1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Welan1985,
    Сейчас не досуг покрутить, сделаю репост вашего файла в. skp
    Может кто посмотрит...
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    @Welan1985
    По проекту замечания вечного студента:aga:
    1. Где фронтоны? :nono:
    2. Зачем тройная верхняя обвязка?
    3. Узел крепление внутренних стен плох тем, что не за что зацепиться внутренней обшивке.
    4. 920 мм высота окна при высоте этажа почти 3 м маловато ИМХО.
    5. Высота подоконников по стандарту 800-850 мм
    6. Доска перекрытия 50х150 мм на пролете 2700 мм ИМХО хлипковата. Может 50х200 мм.?:nono:
    7. Где бриджи лаг пола? :nono:
    8. Хедеры над внутренними дверными проемами лишние. Там ведь нет нагрузки
    9. Фронтонные выносы кровли в 700 мм на одной обрешетке:nono::no:
    10. В одной из внутренних перегородок расстояние между стойками 825 мм. Так задумано:faq:
    11. Лаги пола по краям комнат выступают на 25 мм. ИМХО маловато для крепления половых досок. Может так?
    12. Как будет осуществлена подшивка утеплителя пола? Если на черепной брусок кинуть дюймовку, то высота на утепление станет 150-25=125 мм:no: Приходим к лагам 50х200 мм:aga:
    @e1g1o подтянется поправит:hello:
  3. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @MaxG2012, @e1g1o когда вы за всеми успеваете переделывать и смотреть, я еще свое чудо творение дорисовать не могу.
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Одним глазком:|::hello:
  5. Welan1985
    Welan1985
    Welan1985
    Ижевск
    1. По фронтонам не знаю как сделать. Обязательно ли делать каркас фронтона или можно только обшить дюймовкой?
    2. Обвязку убрал. Думал так надежнее будет.
    3. Узел исправил. Хотел сэкономить на пм и не резать утеплитель. Переделал.
    4. 5 Окна примерно прикинул. Какие размеры окна Вы бы посоветовали.
    6. Подумаю.
    7. Бриджи лаг добавил
    8. Хедеры убрал убрал
    9. Какой максимальный вынос можно сделать на одной обрешетке?
    10. Исправил
    11. Не могу понять, стена будет крепиться к одной 6 м. доске и вкладышам? Какой размер должен быть этих вкладышей ?
    12. На нижние бруски я хочу навязать проволокой (или натянуть сетку) и на нее положить утеплитель.
  6. Welan1985
    Welan1985
    Welan1985
    Ижевск
    Подскажите, если делать односкатную крышу, то сколько градусов рекомендуется ее делать? и я так полагаю ее минимум придется делать из 200*50? и тогда нагрузка будет на внутреннюю стенку которая посередине стоит
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Каркас хоть какой-то нужен. К чему дюймовку шить? :nono: К тому же слуховое окно не помешало бы для провертивания чердака. Да и залезть туда, чего положить:|:
    Где-то выше обсуждали, что если стойки совпадают со стропилами, то вообще можно обойтись одной обвязкой, а стены скрепить металлическими пластинами.
    Я тоже поначалу также себе сделал в проекте. А потом прикинул, что придется набивать всякие бруски для крепления внутренней обшивки и переделал:aga: Только у вас там не один такой узел:aga:
    Народ делает до 400 мм. Но тут надо смотреть в общем. Снеговые, ветровые нагрузки, нагрузку от кровли. У вас 5 снеговой регион до 320 кг/м.кв. Я бы подумал.
    Это один из вариантов. Вообще обычно делают нижнюю обвязку и к ней крепят каркасную стену.
    Думаю тоже вариант. Ветрозащиту незабыть, чтоб не выдувало утеплитель.
    По-моему нет рекомендаций. Только если совсем плоская обеспечить уклон 1:50
    А то и больше, нужен расчет по вашему региону.
    если не фермы, наверняка придется.
    И да, придет Дима @e1g1o поправит если не прав:hello:;)
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Welan1985, посмотри узлы скандинавского дома https://www.forumhouse.ru/entries/11118/
    Сегодня, к сожалению, не смогу помочь. Завтра, вероятно, тоже.
    Ребята подскажут, наставят, на рассово верный, скандинавский каркас.
    Может, гуру Косолапыч снизайдет... шутка...:aga:
    Рисуй снова, и выкладывай в формате. skp
    Поможем обязательно. :)
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Welan1985, Вот набросал макет... :)
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Welan1985, Немного переделал.
  12. Starina
    Starina
    Starina
    Минск
    :hello:В чем переделка, кроме коня? Очень присматриваюсь, потому что есть фундамент 6Х6, именно как здесь, только из асбоцементных труб. И есть фундамент под махонькую печку. Делал под проект "Опта". Но как здесь, больше нравится. :love:
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Starina, ни в чем. :) была задача выдержать требования СНиП по высоте жилых помещений 2,5 м.
  14. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Джентельмены, такой вопрос. Где-то на заре этой грандиозной темы :) ее родоначальник @Cosolapyj предложил для укосин в каркасе вместо дюймовки использовать штукатурные маячки. Больше, насколько я смотрел - никаких упоминаний об этом не было. Может - плохо искал, но перелопатить сейчас всю тему по этому поводу - анреал:). Интересно, кто-нибудь реализовал этот вариант?
    Мне бы сейчас так сделать было бы очень кстати, но терзают смутные сомнения. Маячки - по сути, тонкая жесть с ребрами жесткости. Доска-то работает и на сжатие, и на растяжение. Маячки, как понимаю, на растяжение будут работать нормально, а вот на сжатие - почти никак. Или достаточно, чтобы они работали, как стяжка? Есть у кого-то опыт?
    Особо буду благодарен @Cosolapyj, если он как-то прояснит этот момент.
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Avo Rabisto, Может рассмотреть вариант использования, в качестве силовой диагональной связи, стальной перфо-ленты.
    Вот, что пишет Roracotta:
    "Наш КОД говорит, что наружные несущие стойки каркаса можно подрезать не более, чем на 25%. То есть, ваши 100мм стойки можно легко зарезать на 25 мм без проблем. У нас на укосины рекомендовано использовать доску 1" х 4". Актуальный размер такой укосины 20 мм х 90 мм. Помимо стоек, укосина так же должна врезаться в нижнюю и верхную обвязку. Наклон укосины от горизонта мин 45 градусов. Максимум 60 градусов. Также, в качестве укосины можно использовать металлическую 3 миллиметровую ленту шириной 30 мм."
    Диагональные связи лучше всего работают на растяжение, в том числе доска... потому, стараются сделать две противонаправленные укосины. Но, это затруднительно в стеснённом пространстве... влезет только одна.
    Стальные ленты, можно наложить друг на друга, буквой Х, и они обе будут работать на растяжение в противоположных направлениях.
