1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Изучайте Скетчап. Там это за пять минут делается и в объеме и с размерами:victory:
    Как там в мультике: "Лучше день потерять потом за пять минут долететь!":aga:
    С дивана кухней будете любоваться:faq:
    Относительно сторон света как расположили дом?
  2. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Я там спать буду. Диван получается с юго-запада. Вход с северо-востока.
    А скетчап пытаюсь освоить.
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А в доме только и на диване только спят? А если дождь... А так ваше право...
    Вот в помощь по скетчу.
    Основы я освоил за пару часов, правда имея опыт работы в графических программах.
  4. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    @MaxG2012,
    @MaxG2012, у меня сейчас задача, на это лето не остаться без крыши. Все остальное, как бы вторично. За помощь по скетчу отдельное спасибо. Своевременно.
  5. avelec
    avelec
    avelec
    Здравствуйте
    Разбухает дверь в бытовку, порой не могу открыть вообще
    А если открыл - крайне сложно закрыть
    Поставил бытовку прошлым летом, покрасил дверь лазурью на 2 слоя
    Какие есть варианты решения проблемы?
    Существуют ли какие-то средства, не позволяющие разбухать дверям?
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @e1g1o Дима выдержит хедер 150 мм на проеме 870 мм? Забыл я наставления дяди Вовы:|:
  7. ImAlex
    ImAlex
    ImAlex
    @MaxG2012,
    Это я попросил удалить ошибочный файл.
    Как я уже писал раньше, мне представляется, что так удобнее осуществлять монтаж стропильной системы. Принципиальной разницы в решении единая стропилина или составная по моему нет.
    С точки зрения перфекциониста да, косяк. Реально на проф. листе 5 см ни на что не являют.
    При моем шаге стоек каркаса утеплитель резать везде придется, не только в аттиковой стенке. Я к этому готов :pioner:
    А что тут не по феншую - перегородка не несущая ?
    Вполне можно и так.
    Это похоже на иное решение выноса. В букваре так
    При моей варианте выноса желтые доски непонятно зачем.
    Вроде видел Ваше замечание по ветровой доске, сейчас его уже нет.
    На фронтоне ветровых досок нет. Там будет ветровая планка из металла.
    Настил фанера ФСФ 21мм. При пролете 450 мм опоры под стыками не нужны.
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Макс, дядя Вова говорит - на каждый фут проема, нужен дюйм сдвоенного хедера.
    На проем 870 надо сдвоенный 75, или может один на 100, лучше 150.
  9. ImAlex
    ImAlex
    ImAlex
    Аналогичная проблема в стареньком домике. Филенчатая дверь покрашена акватексом. Осенью психанул, снял дверь и с двух сторон (снизу двери и по вертикали) снял рубанком по 6 мм. Теперь красота - дверь хорошо закрывается. Правда зимой дверь высохла и теперь в помещение снежок наметает. Домик не жилой и не отапливаемый - взял веник да и вымел снег, зато свободно открыть и закрыть можно.
    А если серьезно решать - то только заменой на металлическую дверь.
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Хозяин-барин:super:
    Забыл про профлист. Мне в памяти заело, что МЧ будет, а там шаг 350 принципиален.
    Это да. Стойки сдваивают чтоб крепче было. Ведь дверь-то и хлопнуть может. Или я не прав @e1g1o ?
    Извиняюсь. Это я к выносу применил, а его там нет. Под вечер голова пухнет после работы, да еще свой надо рисовать.
    Вот как у меня реализовано:
    Как минимум минус 2 стойки:aga:
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Выходит и здесь перебздел:faq::)]
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Напомните, почему такой шаг стоек? Под ОСП?
  13. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Металлическая может и не решить проблему. Вдруг это не дверь разбухает, каркас ведёт?
  14. ImAlex
    ImAlex
    ImAlex
    Шаг выбран исходя из толщины применяемой для обшивки ОСП 9мм и нежелания делать дополнительную обрешетку для внутренней обшивки вагонкой.
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Ни чего страшного. Скорее всего на хидер пойдут обрезки и тогда не очень жалко если поставил доску большего размера чем надо. Напилишь основные размеры, а потом коротыши из остатков. При возможности каждый остаток подписывай по размеру и складывай по ранжиру. Тогда получится с 40кубов досок на строение, всего то на одну жарку шашлыка чурбаков..;)
