1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. Конь5
    Конь5
    Конь5
    Раскидаю. Утеплять пока не планирую. Кровля профлист.
  2. Конь5
    Конь5
    Конь5
    Нарисовал по другому.
    То что наезжало два варианта - без зашивки и с зашивкой.
    Конструкцию поправил, наверно. Внутренняя обшивка по стенам есть куда крепить, в низу по длинной стене вроде тоже.
    Утепление пока не планирую. Чисто летний вариант.
    Столбик убрал. Кровля профлист.
    Ветровые бриджи меня устраивают крепить подшивку удобно.
  3. Конь5
    Конь5
    Конь5
    Потолок к стропилам приверну.
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Мил человек, ведь сам сарайка сделан по феншую.
    Почему пристрой не так:faq:
  5. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    IMG_20171120_122600.jpg Моя бытовка. Фундамент на сваях ТИСЭ. Размер внешний под размер листов ОСБ толщиной 10 мм 5х2,5 м. Утепление стен 100, пола и крыши 150 мм Кнауф. Пол покрыт Quickdeck'ом 16 мм и покрашен матовой акриловой краской, стены внутри обшиты имитацией бруса, потолок и одна из стен панелями МДФ. Снаружи плиты ОСБ покрашены резиновой краской. Кровля - Ондувилла. Окошко купил готовое, железная дверь китайская, тоже покрашена. Осталось сделать ступеньки и водосток IMG_20170728_183956.jpg
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    ой ли;)
    теперь есть (красная доска)
    а как можете показать:faq:
    Розовая доска не нужна, там и к стойке можно обшиву крепить. Или она имеет иное значение.
    К чему крепить вагонку на крайней стропиле.
    Чет не понял для чего красные бриджи:faq:
    Думаю укосина на глухой стене не помешает:victory:
    Завтра @e1g1o расставит точки над "i"
    Я тут так, мимо проходил, ересь нес:aga:
  7. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Конь5, У меня сразу вопрос к фундаменту: почему он странной формы?...
    Это самомесные кубики вокруг столбиков, или что? Морозное пучение будет хорошо поднимать за выступающие углы... пока их не оторвёт. :)
    Ростверк, из тройной доски, можно только по наруже... внутри достаточно одной, для опоры лаг пола. По бокам - двойная доска.
    Если зашивка потолка будет по стропилам, то как уже сказал Макс, надо предусмотреть опору для крепления краёв... допустим прибить по периметру бруски 50х50 в уровень стропил.
    Над входом, шаг министоек верхнего треугольника, можно не привязывать к шагу стоек стены, - сделать как на противоположной стороне.
    Исходя из своего опыта, у нас практически такое же строение, даже размер... - если зашьёшь наглухо боковые стены, то будет не очень уютно.
    Мы тоже хотели отгородится от чужих глаз, запечатались - стало темно и тесно. Пришлось всё разобрать.
    Сейчас пока веранда открытая и насквозь продувается. Планируем застеклить. Но и боковушки тоже, хотя бы в половину ширины... и дверь прозрачную повесить.
    Да... и стеклить будем впол, - т. е. нижнюю половину тоже, от пола до потолка. :super:
  8. Конь5
    Конь5
    Конь5
  9. Конь5
    Конь5
    Конь5
    @e1g1o Пробурены отверстия, в опалубку из руберойда с арматурой залит раствор. Опалубка круглая возвышается на уровнем земли 10-15 см (соответственно перепад высоты земли), потом сооружены квадратные кубы опалубки в уровень и тоже залит раствор. Уровень вод метров 50 глубиной, 40-50 см чернозём далее глина. Строилось прошлым летом поглядим как будет по весне. Думаю не куда не денется. Если будет ужас:flag: применим покрышки (как вариант наверно:faq:).
    Меня как раз волнует вопрос присоединения бытовки и веранды по фундаменту. :nono:
    По ростверку чего то не понял- перерасход? не правильно?
    Посмотрите узел опирания стропил к бытовке, все ли правильно?
    По поводу зашивки веранды рассматривал разные варианты, и с зашивкой и без. В файлике, как раз есть вторые стенки без зашивки боковых стен только низа, если конечно не правильно то тоже перерисую.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Конь5, под кубиками не должно быть потенциально влажного грунта, только песок или гравий, тогда будет всё ОК.
    Вот о чём я...
    Стропила примыкают правильно, только подшивке потолка некуда зацепиться.
    По поводу остекления - я бы сделал максимально прозрачно, насколько это возможно.
    Допустим длинную сторону всю от пола. до потолка, а короткие-боковые, от двери в угол, включая дверь тоже. Получается обе, примерно, от второй стойки, и тоже от пола и до потолка.
    Но это моё мнение. :nono:
    Главное соблюсти несущую способность.
  11. Конь5
    Конь5
    Конь5
    Вот теперь понял смотря на картинку, а можно в принципе и брус применить соответствующего размера?
    Под кубиками была небольшая подушка из гравия при заливки конечно. Планирую сделать также но с учётом строительства бытовки. Первое строение на новом участке. Набираюсь опыта. :super:
    Подшивку потолка исправил, сейчас перерисую вторую часть боковых стен под половину остекления, попытаюсь по феншую. Спасибо.
  12. Конь5
    Конь5
    Конь5
    Нарисовал.
  13. Конь5
    Конь5
    Конь5
    Исходник пристройки веранды.
  14. Конь5
    Конь5
    Конь5
    @e1g1o Подскажите а чего в таком узле не так.
  15. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
