1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    @e1g1o
    Дим, а что скажешь насчёт порядки сборки?
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Вот увеличил габариты на 0,6 м по 0,3 м в каждую сторону.
    Все влезло:|: и я снова в сомнениях:close:
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Супер! :super: Стол обеденный заменить на раскладной стол-книжку, и убрать с глаз долой... только место занимает. Для повседневного перекуса хватает диванной тумбы. Очень уютно и комфортно.
    Порядок сборки стандартный, наверное...
    Сначала внешние стены, потом две поперечные перегородки без крайних стоек, для последующей раскатки рулона пароизоляции.
    Либо после внешних стен, в местах примыкания перегородок, полосы пароизоляции, с последующей склейкой.
    На установленные перегородки кидаем верхнее перекрытие. Затем конёк и стропила, и т. д.
    Основную пароизоляцию, по утеплению стен и потолка, монтируем уже после кровли.
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    В том то и дело, что раньше была несущая центральная стена. Я видел себе сборку так: внешние стены - внутренняя центральная (на нее кладем ПИ) - чердачное перекрытие - крыша - ПИ потолка.
    А так как сейчас изменили планировку от центральной стены осталась только балка. Балку то нужно к чему-то крепить, просто на стойках не оставишь, поэтому нужно монтировать перегородки. Так вот, если я смонтирую перегородки, как я потом ПИ потолка буду делать?
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Так же как и П. И. стен. Т. е. после монтажа всех перегородок и под второй обвязкой, если она есть. Кидаем полосы плёнки. Если её нет, то под перекрытие по всем стенам сверху. К этим полосам потом приклеим квадраты потолка.
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Или я перепил или недопил, но чет не понимаю. :)]
    Ааааа, все догнал кажись. :aga:
    Нужно перед укладкой перекрытия на все перегородки положить ПИ, и прижать балками перекрытия, либо пристрелить степлером сверху перегородки, а потом в каждой комнате замкнуть.
    Второй обвязки у меня не будет.
    :hello:
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @e1g1o
    И вот я снова в мытарствах. :flag:
    Может нафиг внешнюю обрешетку:faq:
    Может таки ЦСП прям по стойкам крепить? Уйду от укосин, уйду от дополнительной обрешетки. Правда придётся либо сдваивать стойки на местах стыка листов ЦСП, либо набивать доб брус на стойку.
    Какое мнение на этот счёт?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Для лучшего понимания https://www.forumhouse.ru/posts/19668752/
    Я не имел дела с ЦСП... Надо изучать... навскидку здесь и ещё. :)
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Начал изучать...
    еще 100500 страниц...:ogo::flag:
    превращаюсь в диванного проектировщика:aga:
    Я ту что подумал...
    У меня высота стоек 2350 мм.
    Может сделать 2500 мм, раз буду переделывать планировку:faq:
    Доска 6 м распилится на 4 по 2500 мм? :nono:
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Сможешь перекрыть листом обшивки ростверк, стены и верхнюю обвязку?
  11. PYuri
    PYuri
    PYuri
    Череповец
    Сурово! :flag:У меня получается 2 доски плюс метровый остаток:super:, что в общем тоже не плохо.
  12. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Имеется ростверк под неутепленный хозблок из доски 50*150. ростверк.jpg При формировании платформы хочу укладывать половые доски (40*100) поперек ростверка. Имеются как раз короткие. Подскажите, что нужно добавить для жесткости пола? При условии - количество фундаментных опор не изменять. Можно привести ссылку с подобным примером. Я что-то не нашел.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  14. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @e1g1o, предлагаемая Вами платформа явно под утеплитель. А у меня его не будет. Да и материалов вгоню много. Хотел сэкономить длинные доски. Мне бы вдоль по середине что-то вставить, но требуется еще одна тумба фундаментная. Не хотелось бы.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Я так и понял - надо что-то длинное вдоль, и без тумбы.
    Значить перемычку... следовательно - лаги вдоль будут на ней, сверху. Утеплитель вообще не причём.
    Ну, а как иначе?
