1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. ImAlex
    ImAlex
    ImAlex
    @e1g1o, @MaxG2012,
    Доску планировал крепить к каркасу с помощью закрытой опоры балки типа OBR Z 40x110.
    Долго думал как решить проще ...
    Как Вам такая идея - закладная доска по внутренней стороне каркаса, затем пароизоляция и крепление балок опять же с помощью опоры бруса. Надо дополнительно 14 опор.
    Насколько такая конструкция, надежна?
    Да, так удобнее крепить внутреннюю обшивку (скорее всего будет вагонка/имитация бруса).
    Возможно я ошибаюсь, но вроде бы достаточно 38 мм.
    Стропила почти 5 метров получаются, замучаюсь я их наверх таскать...
    Еще боюсь с тремя запилами на стропилине накосячить.
    По таблице при угле 20 градусов допускают до 500 мм или врут таблицы?
    А если так:
    - входная металлическая дверь проем 2080х920мм
    - внутренняя межкомнатная 2080х800
    Нормально?
    Опасаюсь что пол батутить будет на пролете 3 м. Разорюсь лучше на 2 сваи...
    Вот это классная идея :hello::hello::hello: и сразу снимает головную боль по монтажу внутренних стен. Уже переделываю проект ...
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Вариант, но ее декорировать нужно.
    ИМХО жизнеспособно. Думаю лучше врезать ригель, чем закладные.
    Откуда инфа?
    Народ таскает, не жалуется:|:
    Все будет хорошо:victory:
    У большинства производителей шаг волны МЧ - 350 мм. Этим и обусловлен шаг обрешетки.
    2070+-10мм х 790+-20мм
    Для себя возьму высоту 2060 мм.
    Зазоры нужны для компенсации неровности проема.
    Если вы уверены, что сделаете идеальный проем, то можно по минимуму оставить.
  3. ImAlex
    ImAlex
    ImAlex
    @MaxG2012,
    Обрешетка для проф. листа С21
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    По феншую нужен нахлёст балок 300 мм, либо стык располагаем над опорой, и делаем нахлёст балок обрезком доски по 300 в каждую сторону.
    А почему не сделать балки не разрезными а целыми? :faq:
    Согласно СП:
    6.2.8.6 Опирание балок перекрытий на прогоны может осуществляться либо по верху
    прогонов (рисунок 6-7), либо путем их прикрепления к боковым граням прогонов. Первый
    из этих вариантов применяется в основном в перекрытии над подвалом, когда концы
    прогонов заделываются в каменную или бетонную фундаментную стену. При этом стыки
    балок перекрытия устраиваются внахлест. Для междуэтажных и чердачных перекрытий
    предпочтителен второй вариант опирания балок.
    6.2.8.7 При креплении балок к боковой поверхности деревянных прогонов опирание
    осуществляется либо на металлические угловые накладки, либо на деревянные опорные
    бруски, прибитые гвоздями к боковой поверхности прогонов. Варианты крепления балок
    к боковой поверхности прогонов указаны на рисунке 6-8.
    Я бы не ослаблял стойки врезанным ригелем, а прибил закладную, но только подсунул туда сначала пароизоляцию по стойкам, а не после закладной.
    Делаем шаблон из широкой дюймовки, по нему вырезаем все стропила на земле.
    Не думаю, что пакет из трёх досок, на который опираются лаги, будет сильно батутить на пролёте 3 м.
    Но хозяин - барин...:nono:
    Для двери - полотно 2000х900, плюс коробка = проём минимум 2080х980, зазоры нужны для точной установки по отвесу с последующим запениванием проёма.
  5. ImAlex
    ImAlex
    ImAlex
    @e1g1o
    Получается 2 варианта:
    1. С закладной доской
    2. С ригелем
    В случае ригеля стойки прорезаются на 40 мм, т. е. остаток стойки 110 мм. По СП такой каркас как у меня можно собирать и из доски 100х40 мм. Еще можно добавить 3-4 стойки.
    Вариант с ригелем мне кажется надежнее - меньше крепежа работающего на срез.
    Так и буду делать.
    Если будет дверь 800х2000 мм, то проем минимальный проем 880х2080 мм?
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Закладная, это когда между стоек закладывается, но можно и так если внутренней обшивкой закроется:victory:
    Дверная коробка обычно 2,5-3 см в каждую сторону. То есть на дверное полотно 800х2000 мм с коробкой без порога будет 860х2030 мм, плюс нужен зазор для монтажа 1-3 см. Вот и получается размер проема 880-900х2040-2060 мм. Наличник в 7 см. все равно закроет монтажный зазор. Вроде так:|:
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Не нужно дополнительных стоек, ведь вырез в стойке заполняется ригелем.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Более того... такой каркас можно собирать из стоек 40х100, и врезать в них укосины 25х100, а значит и ригель... но вероятно не тот, к которому крепится перекрытие... :)
    В твоём случае, я не вижу особого смысла мучиться с вырезанием стоек, если можно просто прибить (вру... не просто прибить, а прикрутить конструкционными саморезами высокой прочности) поверх них накладную доску. :nono:
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Раньше, я не придавал особого значения несущей способности отдельной стойки. Оказывается расчёт не сложен. Можно прикинуть сколько стоек, допустим 50х150, с врезанным двойным ригелем, на известном пролёте, понадобится на определённую снеговую нагрузку. https://www.forumhouse.ru/posts/21210685/ :)
  10. ImAlex
    ImAlex
    ImAlex
    @MaxG2012, @e1g1o,
    Выкладываю откорректированный по Вашим замечаниям проект каркасного сарая 4х6 метра с навесом.
    PS: версия 8 - это версия формата файла SketchUp.
  11. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Коллеги ! Ни у кого не завалялся проект домика размера 5х5, или 6х5, Что-то скечап никак не идет, и чисто интуитивно рассчитать не получается. Нужно что-то летнее с двухскатной крышей.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Сергей-65, В данный момент есть пара 6х4 плюс веранда.
    И 6х6 украденный на форуме.
    Все полутораэтажники с мансардой.
  13. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    @e1g1o, Спасибо. Просчитывал для себя вариант с мансардой, но пришел к выводу, что затраты больше полученного эффекта. Хочу все-таки чистый одноэтажник замутит. С разделение на два помещения.
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @Cosolapyj это вы откорректировали сообщение, при этом удалив мое? :nono:
    Если б не маааленькая надпись, что сообщение откорректировано модератером, то фиг догадаешься, что залит новый файл:aga:
    Составные стропила наше фсе? :faq:
    К чему внутреннюю обшивку по краям крепить при таком соединении стен:faq:
    Таки косякнул
    Резать утеплитель под шаг стоек аттиковой стенки - самое интересное в стройке:aga: ОСП рулит
    Дверной проем выполнить по феншую
    Это че?
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @ImAlex,
    а так никак?
    Ща Дима придет и расскажет как называются эти коротыши обрешетки. Типа укрепление от сильного ветра
    Какой будет настил пола? Обычно стыки на что-то опираются:faq:
