1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Так же без нареканий, но под покраску ЦСП обязательно соответствующую грунтовку.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    А это вообще супер!
    Обрешетка выдержит ЦСП, но работать они будут плохо. Потому обязательны укосины. С обрешеткой получается "несанкционированный шарнир".
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Вот тут не понял:faq: у меня их нет. Или об чем речь?
    Я повторил уже известный конструктив УШП под легкое строение (100 мм утеплителя и 100 мм бетона)
    Вроде тоже по опыту форума. 1 м под стены утопить сетку после заливки бетона.
    Вообще мне понравилась эта идея с УШП тем, что можно купить готовые арматурные карты и уложить. Т. е. никакой резки, вязки, гнутия:super:
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ребро под несущие стены. Я вот это имел в виду.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Совершенно верно. Все можно сделать самому и получить сразу и пол и утепление и фундамент на который можно поставить стены.
  6. Astronom
    Astronom
    Astronom
    Вязьма
    Николай, подскажите пожалуйста есть вопрос как сделать крышу с холодным чердаком (для всякого хлама)? домик 6х6 (веранда 3х3). как лучше? IMG_20140925_141353.jpg треугольником?
    51 конек.jpg так?(конек будет мешать)
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Либо первый рисунок - стропила-затяжки, либо с коньком: Я добавил необходимую опору и сделал конек из 2 досок. Выносы так же переделал с коньком.
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Всем привет!
    Узнал тут про отличие американской и скандинавской технологии строительства каркасов и понял, что меня - гибрид. :ogo:
    Учитывая, что у меня врезан ригель по всей длине несущих стен и опирание стропил приходится на стойки, по-моему у меня излишнее усиление проемов. :um:
    Вот как сейчас:
    Вот как должно быть:
    Я не прав? :faq:
    И еще вопрос.
    А что если стыковку ригеля и верхней обвязки перенести и сделать над окном...
    Убрав, точнее переместив 1 стойку: экономим немного материала, не нужно будет подрезать утеплитель, больше утеплителя, меньше мостов холода.
    Вот как сейчас:
    Вот, что предлагаю:
  9. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @MaxG2012, первый вариант надежнее выглядит:) Макс у тебя начался этап где бы с экономить? (Шучу) Зайди ко мне в тему, может подскажешь что-то
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Я точно также думал, пока не изучил технологии;)
    Не только экономия, но и упрощение конструкции. :hello:
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Тут же с двух сторон несанкционированный шарнир получается. Внутри под ГКЛ, снаружи под ЦСП.
    Неужели ещё укосины нужны?
    Насколько помню (могу ошибаться) для каркасника, под несущие стены достаточно ПСБ-35. а под полы ПСБ-25
    А на разницу в цене - увеличить слой со 100 до 150-200.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Astronom,
    Конёк нут не несёт нагрузки, следовательно ему подпорка не нужна. А для того, чтобы стропила не разъехались, роль затяжки играет сплошной настил верхнего перекрытия.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @MaxG2012, Скандинавы делают одинарные стойки на маленьких пролётах.
    На больших оконных, и на дверных проемах сдвоенные стойки играют против ветровых нагрузок, и вибраций при ударах дверью.
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Не туда смотрю, чтоль? :faq:
    2017-01-07_031050-800x466.jpg thumbs_dom_spir_karkas24.JPG каркас-по-финской-технологии.jpg
    У меня окно 1200 мм.
    Тыц ?:hello:
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Укосин достаточно? правильные?
