1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Stefan150rus, В пироге постарайся избегать двойной пароизоляции с захоронением. Все должно проветриваться.
  2. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    @e1g1o, тогда пирог в парной снаружи -внутрь: осб, утепление в стойках, контрутепление, фольга, вентзазор, имитация. Так будет нормально?
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  4. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    @e1g1o, Дмитрий, а перегородка между парной и комнатой, со стороны парной будет фольга, а со стороны комнаты ставить пароизоляцию или ветро влагозащитную мембрану?
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Зачем:no:
    Пар отсек и ВСЕ:super:
    У тебя же замкнутый контур пароизоляции по всему строению
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  7. Stefan150rus
    Stefan150rus
    Stefan150rus
    По поводу пароизоляции парилки вроде все понятно, вопрос в другом, перегородка между парной и помывочной, со стороны парной пароизоляция, со стороны помывочной цсп и плитка. Влаги не куда деться, если она вдруг из за перепада температур образуется в стене. Соответственно и между парной и комнатой отдыха, со стороны парной пароизоляция а со стороны комнаты поставить мембрану?, что бы влага если образовалась дать ей выйти.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Самое лучшее - сделать вентилируемую обшивку со стороны помывочной, равно как и со стороны к. о.
    Мембрану натянуть, чтобы вата не пылила. И через вент. зазор, например, вагонку.
    Получается вент. зазор со всех сторон. :)
  9. Vugarito
    Vugarito
    Vugarito
    Доброго всем дня.
    Есть бытовой вагон обшитый снаружи жестью. Кое где обшивка прогнила. В обнажившихся местами стенах и крыше виден каркас из угольника, обитый накатом из досок и утепленный старым утеплителем который местами уже подпорчен осадками. Есть идея вынуть часть подпорченного минерального утеплителя и заменить его на что то новое. Особо вкладываться в утеплитель не хочу. Нашел списанные ватные матрасы и подумал, что можно попробовать утеплить стены вагона ватой из этих матрасов. Матрасы мне достаются бесплатно. Вагон будет отапливаться печкой на дровах. Будет использоваться на сельхоз участке как опорная точка, планируется кухня и раздевалка для организации работ на участке. Жить в нем постоянно никто не собирается и поэтому особых жестких требований по теплоизоляции нет. Внешние размеры вагона 9 на 3 метра, климат зимой у нас не особо суровый и поэтому надеюсь что даже с такой теплоизоляцией вагончик будет быстро отапливаться. Единственно возникает вопрос с пригодностью самой ваты в плане изолятора. Не заведутся ли там потом жучки, плесень, блохи и другая живность? Чем по Вашему можно обработать вату чтобы обезопасить ее от живности? Агрессивными хим средствами обрабатывать не хочу по экологическим соображениям и вообще предпочитаю пользоваться по мере возможности только биологически безопасными для человека и окружающей среды средствами. Буду признателен за советы по антисептику для ваты. Спасибо.
  10. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Други, что скажете по поводу пирога пола.
    Снизу вверх: черновой пол (сплошная дюймовка), утеплитель, пэ пленка 200мкр, дюймовка по лагам, ОСБ 9мм, линолеум.
    Интересуют два момента. Обязателен-ли вентзазор между пленкой и дюймовкой и насколько опасно запирать доску и ОСБ между пленкой и линолеумом.
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Шаг лаг какой?
    Дюймовка не прогнется:nono:
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @e1g1o
    Дима, привет!
    Правильно укосины врезал?
    Не везде получается выдержать угол 45-60 гр из-за оконных проемов:(
    KB_Babinki_v_10.jpg KB_Babinki_v_101.jpg KB_Babinki_v_102.jpg KB_Babinki_v_103.jpg KB_Babinki_v_104.jpg
  13. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Шаг 60см. Сейчас доски лежат не прикрученные, хожу нормально. Думаю если прикручу и сверху ещё ОСБ, то совсем нормально будет.
  14. Конь5
    Конь5
    Конь5
    Добрый день. Подскажите пожалуйста ответ на вопрос. Построена каркасная бытовка, обшита ОСБ 3, собираюсь закрыть фасад виниловым сайтингом по ОСБ без обрешётки. Правильно ли использовать ветро-влаго защитную мембрану типа Изоспана А, или других производителей. Или всё же применить тип АМ. Монтаж Изоспана А я так понял ворсистой стороной к ОСБ. Спасибо...
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Довольно опасно... Не надо плёнку, если будет линолеум. Тогда и зазора не надо.
