1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Пандус и шланги представлены на фото:aga:
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Сергей-65, переделал заготовку 6х6 на 6х5, без андресоли...:)
  3. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Спасибо. Буду брать этот проект за основу. Вопрос: на рисунке внутри дома идет ряд стоек. Я так понял, они держат перекрытие потолка. А их продольно (вдоль 6-метровой стороны) расположить. И помещения для туалета и коридор я могу просто перегородками выделить, и их не обязательно опирать на лаги пола?
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Конечно подскажем в меру своих знаний:aga:
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Сергей-65, Внутреннюю перегородку, несущую чердачное перекрытие, обязательно надо на что-то опирать.
    Тогда вот так:
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @MaxG2012, Нарисуй ужЕ Катеринке гараж 5х3. :)
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Сергей-65 посмотри для примера этот домик. Перегородки и проёмы.
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    уже в процессе)
  9. Михаил230
    Михаил230
    Михаил230
    @MaxG2012, вот это оперативность:super::):aga:
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @e1g1o я по ростверкам не спец, поэтому поправь
    1. Фундамент - блочки 200х200х400мм на ЭППС, подушка - песок 300мм
    2. Ростверк - 3 доски 50х150мм
    3. Перекрытие - доска 50х200 мм, шаг 400 мм
  11. komend
    komend
    komend
    @MaxG2012, У меня было не так нарисовано Гуру.
    Сначала я не понимал почему, но в процессе стройки понял.
    У меня черновой пол из ОСБ, тут важна еще правильная раскладка, что бы швы на лагах были.
  12. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    @komend, А какой размер у этого домика? Можно его на метр шире сделать?
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Это я понимаю. Я не знаю какой пол выбрала @katerinka_v
    Молчит, как партизан:aga:
    Я сделал под половую доску.
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Мужики подтягиваемся, проверяем...
    ...слабал тут по-быстрому сарайку @katerinka_v
    Сарай 3х5.jpg Сарай 3х51.jpg Сарай 3х52.jpg Сарай 3х53.jpg Сарай 3х54.jpg Сарай 3х55.jpg Сарай 3х56.jpg Сарай 3х57.jpg
  15. komend
    komend
    komend
    @Сергей-65, наверное можно... надо думать с фундаментом... у меня изначально был фундамент 3 на 5 метров.
    Сделали выносы ростверка и получилось 3 на 6 метров. (фундамент виден серым).
    Вместо черепных досок (салатовые такие), я использовал металлическую сетку с мелкой ячейкой. Эту сетку степлером прибил к лагам снизу, между собой связывал (защита от мышей и поддерживает утеплитель). Потом ветрогидрозащитную пленку и, между лагами с бриджингами, заложил утеплитель Роквул. Сверху все накрыл ОСБ.
    Получился пол-платформа... уже на ней очень удобно строить..ибо ровная, собирай да ставь стенки. Одна проблемка, что в случае дождя может намокнуть утеплитель в полу, поэтому старался побыстрее подвести под крышу и накрыть металлчерепицей.
