, под крышей и закрыто от ветра и дождя. Я вообще рассматриваю возможность строительства из Сип панелей, даже на просторах формхауса общался с производителем, они готовы сделать комбинированную СИП панель, где внешняя отделка ОСБ, а внутренняя для бани из ЦСП...
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Дим, ты меня не правильно понял. Посмотри еще раз рисунок.
    Обрешетка будет снаружи для крепления ЦСП;):hello:
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @e1g1o, @komend, @Cosolapyj, @Flegman, @vitastaishet, прошу мочь определиться.
    У меня много разрозненных сообщений, в которых рассматриваются различные "пироги" стен, поэтому решил нарисовать окончательный вариант моего видения и дать разъяснения.
    Сразу хочу обратить внимание, что старался соблюдать размеры под стандартные размеры стройматериалов, уменьшать операции по резке стройматериалов и применять меньший сортамент материалов.
    Начну с картинки...
    Фундамент
    УШП (состав послойно снизу-вверх)
    -Грунт;
    -Геотектиль
    -Песок крупный или ПГС 200 мм;
    -ПСБ-С35 100 мм (ПСБ-С50 100 мм под несущими стенами);
    -П/э пленка от 150 мкм с нахлестом 200 мм;
    -Монолитная плита 100 мм. с армированием сеткой 150х150х6 мм;
    (экстраартирование под несущими стенами)
    -Чистовое покрытие пола (плитка, ламинат)
    Пирог стены (изнутри-наружу)
    -Обои, краска
    -ГКЛ 12,5 мм;
    -Обрешетка 25х150 мм;
    -Пароизоляция;
    -Стойки каркаса 50х150 мм с утеплителем 100 мм;
    -Ветрозащита;
    -Брусок 50х50 мм (обрешетка под ЦСП и под закладку перекрестного утеплителя 50 мм);
    -ЦСП 12 мм;
    -Краска
    Почему выбраны такие технические решения?
    Хочу дом в стиле фахтверк, поэтому снаружи решил применить ЦСП. Из недостатков ЦСП вижу вес и сложность в обработке. Далее одни достоинства: надежен, крепок, устойчив к внешней среде, дологовечен. Сначала хотел крепить ЦСП прямо к стойкам, но по технологии крепления ЦСП, шуруп должен отстоять от края на 20 мм + технологический зазор 5-8 мм для компенсации температурных расширений материала и выпуска пара и поэтому я просто не попадал на стойки. Если в местах крепления делать сдвоенные стойки, то шаг стоек будет везде разный и не будет попадать под стропила и я попадаю на обрезку маленькими полосками утеплителя, либо на обрезку ЦСП, что тоже малоприятно.
    Поэтому решил сделать под ЦСП обрешетку, тем самым убив 3 зайцев:
    - удобная стыковка листов ЦСП (даже если немного ошибусь с размером);
    - дополнительное перекрестное утепление;
    - а также я этой обрешеткой накрываю пенопластовый бортик и цоколь фундамента становится заподлицо.
    При этом я решил схитрить и упростить работу кинув на нижнюю обвязку доску 50х200 мм. Таким образом доска 50х200 мм является и нижней обвязкой и обрешеткой одновременно, то есть мне не придется приколачивать нижний брус обрешетки.
    Обрешетка под ЦСП будет выполнена из бруска 50х50 мм горизонтально, а в местах стыка листов из доски 50х100 мм для удобства стыковки.
    Внутреннюю обрешетку думаю сделать из доски 50х150 мм, что позволит крепить ГКЛ по технологии, сделать скрытую проводку и не дырявить ПИ при креплении ГКЛ.
    Букаф много, надеюсь понятно объяснил и не утомил:aga:
    1. Прошу дать совет по грамотности моего конструктива или предложить свой.
    2. Выдержит ли внешняя обрешетка листы ЦСП?
    3. Будет ли ЦСП по обрешетке работать, как плитный материал пространственной жесткости?
    Спасибо. :hndshk:
    Извиняюсь, что возможно задаю вопросы по кругу, но у меня никак в мозгу не разложится информацию по полочкам:faq:
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    На мой взгляд, для не большого строения ребра жесткости не обязательны. Но по периметру (под несущими стенами армировать 12мм А3 в 2 ряда. Выползать с эктроармированием за стены не обязательно.
