1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Stefan150rus, Почитай https://www.forumhouse.ru/posts/20666103/
    Будут вопросы, напиши автору в личку.
  2. Alen4i4ik
    Alen4i4ik
    Alen4i4ik
    Чита
    Всем здравствуйте. Могли бы вы взглянуть мой проект? Подсказать где, что исправить.
    Сейчас находимся в Чите, это будет первая постройка на участке, хозблок и туалет с душем. В душе будут проливные полы, но пока их сплошь нарисовала, как и везде
    . Хутор.png Фундамент не рисовала, он будет из блоков. ОСП не рисовала еще, будем делать что-то типа фахверк, утеплять не планируем в ближайшее время. Использовала доску 100*40, разве что на стропила решила 150*40.
    Интересует, верно ли кровлю нарисовала, бриджинги и тд. Сверху думала уложить обрешетку? шаг его пока не узнавала). Да и ростверк, и стены, и проемы под дверь) в общем, это первая моя попытка нарисовать:aga::hello::|:
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    1. Ростверк не очень. Придется лаги пола крепить на подвесы. Вот хороший вариант от @e1g1o
    2. Нет верхней обвязки. Как стены скреплять будете:faq:
    3. Подумайте о ремонтнопригодности полов. В вашем варианте это сделать будет не возможно или очень сложно. Тем более проливных.
    4. Окно не правильно сделано. Хедер в воздухе висит. На такое маленькое окошко я бы только горизонтальные перемычки поставил.
    5. Шаг стоек великоват. Основная масса утеплителя идет 600 мм., поэтому расстояние между стоек нужно делать 575-590 мм, чтоб с распором вставал. Говорят есть утеплитель 610 мм.
    6. Зачем двойная стропилина над дверью:faq:
    7. Угол слева от двери можно сделать так
    8. Зачем ветровую доску и стартовую обрешетку делать по частям ? Там отлично цельная 6-ти метровая встает.
    9. А чего нет нижней обвязки для перегородок:faq:
    10. Я бы выносы кровли поболее сделал. У меня на сараюшке вынос 200 мм, так вся стена в песке от капель и фундаментные блоки подмывает:(
    11. Может увеличить свес кровли над входной дверью:faq:
    12. Высота дверных проемов 2 м. Туда только полотно влезет:aga: Делайте под коробку 2060-2100 мм
    13. Может лучше не делать Г-образное строение? Сделайте прямоугольник. Все эти углы усложняют конструкцию.
    :hello:
    ПыСы: Отличная попытка:super:
  4. Alen4i4ik
    Alen4i4ik
    Alen4i4ik
    Чита
    Спасибо за отзыв), отвечу по порядку.
    1. Ростверк пыталась сделать классическим только доска не 150*50, а 100*40. И мне нужно именно Г-образное строение сделать:|:.Хотела съкономить, лаги вписать в ростверк:aga: поняла теперь ошибку. А возможно сделать ростверк из двойной доски, а выше лаги уже? Постараюсь нарисовать
    2. Над этим думала, но взяла пример из проекта уважаемого @e1g1o, его сарайки, где-то 2*3 метра она была. Учитывая, что кровля односкатная, я не знала как сделать перехлест досок:faq:, если есть возможность, дайте ссылку на то, как сделать..а то что-то не нашла.
    3. Ремонтопригодность не столь для меня актуальна, т к хороший вопрос сколько здесь мы жить будем:)] этот участок мне побаловаться..тренироваться так сказать... Да и если по платформе строить, разве не тот же самый смысл будет?
    4. Про окно, считаете двойную доску убрать и поставить одну? я вот вообще думала окно чисто так..еси и будем делать, то для света. небольшое. Точно, ведь доски ни на что не опираются (не внимательна была.
    5. Утеплитель не планируется...по крайней мере сразу. Я узнавала, тут Роквулл например дороже. Технониколь тоже. Изовер скорее всего будет, ширина плиты 610 мм.
    6. А, вы про дверь, что в сарай ведет? Да потому что иначе там дыра получается, не прикрыть вод иначе. 6 см проема открыты...подумала так изобразить:)]
    7. угол у какой именно двери вы имеете ввиду? И я неправильно углы поставила? вроде видела и такой способ.
    8. У нас проблема с 6 метровым материалом..его почти не найти, везде 4 метра:(
    9. План был построить простое строение, к дому будет более качественный подход. Это по сути просто туалет на быструю руку. Развалится что ли? если к стойкам крепить.
