1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @MaxG2012, Макс, ещё вопрос про Скетчап... ты у нас консультант по этому делу. :):super:
    Допустим, каждую деревяшку в проекте создаём как компонент, копируем сколько надо, поворачиваем, и т. п.
    Можно ли увидеть - какое общее количество одинаковых компонентов, допустим стоек?
    Если, в одной из многих стоек, мне надо внести индивидуальные изменения... тогда что, создавать новый компонент?
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Да какой там:aga:
    Можно.
    Установить расширение (во вложении)
    Это расширение экспортирует отчет о компонентах в CVS файл, который открывается обычным exel ем. Расширение не только указывает количество одинаковых компонентов, но и считает их объем, что очень удобно при расчете объема материала для постройки:victory:
    Очевидно, что при создании компонента лучше сразу дать ему имя, (а то он обидется) чтобы было понятно что к чему, например: Стойка 50х150х3000 мм.
    Если не получится установить стучи, подскажу чем смогу.
    Делает это очень просто. Жмакаем правой кнопкой мыши на компоненте и выбираем сделать уникальным и все:hello: При этом если у тебя есть, допустим 10 стоек, а в пяти из них нужно сделать вырез под ригель. Выбираем нужные 5 стоек, зажав клавишу shift жмакаем правой кнопкой мыши на выделенных компонентах и выбираем сделать уникальными. Теперь все 5 стоек уникальны. Изменяем одну, меняются все.
    ПыСы: Я думал, ты все это знаешь, учитывая с какой проворностью редактируешь модели вопрошающих:close::)]
    Есть еще классные "плюшки" для кетчупа.
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Давай, корми плюшками. :)
    Кетчуп я не особо освоил, базовые вещи изучил, и всё.
    Ну теперь то, благодаря тебе, уже гораздо лучше. ;)
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    "Скрыть" нажал, а "Показать" нажать забыл.
    Угол из 2-х досок. Просто угол основного ската опустить ниже нельзя из-за подкровельной пленки, а вот скат без контры замечательно разместит крепежную доску.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вот картинка из сети (не моя!)
    Только для понятия принципа. Но сделана не правильно. Т. е. наложена на обрешетку. Так плохо. Угол не должен выступать над обрешеткой, но служить креплением для ендовы.
    Ендóва — конструктивный элемент кровли, внутренний угол, образующийся в месте стыковки двух скатов. Является одним из ключевых узлов в устройстве всей кровельной системы Viki..;)
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Я все беспокоюсь за повисшие в воздухе доски обрешетки:flag:
  7. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Со стороны "кукушки" они не в воздухе, а на доске. Ну а по основной кровле можно так же попробовать опустить еще на толщину обрешетки, но есть шанс пробить при монтаже подкровельную пленку.
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    1. Расширение/плагин для кетчупа.
    Закрашивание плоскости разрезов (во вложении)
    Удобная штука при подготовки чертежей проекта.
    Если нужен конечно:aga:
    Если не разберешься как пользоваться, пиши. :hello:
    Вообще есть полно различных расширений, позволяющих упростить работу. Честно говоря я их не изучал, так как занимаюсь проектом. Но для расширения кругозора и для тех, кто хочет чертить в кетчупе постоянно они могут пригодиться. Наверняка @Cosolapyj имеет набор таких плагинов.
    2. Копирование при повороте.
    - выделяем компонент
    - выбираем инструмент "Повернуть"
    - наводим на компонент и выбираем плоскость поворота
    - жмакаем ctrl
    - осуществляем поворот
    - компонент скопируется и повернется:hello:
  9. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Доп. плагинами не пользуюсь. Пробовал плагины позволяющие считать элементы, выставлять их отдельными позициями в лейаут, но бросил это. Практически всегда не корректная работа. Пересчет и проверка элементов все равно в ручную, иначе косяки вылезут уже при строительстве. Либо нехватка элементов, либо задвоение.
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Так что ли?
    Это получается в контре придется выпиливать:faq::flag:
    Правильно понял?
    Да и хрен с ней, она же будет прижата в месте прокола контрой
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Угу!
    :super:
    Здоровое чувство оптимизма - девять десятых любого предприятия! :super::super::super::victory:
    Я бы и сам наверное так же бы сделал.
  12. Eskada
    Eskada
    Eskada
    Подскажите пожалуйста, можно ли вот таким образом крепить конек на стойки?
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Наружный узел внушает тревогу.
    Но если сделать накладки с двух сторон из ОСП или фанеры, то будет норм.
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Не видно на что опирается стойка конька:faq:
    Коньковая балка кажется слабоватой.
    Почему стойку по внешнему краю не сделать такой же как внутри:faq::nono:
  15. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Учел последние замечания, домучал мелочи. Гляньте плиз свежим взглядом, все ли на месте
    https://yadi.sk/d/AO2Frl9k3T3zRf
