1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Абсолютно верно. Стойки лучше сдвоить, даже внутри. Будет меньше лишних вибраций.
    Выходит так. :)]
  2. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Сергей-65, Вот ещё парочку нашёл в нашей же теме.
  3. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Дома посмотрю, сейчас рабочий комп эти файлы не открывает. Ну так-то я уже все подходящие домики в теме себе в папку накидал. Возможно какой-то гибрид получится.
    С целью экономии средств рассматриваю вариант внутрянки частично гипсокартоном. У кого-то опыт такой есть?
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    А в чем экономия?
    Я тоже хочу ГКЛ, но он требует ровной поверхности, а это либо доски СС, либо обрешетка СС, либо металлический профиль.
    Я уже все под ГКЛ нарисовал, а сейчас в думках, может деревяхами все-таки обшиться:faq::flag:
  5. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Думаю, что в цене за материал. Я пока просчитываю вариант. Конечно, по площади обшивки дешевле гипсокартон выйдет, чем имитация бруса, но далее покупаем профиль, саморезы, грунтовка шпатлевка обои. Ну и, похоже, выходим на одинаковые затраты.
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @MaxG2012, @Сергей-65, ГКЛ не очень хорошо переносит частые циклы замораживание/размораживание (если домик постоянно не отапливается, но планируются зимние поездки на выходные). Как вариант - посмотрите обшивку фанерой (размер листа практически как у ГКЛ).
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А фанеру как отделывать? Под обои?
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Можно просто красить лессирующей или укрывной краской (тогда будет мало отличима от гипрока), можно обои под окраску.
  9. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    А фанера намного дешевле имитации бруса или вагонки? Домик-то небольшой планирую Тамбур и туалет панелями ПВХ обошью. Стену у кухни что-то под плитку сделаю. Там не так уж и много останется просто на стены. Может не заморачиваться такой экономией?
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @Сергей-65, смотря какая фанера и какая вагонка :aga: Фанера позволит обойтись без укосин, фанерой можно и тамбур с туалетом, плитка на кухне прекрасно клеится на фанеру (полки/ящики можно вешать без проблем). Имитацию бруса или вагонку надо будет красить до того, как прибили - в противном случае когда она усохнет будут видны непрокрасы. ;)
  11. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, когда в SketchUp составляю доски вплотную к друг другу, при увеличении они как будто заходят друг на друга это глюк или я что-то не так делаю? Снимок4.PNG
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Не глюк.
    У вас либо обрезка доски сделана не под углом 90. Либо сами доски развернуты.
    Киньте модель гляну.
  13. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Разобралась, все перечертила, стала чертить по осям, когда появляется соответствующая надпись, либо зеленая либо красная ось, а как ввести через клавиатуру 90 градусов? размеры знаю как через точку с запятой. Заранее спасибо.
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @e1g1o
    Ещё лайфхак, если не знали.
    1. Пользуйтесь направляющими, а не точками. Выбираете инструмент рулетка и от нужной оси откладывайте нужное расстояние. Допустим от начала координат. С направляющими очень удобно работать. Чтобы отложить строго заданное расстояние, достаточно отложить в необходимую сторону направляющую (на любое расстояние), а потом на клавиатуре выбить нужное значение и нажать ентер.
    2. Чтобы перемещать объекты строго по заданным осям. Выберете инструмент "перемещение", наведите на объект, захватить его и начинайте вести. Во время ведения нажимайте на клавиатуре стрелки вверх, вниз, вбок и о чудо, объект будет двигаться строго по осям:um:
    3. Чтобы выполнить поворот строго на определенный градус. Выберите инструмент перемещение. Наведите на крестик на объекте, появится транспортир, начинайте поворот. Если включена строка состояния (внизу) вы увидите текущий угол поворота. Выполните поворот на любой градус, а затем введите на клавиатуре 90 и ентер и о чудо, объект по вернётся строго на 90:hello:
  15. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Спасибо, облегчили жизнь. Можно др вопросы, хочу нарисовать простенькую бытовку, 2,5х4 м, крыша треугольная, двух скатная, для хлама на чердаке, 4м стена одна глухая (вдоль забора) и 4 метра с окном (может с двумя, но поменьше разбросать по стене) и две стены 2,5 хочу две двери сделать, для удобства к примеру заноса досок, красить и пилить. Фундамент сваи. Вот первый вопрос: я нарисовала подкладочные доски и на них три доски ребром 150х50, какой высоты от этого основания делать опоры? в файле правильная бытовка 2460мм. Но там односкатная кровля, для стен это много. И второй вопрос: в опорах на стенах доска 40х150 в файле правильная бытовка, почему не 50х150, мне казалось размер одной доски удобнее использовать. И третий вопрос: какой выбрать шаг опор для боковых стен? Простите что может где не так написала термины и определения, только учусь)