    10. Согласно ветровой наггрузке региона, мне еще уважаемый Косолапый рекомендовал делать на доме свесы не более 300 мм, поэтому на сарайке я решила сделать 200.
    11. Дверь будут из ОСП, не проблема.
    12. Мне очень нравится такая форма:|:. Но если с моей идеей ничего не выйдет, то конечно будет прямоугольник:(
  5. Alen4i4ik
    Alen4i4ik
    Alen4i4ik
    Чита
    Эх..начну чертить всё-так и 6000*2000...из которых 3000 пойдет на санузел уличный...и 3000 на сам сарай...И меньше материала уйдет наверно..меньше заморочек...а Г-образный вариант до лучших времен останется
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Обрешётку лучше сплошную.
    С вашего позволения немного поправил. :)
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    :super: как только время находишь:faq:
    @Alen4i4ik может сделать небольшую терраску:|::faq: перед дверьми и накрыть общей крышей? У меня душевная с туалетом отдельно от дома. Приходится перед входами делать площадки, так как вся грязь несётся в душевую. И прыгать по лесенке. Была бы терраска:close::super:
    Что касается ремонта полов. Вот вам пример все с той же душевой. Нам понадобилось приподнять сарайку ещё на 1 блок. Операция прошла успешно, даже стекло не треснуло:super: НО я не заметил, что лопнул герметик в душевом поддоне:close:
    Через несколько месяцев увидел мокрый ростверк:flag: Вода все это время текла через щель. А у меня полы в сарае также, как вы нарисовали сделаны, не поменяешь. Это хорошо, что вовремя заметил. :victory:
    Тем более у вас полы проливные, а они подразумевают замену:um:
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Дык... сплю по 5 часов, иногда... Вот сегодня в 4:30 встал, и сразу к вам. :aga:
  9. Alen4i4ik
    Alen4i4ik
    Alen4i4ik
    Чита
    Спасибо большое, посмотрю повнимательнее.
    Ой, терраса будет у дом) Может, ростверк успеем поставить и террасу сделать) А за опыт спасибище огромное. Думаю, разумнее последовать вашему совету и прямоугольник сделать здесь. Сравнить количество материалов надо будет как раз.
  10. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Да разница-то совсем не большая будет. Гораздо больше придется жалеть, что 3-4тыс съэкономили.
  11. Alen4i4ik
    Alen4i4ik
    Alen4i4ik
    Чита
    Рассмотрела ваш вариант, вы чудо:|::hello::super:. осталось посчитать что выгоднее... Вдруг кому-то понравится к тому же)
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @e1g1o
    Дима нужна помощь:|:
    1. Можно ли так опирать центральную несущую балку? Опирание 50 мм
    Пролет несущей балки (2 доски 50х150 мм) 3650 мм нормальный? Выдержит?
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Можно. А разве опора 50мм? Я вижу 100.
    Что она несёт? чердачное перекрытие? Выдержит и не прогнётся.
    Посмотри сам в калькуляторе.
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Сама опора 100 мм. А вот концы балок опираются по 50 мм:faq:
    Несет только чердачное перекрытие.
    Не пойму как считать? Учитывать только вес опирающихся балок и утеплителя?
    Сечение балки брать 100х150 мм? Ведь она составная:faq:
    Я так понимаю распределенную нагрузку брать 150 кг/кв.м?
    А сосредоточенную 200 кг?
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Понял. Вообще так не стыкуют... нужно с обеих сторон сделать накладки из доски или фанеры длинной по 600 мм. (по 300 на каждую доску)
    Или, думаю, можно соединить, утопив длинную и толстую полосу фанеры ил металла между сплочённых досок балки. Т. е. сделать шип и паз. Потом это дело основательно скрепить.
    Сечение берём смело 100х150. Прикинем вес балок и утеплителя на перекрываемой площади, и разделим на 4.
    Думаю, приблизительно, это и будет сосредоточенная нагрузка... Т. к. общий вес распределяется не только на неё, а так же по стенам и соседним перегородкам.
    В конце концов, туда рояль не затащишь...
    Можно поискать таблицы при желании.
    Вон - @Im Tsu шестиметровый чердачный пролёт перекрыл просто лагами 50х200 с шагом 600, без промежуточных опор.
    Ой нет, вру... есть целых две опоры... из бруска 50х50. :aga:
    https://www.forumhouse.ru/posts/20684773/
