1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Либо руберойд, но это решение временное. Либо профлист по обрешётке с вентзазором и СДМ (супердифузионная мембрана пропускающая пар). Зачем дважды покрывать кровлю не сочетаемыми материалами.
    Стойки слишком тонкие, не правильно, и редко поставлены. Конструктив каркаса не выдерживает критики. Вся бытовка держится на ОСП 9мм. Платформа пола, так же внушает опасение своей хлипкостью.
    И вообще, описание сборки и поясняющие картинки во многом не сходятся.
    Уверен, что автор не ориентируется в каркасостроении.
    Исправлять не надо. :mad:
    Надо строить заново, соблюдая правила.
    Я понимаю, что читать по 200 страниц первой темы https://www.forumhouse.ru/threads/215005/
    и двух её продолжений лениво, но включите хотя бы фильтр с вложениями, и посмотрите картинки.
    Думаю, вам многое прояснится.
    Ещё скачайте простую программу на русском http://www.sketchup.com/ru
    вот вам ссылки на уроки по скетчапу: https://www.forumhouse.ru/threads/88853/ https://www.forumhouse.ru/threads/108407/
    Примерная смета без учёта наружной, внутренней отделки и утеплителя. (Металл - это винтовые сваи). Год 2014
  2. Goldratt21
    Goldratt21
    Goldratt21
    Пермь
    Если утепляем потолок снизу вверх гвл 9 мм, пароизоляция, утеплитель 150 мм, ветрозащита. На кровле под профлист тоже стоит положить ветрозащиту?
  3. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Всем ДВС.
    Готовлюсь к строительному сезону, стараюсь продумывать все до мелочей.
    Подскажите, практики, как правильнее поступить при строительстве бытовки: обшить снаружи боковые стены, а затем возводить крышу, или же наоборот?
    В сомнениях, т. к. не пойму, какой вариант предпочтительнее для придания наибольшей устойчивости строящейся конструкции.
    Пы. Сы.: осадки во время стройки во внимание не беру. Схема застройки по правилам (платформа, отсутствие бруса в конструкции, стойки, укосины и т. п.)
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @vitastaishet, Смотрите как Ларри делал. Стены подняли, проверили геометрию, поправили укосины и двойную обвязку. Теперь уже каркас жёсткий. Чтобы в непогоду работать, строим сначала крышу, а потом всё остальное.
  6. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    @e1g1o, спасибо.
    Я тоже подумывал еще раз пересмотреть эти фильмы, уточнить как это делает профи. Но Ларри - это Ларри. Он где-то там, далеко строил, а хотелось бы узнать мнение "наших" строителей.
    То есть получается, что каркас с укосинами без внешней обшивки - это уже жесткая прочная конструкция? Не упадет, когда полезу делать стропила, крышу и т. п? Про это как раз сомнения и гложут.
    А непогода волнует меньше всего.
    Хотя, может быть на практике все и будет по-другому.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @vitastaishet, Не упадёт. :) Ну, если страшно, набей поверх каркаса, дополнительно временных укосин. Или в качестве силовой, плитной, временной обшивки, по 1-2 листу ДВП на стены. Перекрывай от угла пару стоек.
    У меня гараж (три стены и ворота) построен с ДВП по стойкам. Вполне жёсткая конструкция.
  8. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Тут самое главное это поставить стены временно скрепить, а затем обязательно снять укосины по очереди и выровняв каждую секцию прикрепить их обратно. Суть этого мероприятия в том, чтобы вся секция втала ровно по вашей платформе или ростверку. И уже в "расслабленном виде" (без укосины) секцию ровняем и приколачиваем укосину на стеновую секцию. Если же вы сколотили лежа стену, прибили укосину, подняли и строите всё дальше, то много шансов, что стена изогнулась в какую либо сторону и укосиной вы этот изгиб зафиксировали. При подъеме изогнутая секция пришла на платформу не всей плоскостью, а 2 точками. Отсюда все дальнейшие косяки с зыбкостью конструкции. :victory:
  9. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Cosolapyj, я правильно понял, что укосины (речь идет о укосинах, которые врезаны) сперва наживляются, а уж потом, после установки в вертикальное положение секции, укосины навсегда закрепляются в конструкции? Спасибо за ценное замечание. Пригодится мне этот нюанс этим летом.
  10. diodor
    diodor
    diodor
    Мурманск
    К нижней доске укосины крепятся "на смерть", к верхней - по одному гвоздю, в двух плоскостях, к стойкам - по одному шурупу. После выравнивания и установки дополнительных (времянок) распорок крепим "на смерть".
  11. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Это справедливо и для врезанных и для накладных временных укосин.
  12. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Замечания по порядку:
    Конек на 7240 с одной доски и пролетом меж опорами 6м не прокатит. Сделать сдвоенной доской, сшить через каждые 1200 мм накладками из 10мм фанеры. 200х200 Опору конька желательно усилить коротышами с обеих сторон
    Окна и двери сделать вот так, с ригелем:
    Ригель в окне под коньком сделать из 40 (50) х200
    Назначение этих стоек мне не понятно. Потому прокоментировать не могу:
    Маленькие окна сделать вот так:
    Лаги будете крепить на металлические карманы?
    Тогда нормально.
    Стыковать эту доску лучше на стропильной ноге.
    Ну а подшивать можно прямо по свесам.
  13. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Это означает правильно прикрепить стену к основанию и все стены между собой учитывая вертикали и прямые углы?
    Не спорю с принципами стройки про необходимость выравнивания стен. Но интересно, а как стена может изогнуться? Ведь стойки стоят не пластью, а ребром
  14. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    @Cosolapyj, а верхняя обвязка делается до или после установки всех укосин на место?
  15. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Дааа, пора пересмотреть фильмы Ларри! Что-то много задаю глупых вопросов :close:
