1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. BMG89
    BMG89
    BMG89
    Московская область, Чеховский район, ДП Филлипины
    За ссылку огромное спасибо, как раз то что нужно, странно что мне не попадались такие варианты, наверно не там читал.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Правильно. :super:
    В вент. зазоре внутрянки проложить кабель и трубы.
  3. Goldratt21
    Goldratt21
    Goldratt21
    Пермь
    Подскажите по бытовке 6х3, ростверк из 3-х досок 50х150, по центру в длину из 2 досок 50х150, второй уровень платформа лаги 50х150 с шагом 575 по ОСБ (правая лага на расстоянии 550, последняя на 350 выходит)
    1. обязательно крепить ростверк анкерными болтами 10х200 к столбчатому фундаменту, если да то планируется 9 столбов на 6 столбах достаточно если закреплю
    2. ОСБ3 у нас продают 12 мм максимум, писали выше что она будет слабовата на пол, если пол зашить в разбежку 9 мм в 2 слоя (ОСБ экономнее выходит, чем фанерой 18 мм). Длина лаги 2900, посередине поддерживается ростверком, требуется ли дополнительно усилить?
    3. ОСБ3 на пол крепить лучше гвоздями 90 мм или саморезами 3,5х45?
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Goldratt21, Если бытовка 6х3 и пролёт лаг 2900, то центральная балка ростверка не нужна.
    ОСП3 - 12 мм. на пол не достаточно. (9 мм. в 2 слоя ни чего не дадут).
    Делайте фанеру от 18 мм. Соответственно под неё лаги с шагом 307 мм. и бриджинги под стыки листов.
    Для фундамента хватит 6 столбов. На столбы гидроизоляция в 2 слоя. Затем квадраты (200х200 мм. если что обрежете потом) из фанеры 18 мм. на анкерные болты.
    Ростверк на глухари, снизу к квадратам, с предварительным засверливанием.
    Фанеру крепите жёлтыми саморезами 5х45.
    Вот про пароизоляцию https://www.forumhouse.ru/posts/14400749/
  5. komend
    komend
    komend
    Я лично не побоялся и поставил пирог с улицы в дом такой: сайдинг-ветрозащита-ОСБ 3 по стойкам-внутри стоек утеплитель-пароизоляция-вагонка штиль.
    Главное правильно и тщательно сделать пароизоляцию, главный удар по ней... если вдруг влага попадет в утеплитель, но сквозь ОСБ пар выйдет...может не слишком быстро, но все-таки паропроницаемость у ОСБ есть...
    Как начинающему строителю использование плит ОСБ мне очень помогло, с укосинами я возился бы намного дольше...и совсем не факт, что сделал бы их правильно. (хотя у меня был очень хороший проектировщик Николай, он бы их мне явно правильно нарисовал). Факт, что когда я начал делать антрессоль, подо мной шаталось строение... Но как только я прибил листы ОСБ-монолит...
  6. BMG89
    BMG89
    BMG89
    Спасибо. Уже вернулся к варианту с осб, только изнутри. Зазор между листами 2-3 мм достаточно?
  7. Goldratt21
    Goldratt21
    Goldratt21
    Пермь
  8. Goldratt21
    Goldratt21
    Goldratt21
    Пермь
    Установку ростверка на фанеру 200*200 еще ни у кого не видел в описании, что за глухари крепления ростверка?
    Что то не то с шагом лаг 307 под фанеру 1525х1525
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    IMG_20170207_114946.jpg IMG_20170207_122216.jpg IMG_20170207_122421.jpg IMG_20170207_125721.jpg IMG_20170207_125724.jpg IMG_20170207_125727.jpg IMG_20170209_142726.jpg shurup-santekhnicheskiy-glukhar1.jpg
    Извините, ошибся, квадраты 300х300. И с шагом накосячил, торопился на работу. (не 307, а 382). :|:
    Лист фанеры 1525х1525, соответственно, шаг 382 между лагами даёт - 382х4=1528.
    Можно шаг сделать 510х3=1530. :)
  12. Goldratt21
    Goldratt21
    Goldratt21
    Пермь
    Тема глухарей не раскрыта :)
    Зашел в тему лаги под фанеру там все не так радужно 58 стр и шаг у всех как удобнее положить лаги :) не стал все читать. Шаг лаг для фанеры 1525х1525 (как у Котофея) считаю оптимальнее между лагами 458, между центрами лаг 508 (доска 50 мм) и как раз между листами при состыковке есть 2 мм зазора
    Видео обязательно посмотрю дома, спасибо
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Минусы есть в конструкции, влияющие на прочность. Идём по пунктам:
    Сборка основания бытовки
    2. Блоки фундамента, нужно устанавливать на подготовленное основание. (песчанную подушку)
    3. Между блоками и деревяхой прокладываем 2 слоя гидроизоляции.
    4. Обвязка в 1 доску, с прибитыми в торец лагами - опасно для жизни.
    5. Под утеплитель нужна ветрозащитная мембрана.
    6. Грубейшая ошибка. Автор не ориентируется в плёнках и мембранах.
    7. Что укладываем на пол? ОСП или Фанеру, которую купили согласно списка? Толщину надо от 18 мм.
    Возведение стенок
    В качестве стоек каркаса брусок 50х50 с шагом 1200.
    Количество стоек и схема их расположения внушает страх.
    Монтаж крыши бытовки
    1. Опора стропил на брусок 50х50 внушает ужас.
    3. Руберойд в качестве СДМ на крыше - грубейшая ошибка. И чем его крепить к стропилам? Клеем?
    4. Вот так, профнастил просто на руберойд? Нафига он там нужен? Деньги на ветер. Шок!
    Вывод: такое строить нельзя. Домик Нуф-Нуфа прочнее.
    Автора заочно приговорить к расстрелу тухлыми яйцами, как пособника террористов.
  14. Lockstock
    Lockstock
    Lockstock
    Щелково Московской бласти
    Доработал свой проект с учетом замечаний, но никак не соображу как сделать карнизный и фронтонный свес, как его подшить доской. Прошу помощи :)
    Проект в восьмой версии по ссылке, всё раскидал по слоям.
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @e1g1o, а есть нормальные чертежу и сметы бытовое? Дайте пожалуйста ссылку.
    Или к тем минусам, которые Вы указали, добавьте описание, как нужно исправить.
    Почему рубероид не подложить под профлист?
    Что со стойками из бруса не так?
