1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Правильно, но в углах парные стойки, лучше не ослаблять... там и так ригель врезан...:nono:
  2. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Конь5, Производитель смотал рулон так, чтобы разматывая его, сразу прибивать к основанию. Ошибиться трудно.
    Изоспан A, AM, AS, AQ proff, A с ОЗД
    Линейка гидро- ветрозащитных паропроницаемых мембран включает нетканые материалы различной плотности
    • Изоспан А (показатель плотности 110 г/м2) – самая проницаемая мембрана из всей линейки, дает влаге выходить наружу, но не пропускает ее внутрь. При монтаже необходимо оставлять зазор для вентиляции. Гладкая сторона должна быть наружу.
    • Изоспан АМ (90 г/м2) – трехслойная мембрана. Технические характеристики Изоспана АМ позволяют монтировать защитный гидро- и ветробарьер без вентиляционного зазора, так как воздух циркулирует между слоями материала и выводит влагу.
    • Изоспан АS (115 г/м2) – также трехслойный диффузионный нетканый материал, но по сравнению с АМ более плотный.
    • Изоспан АQ proff (120 г/м2) – профессиональный материал. Изоспан АQ proff имеет трехслойную структуру с усиленным армированием. Использовать Изоспан АQ proff рекомендуется, если утепленные снаружи стены или кровельную систему на некоторое время придется оставить без внешнего защитно-декоративного покрытия. Особенности Изоспана АQ proff – повышенная устойчивость к влаге, ультрафиолету, механическим повреждениям.
    • Изоспан А с ОЗД – от Изоспана А материал отличается наличием огнезащитных добавок. Негорючая мембрана используется, если предполагается вести сварочные работы в непосредственной близости от утепленной конструкции, к примеру, при монтаже вентиляционных фасадов.
    Микропористые мембраны изготавливаются из двух или трех слоев. Их характерной чертой является разное качество материала с лицевой и тыльной стороны. Одна сторона гладкая, вторая – шероховатая. Гидро- ветрозащитный Изоспан к утеплителю укладывают белой стороной, если речь идет о мембранах Изоспан АQ proff, АМ и АS. При этом диффузионный барьер Изоспан А и А с ОЗД, согласно инструкции, монтируется гладкой стороной наружу. По ней скопившийся конденсат должен стекать в водоотводный слив.
  3. Конь5
    Конь5
    Конь5
    E1g1o Спасибо. Про пленки понятно. Вопрос какую применить, куплена семейства "Изоспан А". монтаж по ОСБ снаружи, дальше обшивка виниловым сайтингом без зазора. Стены ровные, обрешётку не хочу набивать. Поэтому и интересуюсь хватит ли Изоспан А для предотвращения проникновения осадков через неплотности сайтинга к ОСБ, или все жё пойти в магаз и обменять "Изоспан А" на другой материал. Дорогие пленки не рассматриваю, чрезмерный расход средств.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Конь5, Зачем рисковать нарушая инструкции?.. :no:
    Надо - либо, набить вент. обрешётку под сайдинг поверх А-шки, либо обменять А-шку на АМ или AS.
    Чрезмерный расход средств - это субъективный взгляд на данный промежуток времени, и он, как правило, меняется по прошествии лет.
    О! как загнул. :aga:
    Вот только что, я загнал машину в сервис... проверить ходовую...
    Машинка вроде бы ездит, но не очень уверенно...
    Мастер насчитал ремонта на десятку, а в кармане только пятёрка последняя... до зарплаты.
    Вот скажи - как поступить?... залезть в долг и отремонтировать, или подождать до получки?.. или сделать полремонта на авось?
    При том, что ездим каждый день... :)
  5. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    Да ты философ:)]Если ремонтировать, то все сразу лучше. В ходовке все связано между собой, так что Дим займи денег лучше, если уверен, что колеса на ходу не отвалятся (не дай Бог), то терпи до зп:aga:
    @Конь5, не пожалей денег на бруски 30х40 дешевый вариант, обработай антисептиком и будет тебе счастье.
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Если не критично, жди Зп (не люблю долги)
    По частям делать не стоит:no: будет переплата, так как два раза будут одни и теже работы выполняться (снятие/установка колёс/защиты и т. д.)
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Так а я про что!... конечно займу... и буду спать спокойно...:)]
    Тут ведь так же, как с изоспаном и вентзазором. Лучше занять, сделать и не париться.
  8. komend
    komend
    komend
    @Митяй0702, по поводу пола... Я у себя сделал проще, снизу вместо чернового пола (дюймовки) у меня сетка металлическая. на ней лежит утеплитель на ветрогидрозащите. Сверху "настоящий" черновой пол из осб 22 мм. Так было 3 года, на прошлых выходных закончил укладку паркетной доски из лиственницы на черновой пол. но нужно учитывать, что я изначально строился по системе "платформа" (всем рекомендую, намного удобнее, чем скакать по лагам. правда есть риск, что дожди намочат утеплитель, с таким полом надо максимально быстро ставить крышу...
  9. Конь5
    Конь5
    Конь5
    E1g1o, Согласен... Спасибо.
  10. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    А напуск со стен под линолеум?
  11. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    ОСБ прям по утеплителю?
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  13. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    @e1g1o, @komend,
    Я вообще чего забеспокоился...
    Вот тут сначала подняли вопрос, а потом и вот эту страшную тему нашел... У меня дюймовка полгода лежит уже, а там в теме у чувака год лежала и потом он фанеру сверху положил и тоже гнить начало... Стрёмно как-то...
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ну все правильно... положить е. в. доски поверх пароизоляции, и закрыть их сверху осп с линолеумом... и при этом периодически греть. Два года влаге некуда выйти.
    У @SDim, в видео-интервью ф. х. о стройке дома, есть осп на стенах внутри, и на полу поверх дюймовки.
    С планшета не удобно искать, попробуй сам.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
