1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Если СС доска будет, дык может по скандинавской технологии каркас сделать?
    Это чтоб в туалет сходить нужно из дома выйти:nono:
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @MaxG2012, Рисую узел с ендовой медленно, времени совсем нет.
    Попробую выложить позже что получается
  3. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Ну вот такое начало, надо доработать немного
    Файл уже не лезет на форум(
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @ImAlex, Только сейчас посмотрел ваш сарай с навесом. В целом хорошо. :super:
    1. Дверные проёмы маловаты. Не влезут стандартные коробки.
    2. Не увидел карнизных досок на концах стропил.
    3. Шаг обрешётки для кровли слишком велик. Под МЧ и Проф. Настил надо 300-350.
    4. Почему бы не сделать центральный, несущий столб из четырёх досок, как опоры конька на фронтонах... и длинным, с опорой в усиление лаг пола. А потом, вокруг него строить перегородки.
    Так уберётся лишний шарнир несущего элемента.
    5. Можно среднюю перемычку ростверка опирать не на пять свай, а только на три, т. к. она несёт только нагрузку от пола, и подпорного столба конька.
    6. Как сказал Макс, Фронтоны веранды висят без опоры. Надо их подпереть стойками возле стены.
    7. Ещё смущает одинарный ригель опоры стропил веранды. Может не в плане вертикальной нагрузки, а больше ветровой... Я бы сдвоил... :nono:
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Нет, этих ссылок я не видел.
    Посмотрел... Боюсь, что я не осилю те сложные запилы.
    Я брал этот узел из фильма Ларри, он стыковал гараж к дому как раз похожим способом, и опирал стропила на ОСБ через доску дюймвку
  8. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    https://yadi.sk/d/AO2Frl9k3T3zRf
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @Magnum2123, покрутил, повертел...
    есть спорные моменты...
    Уверен что такой хедер справится на таком проеме?
    Косяк...:aga: наезжают деталюхи друг на друга
    Нужна ли вторая верхняя обвязка? Для чего?
    Ох сомневаюсь я что этот ригель прибитый гвоздями к стене выдержит балку, которая поддерживает половину кровли. :flag:
    Это задумка?
    И да вот тебе лайфхак. Если в скетчапе зайти в "Окно" - "Данные модели" и нажать "убрать неиспользуемые", то файлик сжимается до допустимых размеров в 2,5 метра;)
    Да и еще...
    ничего, что я так беспардонно перешел на "Ты"?:|:
    ПыСы: Помним, что я сам от горшка 2 вершка в каркасостроении и фильтруем мой базар:aga:
    ПыСыПыСы: Может таки брус 150х150 мм заменить на 3 доски 50х150 мм. Красиво и правильно можно врезать укосины (как в коньке) :nono:
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @Cosolapyj, Николай
    @e1g1o, Дмитрий
    покажите нам с @Magnum2123, как правильно слепую калифорнийскую ендову сделать.
    Учитывая, что у нас не будет настила из ОСП.
    Пжалуйста:|::hello::hndshk:
    Можно на примере моей модельки:close::victory::|:
  11. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    На проеме 3,5 м., хидер 500мм - полагаю выдержит.
    Это не косяк, это недостаток времени. Это ж не дипломный проект :aga: решил, что при строительстве сдвину стойки и всего делов.
    Для совмещения высоты с сараем.
    Согласен, балку надо продлить на несущую стену, стойку фронтона сдвинуть.
    Недороботка, надо ворота там правильно разместить
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Обсчитать бы:um:
    Откуда 500 мм, если всего 400мм:aga:
    К тому же это не целиковая доска 50х400 мм, это 2 доски. А это совсем другой коленкор.
    Согласен, только у меня было так, что и сдвинуть не получалось:aga:
    Ясно. Только высоту можно и стойками сделать:um:
    Опят же нагрузка на хедер на проеме 3.5 м. Мало того, что там ендова, на которой снег будет больше собираться, так еще и нагрузка с кровли навеса неслабая передается. Стоит призадуматься. Может все и хорошо, но что-то я в сомнении. :close:
  13. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Я не знаю как рассчитать этот узел.
    Ну, можно вместо двух досок, четыре запихнуть туда.
    Ох уж эти расчеты, хоть к проектировщикам обращайся :faq::flag:
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    На форуме полно хороших людей. Не пропадем.
    Можно попробовать грубо прикинуть. Комп закрыл уже. По памяти буду. Возьмём размер навеса 6*9. Значит грузовая ширина будет 3 м (половина всей ширины). Пусть снеговая 150 кг/м.кв., пусть вес стропильной системы и самой кровли 50 кг/м.кв. Итого 200 кг/м.кв. умножаем на грузовую ширину и получаем погонную нагрузку 600 кг/м. Умножаем на длину кровли 9*600=5400 кг. Эта нагрузка распределяется на 2 опоры. То есть по 2700 кг на опору. Стойка опирается на супер балку, которая 2 концами опирается на обвязку, то есть по 1350 кг на точку опирания. Идём в калькулятор прогиба. Ииии...
    Это все грубо и по памяти.
    По идее если 2 хедера по 200 правильно проклеить и сколотить фанеркой, то должно пройти. Но лучше уточнить у гуру.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Опустил до контры и добавил доску с одной стороны. Доделать вторую сторону и удлинить стропила ендовы, те что над основной крышей на 25,3мм.
