1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. Astronom
    Astronom
    Astronom
    Вязьма
    А как выполняется вынос у стропил-затяжек? Просто хочется чтобы проемы в фронтонах были посередине.
    Если с коньком, то придется ставить 2 такие же опоры по его краям ?
    и делать стропила которые опираются на конек?(как на 2-м рисунке)
    и проемы смещать влево или право?
  2. Astronom
    Astronom
    Astronom
    Вязьма
    Безымянный.png https://www.forumhouse.ru/threads/360764/page-12
    Терзают сомнения... поясните пожалуйста)
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Туда, туда...:)
    Можно, со скандиригелем, проёмы оформить одинарными стойками, и для комерческого строительства это оправдано, но мы то строим для себя, соответственно лучше сдвоить стойки проёмов...
    Укосины правильные, но если можно впихнуть две разнонаправленые вместо одной, то лучше так и сделать. Так же укосины поставь в перегородки.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Astronom, Думаю, Николай предложил поставить центральную опору, чтобы соединить на ней конёк состоящий из двух половин. Это позволит выставить его половины за пределы фронтонов. Так удобней производить монтаж крайних стропил на фронтонных выносах.
    В общем, эта центральная опора может быть временной, и впоследствии демонтироваться, а стык коньковых досок можно усилить накладками из фанеры с двух сторон.
    В висячей стропилке на конёк нет нагрузки, да и конька как такового, может не быть. Следовательно фронтоны свободны, делай проём какой хочешь, и где хочешь. Но тут существуют значительные раздвигающие силы, действующие на стропила. Стропила верхними концами упираются друг в друга, а нижними двигают стены. Для того, чтобы этого не призошло, нужны затяжки нижних концов стропил.
    В твоём случае эту роль могут играть длинные доски сплошного настила на чердаке.
    В наслонной , верхние концы стропил лежат сверху на массивном коньке, который принимает на себя большую нагрузку, и если он прогнётся, то возникнут так же раздвигающие силы на стенах. Соответственно, сечение конька и конструкцию его опор, необходимо просчитать.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Интересно, насколько пофигистки относится к обшивке каркаса гипсокартоном гуру Roracotta...:aga:
    Может потому, что стойки из сухой доски с шагом 400 и обшито снаружи ОСП?... :nono:
    https://www.forumhouse.ru/posts/20612642/
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Правильно рассчитанный конструктив, сухой материал, ОСП
    Треснет ГКЛ либо в случае подвижки каркаса (конструктив, ОСП) либо усохнет доска (материал) :|:
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Если я правильно понял суть скандинавской технологии ригель несёт и распределяет всю нагрузку равномерно, поэтому можно убрать хедеры и другие усиливающие элементы обвязки проемов. Более того это позволит полнее заполнить каркас утеплителем. Также отсутствие сдвоенных стоек это отсутствие потенциальных мест продувания при усыхании досок.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Всё правильно. Но ригель ведь только вертикальную нагрузку распределяет, а горизонтальную (ветровую) нет. Это про окна.
    Дверью железной хлопнешь - стена дрожит, ригель не помогает. Это про двери.
    Надо сделать выбор для себя. :nono:
    Не в качестве примера, а только для размышлений, фото от дяди Вовы. :aga:
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @e1g1o, вроде тоже получилось неплохое усиление дверного проема?
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Сразу вырезы под трубы. По науке не более 1/5 ширины стойки.
    Я сделал 35 мм на 150 мм стойку чуть больше чем положено.
    Думаю не критично?
  11. Mikael1968
    Mikael1968
    Mikael1968
    @e1g1o, у наслонных стропил, как мне кажется, тоже не исключен вариант с затяжками, если это позволяет конструктив. Во всяком случае, прочностные характеристики конструкции заметно улучшаются. Но этот вариант уже больше похож на фермы...
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    :super:
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Друзья, вот загадка от Паханыча: для чего эта торчащая палка поперёк стойки каркаса? :aga:
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Поднимать стену:faq:
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не-а. Это деревянная вилка - выгибатель вертолётов.:)]
