1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
  2. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Да, строение небольшое, думаю не будет трудно с покраской. Это не большой дом покрасить. Да и хотелось дерева, пластик совсем не хочется. А вообще, в каждом деле надо видеть счастье, чем бы вы не занимались, счастье приведет к идиллии, а потом гармонии, для меня счастье быть на природе, наслаждаться этим, чем бы я не занималась, мне это доставляет поистине настоящее удовольствие.
  3. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    А в коньке лаги крепятся между собой пластиной?
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Да, можно пластиной, можно куском доски. Только не лаги, а стропила;)
  5. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    В общем, то, что надо. А как-то на чертежи этого домика можно выйти? И какой фундамент для него нужен?
  6. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    точно, думала о стропилах, написала "лаги":hello:
    А можно такой еще вопрос: ростверк из целой доски делается по длине бытовки? Я просто где-то видела делили на 2м и 3м, думала с чем это связано, может целую доску монтировать сложно. И нужна ли подкладочная доска под ростверк, правильно ли я ее назвала.
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Обычно это связано длинной пиломатериала. Если строение больше 6 метров, то ростверк составной. У некоторых в регионах есть только 4-х метровый материал.
    Ловите, сделал подшивку свесов и ветровые планки. Домик начинает обретать законченный внешний вид.
    Кстати, какое кровельное покрытие планируете?
  8. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Выглядит все симпатичней:love: :super:
    Кровельное покрытие: металлочерепица:)
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Как чувствовал, сделал контробрешетку и шаг обрешетки 350 мм под МЧ:victory:
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @MaxG2012, @katerinka_v, Я, грешным делом, подумал, что будут полноценные ворота для въезда машины, или садовой техники... на всякий случай.
    Если стелим пол после стен и крыши, с целью последующего утепления, ничто не мешает временно кинуть доски на лаги. Потеря трудоспособности, ещё никому не пошла на пользу.
    Можно врезать закладную доску в бриджинги, для опоры половых досок. Аналогично можно врезать дюймовку в края лаг, чтобы не сильно ослабить балки.
    Ещё надо добавить, по низу между стоек, перемычки для в крепления внутренней обшивки.
    Ещё... контробрешётку выставляем над первой ветровой (карнизной), и доводим до второй.
    Подшивку свесов сразу бьём с зазором 5 мм. Это необходимо для вентиляции подкровельного пространства, а так же для, визуально, одинаковых щелей после высыхания досок подшивки.
    Не забываем про аэроконёк.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Какие чертежи? Файл скетчапа во вложении внизу поста. :aga:
    Фундамент практически любой, на выбор. Например: покрышки, столбики, СВФ...
    Домик то небольшой и лёгкий.:)
  12. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @e1g1o, у самого имеется проблема по укладке пола после возведения стен в каркасном хозблоке. Вы оригинальный способ предложили. Возьму на вооружение. Но не понятны вот эти бриджинги (см. на рисунке), если я правильно использую терминологию. Ворос по полам.jpg Какую роль они выполняют?
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Для опоры нижней обвязки стены, и опоры крайней половой доски, или края фанеры/ОСП.
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    На самом деле будет половая доска, но я на всякий случай оставил. :close:
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @MaxG2012, А для края настила, из шпунтованной половой доски, разве сплошная опора не нужна?
