1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Хотела ондулин, но был печальный опыт: потерял цвет и стал страшным. Да и от закрывания крышечек гвоздиков пальцы болели)
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Сильный довод:)]:)]:)]:super:
    Есть гвозди сразу с крышечкой.
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Для чего? :nono:
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Как для чего?... чтобы не было волнообразного края с гребнями на лагах.
    Чтобы не скрипела и не вылезала из шпунта крайняя доска.
    Чтобы не норовила расколоться вдоль волокон под тяжестью танцев пьяненьких гостей...
    А вдруг... дяденька, тётеньку посадит на плечи, и начнёт прыгать вдоль стены...:aga:
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @e1g1o @Cosolapyj
    Я подготовился к экзамену.
    Пришел на сдачу. :|:
    Прошу с пристрастием разобрать проект, указать на недостатки и слабые места.
    Дано:
    Гостевой дом-баня временного проживания с возможностью наездов зимой.
    Регион - МО, Шаховской район
    Размер - 6х9 м.
    Фундамент - супергрунд
    Водоснабжение - колодец. Сухой ввод Владимира.
    Водотведение - 2-х камерный септик из бетонных колец.
    Электрификация - 3 фазы 15кВт
    Отопление - ВТП от электрокотла + дополнительно банная печь с кирпичным щитком.
    Вентиляция - ЕВ + вентилятор подпора
    Пирог стен (изнутри-наружу): ГКЛ или ИБ - вентзазор - ПИ - утеплитель 150 мм - обрешетка дюймовка - ЦСП
    Так как файл большой ссылка на скачивание: https://yadi.sk/d/TwRdgShb3TdaHM
    Картиночки:
    KB_Babinki_v_18.jpg KB_Babinki_v_18_k.jpg KB_Babinki_v_18_k1.jpg KB_Babinki_v_18_k2.jpg KB_Babinki_v_18_k3.jpg KB_Babinki_v_181.jpg KB_Babinki_v_182.jpg
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Максим, ну классно чё... Молодец! :super:
    Вот только, я сегодня не помощник. Надо на работу. Завтра гляну.
  7. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Понял, то есть столбчатый вполне пойдет. Ну что ж, если ничего в жизни не поменяется буду пробовать. Фото выложу.
  8. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Привет всем форумчанам ФХ!
    Почему-то у меня перестали "всплывать" оповещения по данной теме, поэтому оказалось, что читаю сведения недельной давности. Кстати, может кто подскажет, где какие настройки пошевелить, чтоб вернуть оповещения? :faq:
    Так вот, по теме. Я строил (и построил :)]) бытовку 3*6. Если кто из старожилов помнит, постоянно доканывал всех тут и много-много раз перечерчивал ее. @katerinka_v, если информация еще актуальна, могу поделиться чертежами в скетче. НО: я делал (и чертил соответственно) бытовку с душем и туалетом (так было задумано), поэтому 100%-но скопировать думаю все равно не получится. Но поузловая раскладка имеется
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Нажми в шапке "Следить за темой", если не нажато.
    А вообще у меня тоже бывает, что уведомления не показываются.
    Кате уже начертили проектик, опоздал:aga:
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Друзья, прошу посмотреть конструктив каркаса из темы Тренировочный домик автор @fct001
    Если вам не трудно...
    Замечания можно писать здесь. Автору кину ссылку на это сообщение.
    Спасибо!
  11. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Так крышечку закрывать надо все равно? или как-то по др работает
  12. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Здравствуйте. У меня простенькая бытовка 5х3 без удобств) Можете скинуть, я посмотрю, может что интересное почерпну)
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Не надо ничего закрывать
    Могу конечно ошибаться, давно у себя стелил, но вроде с литой крышкой были
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    1. В модели бардак:nono:
    2. Ростверк лучше из 3-х досок 50х150 мм
    3. Углы стен неправильные
    4. Оконные проемы не правильные
    5. Хедеры слабоваты 150 мм доску туда.
    6. Половые лаги из доски 150 мм на пролете 3 м не будет ли батута:faq:
    7. Дверные проемы не правильные. Над входной нужен хедер, во внутренних хедер не нужен, стойки сдвоить.
    8. Обвязку стен стыковать на стойках
    9. Балка для опоры кровли веранды должна врезаться в стойки.
    10. Аутригеры (доски выноса кровли по фронтону) сделаны не правильно
    11. Где чердачное перекрытие? :ogo:
    12. Где фронтоны? К чему обшивку крепить?
    13. Верхнюю обвязку внутренних стен стоит доработать.
    14. Контробрешетка не нужна?
    15. Обрешетка стыкуется на стропилах в разбежку.
    16. Конек вызывает тревогу. Не везде стропила попадают на стойки, а кое где на стык досок.
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @katerinka_v
    @e1g1o
    Доработал перекрытие, добавил подшиву по фтонтонам
