1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. MaKaPeH
    MaKaPeH
    MaKaPeH
    Забыл написать, что утепляться скорее всего не будет и что снаружи будет обшивка ОСБ-3 (12 мм) и сверху сайдинг.
  2. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Симпатичное строение. Сам готовлюсь к постройке подобной конструкции. Если изнутри будет хозблок обшиваться, то я бы добавил две доски на сочленении разделительной стены с задней стенкой сарая.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
  5. BMG89
    BMG89
    BMG89
    Московская область, Чеховский район, ДП Филлипины
    Добрый день, подскажите как лучше сделать зазор для крепления чистового пола, полноценную дополнительную лагу ставить (см. рисунок левая часть) или можно прибить дополнительный брусок (а под ним будет утеплитель) не будет ли слабым местом брусок (см. рисунок правая часть) интересует как для внутренней стены так и для внешней. Не слишком много мостиков холода будет если делать столько лаг подряд.
    Лаги 40х200
    Стена 50х100
    Брусок к примеру 50х50
    Другой вопрос. Как класть ветрозащиту и пароизоляцию на пол когда есть внутренняя перегородка, сквозь перегородку, но тогда много разрезов придется делать?
    В общих словах сейчас рисую бытовку с верандой и дровником под одно двухскатной крышей. Общие размеры 8 х 4,5. Бытовка 3х6, дровник 3х2, веранда 1,5х8. Не хочу приступать к крыше пока не разберусь с полом и стенами. Вот что пока получилось. Еще где выделил нужны ли укосины, вставил распорку.
  6. PYuri
    PYuri
    PYuri
    Череповец
    @BMG89, на передней стене сделайте укосины разнонаправленными, в боковых стенах я сделал по одной укосине, но кто-то заворачивается на К-укосины. Удачи!
  7. BMG89
    BMG89
    BMG89
    Я вот подозревал что нужна укосина как вариант 5 или 6, но почему-то закралось сомнение что в таком маленьком промежутке она не нужна. Спасибо upload_2017-3-23_17-7-45.png
  8. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    @BMG89, У Вас укосины захватывают только 2 стойки - это мало, нужно 3-4. Судя по Вашей картинке, такая возможность есть. Лучше переделайте.
  9. komend
    komend
    komend
    @BMG89, я скажу может быть крамольную, но мысль...запланируйте ОСБ 3, никаких укосин, быстрое закрытие периметра и не так уж дорого...Экономия времени большая, шанс напортачить с укосинами меньше...
  10. BMG89
    BMG89
    BMG89
    Да, возможность есть, но тогда у меня не получается попасть в нормативы укосин 45-60 градусов, градус меньше будет, ведь я правильно считаю, что градус 45-60 нужно между нижней частью укосины и нижней части стены?
  11. BMG89
    BMG89
    BMG89
    Изначально и планировал ОСБ, но чем больше читаю форум тем больше переделываю =)
    Думал сделать ОСБ с внутренней стороны, как раз и доп. пароизоляция, но не разобрался как крепить пароизоляцию на стены и при этом делать в нахлест с полом, потом следующий момент мне не понравился, что утеплить и общить снаружи нужно за один день, иначе если пойдет дождь, то утеплителю это не понравиться.
    Потом думал сделать снаружи ОСБ, но тут получается что будет паробарьер снаружи и как себя поведет утеплитель в таком случае, конечно по логике если пароизоляция внутри будет, то вроде ничего страшного. Но поскольку опыта в строительстве нет, и если у меня возникают сомнения, то я ищу другие способы в которых не буду сомневаться.
    В принципе я не ставлю себе приоритет в цене, у меня больше на первом месте быстрота и надежность сборки, а потом уже можно и экономить, т. к. нет временно убежища чтобы переночевать, буду возвращаться домой на ночевку.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не надо сразу фасадную обшивку делать. Достаточно пристеплерить гидро-мембрану. Делать можно не спеша, по одной стене в день. К тому же, вы под крышей. Если и намокнет немного, легко просохнет.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Брусок не годится однозначно.
    Для наружной и внутренних стен делают так. https://www.forumhouse.ru/threads/398920/
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Говорят, что они толком не работают, и практически бесполезны.
  15. BMG89
    BMG89
    BMG89
    Спасибо за то что спровоцировали меня еще раз подумать, вот что получилось и теперь мне этот вариант нравиться. Правильно ли пароизоляцию на осб прибить?
