1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. Конь5
    Конь5
    Конь5
    А вот в таком формате будет нормально
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Брус не желательно. Он тяжелее, дороже, и сильно деформируется в процессе высыхания.
    Ригель слабоват. На каждый фут длинны пролёта, требуется дюйм ширины двойного ригеля.
    Перерасход. :no:
    Вчера не успел порисовать, уехал на работу...
    Сегодня начал было... свет вырубили. Думал опять не удастся... Обошлось, быстро включили. :)
  3. Конь5
    Конь5
    Конь5
    @e1g1o. Я про перерасход. При ширине обвязки по длинной стороне 3 доски и расстоянии между опорами (кубиками) 2025 мм и ширине обвязки коротких сторон 2100 мм в две доски нормально три много. Вопрос - каков необходим размер доски на этот пролёт? Может небольшой перерасход - это не критично.
  4. Конь5
    Конь5
    Конь5
    @e1g1o. Боковые стеночки подрисовал опираясь на ваш рисунок. Так пойдёт.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Конь5, про обвязку ростверк - на длинную сторону приходится нагрузка от лаг пола и несущей крышу стены, а на боковые нет. Потому боковые только из двух досок, как и крайние лаги с вставками из дюймовки, на случай точечной нагрузки от хозяина с ведром.
    Аналогично нет нагрузки на проемы боковых стен, потому ригель там не нужен. Короткие вставки вверху для подгонки проемов под высоту на несущей стене.
  6. Конь5
    Конь5
    Конь5
    В принципе согласен, мотивировано. Спасибо. Порисую дальше. :super:
  7. Конь5
    Конь5
    Конь5
    И всё же ригель 150 на длинной стене оставляем?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Конь5, ригель на длинной стороне обязателен. Он держит стропила над проемами. Между столбами 1200, ригель можно двойной х100 или один х150.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Конь5, я вспомнил, что, как обычно, забыл нарисовать бруски дистанции на стропилах. :|:
  10. Конь5
    Конь5
    Конь5
    Спасибо, тогда оставлю по старому двойной на 100 мм (две доски как на обвязки) или выполнить буквой Г как со 150-ой.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Конь5, как хочешь.., можно и так и сяк.
  12. ImAlex
    ImAlex
    ImAlex
    Прошу гуру посмотреть мой проект каркасного сарая 4х6 метра с навесом.
    В левой части отделены помещения под туалет (отдельный вход) и душевую (вход через сарай).
    Под навесом - тротуарная плитка по песчаной подготовке.
    Фундамент - винтовые сваи диаметр 89мм.
    Весь каркас доска СС 40х140мм, за исключением зеленых досок - 40х200мм.
    Наружная обшивка OSB 9мм (2500х1250). Пол - фанера ФСФ 21 (2440х1220).
    Стойки каркаса подгонялись под стыки OSB. Лаги пола - под стыки фанеры.
    Кровля - профнастил С-21 единым листом на скат.
    Утепление после кровли и обшивки OSB.
    Прошу конструктивной критики проекта.
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    @e1g1o @Cosolapyj не нашел мой сказ поддержки в другой теме. Спрошу здесь, если вы не против. :hello:
    Сказ о стропильной системе и сестре ее ендове.
    Жила-была система стропильная. Обычная из простых. Двускатная, с углом наклона кровли в 26 градусов, с шагом стропил в 630 мм и сечением стропил 50х150 мм., с конем богатырским из 3-х досок 50х150 мм сколоченным, да укосинами усиленным.
    И подшивка-то у нее имелась по свесам
    и контробрешетка
    и обрешетка в хозяйстве имелась
    И вот задумала система стропильная сестру свою слепую от рождения из калифорнии в гости к себе пригласить. И задумалась где-же ее положить, ведь стропила торчат, лежать мешают. И решила она стропила укоротить, чтоб сестренке удобнее было.
    [​IMG][​IMG]
    Приехала Ендовушка, легла, как на домашнюю перину.
    Подумала стропильная система, что не нужна Ендовушке контробрешетка, так как лежать она будет на улице и тепла домашнего не почувствует. И накрыла сестренку только обрешеткой, да выносы по 30 см. на обрешетке сделала.
    Тут и сказке конец а кто слушал критикуйте:hello::aga:
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Я бы доски ендовы крепил бы на контру, а не на обрешетку. Это потому, чтобы добавить справа-слева по доске на плоскость ската крыши.
    Она нужна для нормального крепления доп слоя подкровельной пленкиЖа и самой ендовы. Но в принципе и так можно сделать.
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Привет!
    Классный проект:super: Ответственно подошел
    Вопрос:
    1. Будет второй свет? Тогда крышу утеплять придется. И стоит поразмыслить о другом конструктиве перекрытия. Замучаешься проходить лаги перекрытия пароизоляцией.
    2. Сделать цельные стропила по длинной стороне религия не позволяет? :nono: Аль материала 6-ти метрового нет:faq:
    3. Ветровые бриджи сейчас модно под наклоном делать:faq: Вроде бьются они к обвязке
    4. Внутренние перегородки можно из 100 сделать.
    5. Стык внутренних перегородок ИМХО лучше классикой сделать. Будет к чему внутр. обшивку крепить.
    6. В оформлении оконного проема стоек не многовато:faq:
    7. Доски фронтона навеса висят в воздухе в месте примыкания к дому
    8. Не очень понимаю зачем вторая верхняя обвязка на аттиковой стенке:faq:
    9. Шаг стоек внутренней стенки 400 мм специально выбран?
    10. Длинна опирания лаг перекрытия на внутреннюю перегородку 75 мм. По-моему впритык. Может с перехлестом сделать?
