1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Мне нравится визуально, @e1g1o осталось посмотреть взглядом профессионала:)
  2. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    @katerinka_v, вот моя бытовка. Строил я по этим размерам. На каждом последующем чертеже для удобства уже имеющиеся "детали" залиты одним серым цветом, чтобы не отвлекать внимания, а новые конструктивы наоборот выделены яркими цветами. Разные цвета сделаны для того, чтобы было удобнее видеть разную размерность материала. И еще я, т. к. строил сам, после такого моделирования сделал двухмерные чертежи, типа такого, и распечатал их в цвете, чтобы на месте не с ноутбуком стоять, а по бумажке сверяться можно было и быстро и удобно собирать.
    Буду рад если кому-нибудь это хоть в чем-то поможет
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Спасибо за доверие... но я не профессионал, скорее любитель. :|:
    Моё мнение:
    1. Нет фронтонных стоек - некуда крепить обшивку фронтона.
    2. Мне нравятся подшитые карнизы, но не нравиться весь, крайне неудобный, процесс подшивки. Именно поэтому рисую сплошную обрешётку сверху, хотя бы на периметре свесов. К тому же - это. усиление фронтонного выноса.
    3. Бриджинги дверных проёмов лишние. Нет там нагрузки.
    4. Если будет внутренняя отделка, стоит добавить между стоек, над нижней обвязкой, перемычки х25. Иначе некуда зацепиться. Там всего 10 мм. торчит. А так же на потолок.
    :aga: Макс, и всё таки, ты упорно, не хочешь нарисовать однообъёмный гараж с полноценным проёмом х2400. Я бы рекомендовал...:)
    А вдруг, девушке понадобится загнать авто?... и в этом случае потребуется сдвоенная лага на въезде.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Молоточек скока весит? 623 гр? :ogo:
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Прям по стропилам. Сарайка-то маааленький:aga:
    Ты про что? :faq:
    В случае горизонтальной зашивки вагонкой ИМХО не нужно. Я ведь не знаю какая будет зашивка.
    Проще не бриджи колотить, а нижнюю обвязку добавить.
    Все по слоям распихал. В чем проблема-то удалить слой и пару стоек:nono:
    Девушка молчит, как партизан. Что нужно не понятно. Делаю, как считаю нужным и более простым (сарай все-таки) :aga:
    Кстати не так вроде сложно на готовой модельке потренироваться:victory:
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Ты это серьезно? :faq::ogo:
    Машину на высоту полметра?
    Развалится этот сарайка
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    QUOTE="MaxG2012, post: 21303950"]e1g1o сказал (а): ↑
    e1g1o сказал (а): ↑
    Ты про что? [/QUOTE]
    1.jpg куда крепить обшивку фронтона?
    2.jpg я про эти две доски...
    Высота пола полметра?... делаем подпорную стенку из двух рядов покрышек и насыпной пандус.
    Не... ну если пикап с полным кузовом металлолома запихать, так, чтобы хвост торчал... тогда может и развалится. :nono:
    Ты что, своей конструкции не доверяешь? :aga:
  9. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Отличный молоток! За счет правильной балансировки, большой вес не чувствуется, но гвозди влетают буквально сами!
    Единственный минус - боек с насечкой, по гвоздям и дереву бить отлично, а по металлу, для того чтобы, например, вытащить гвоздь, уже нельзя - насечка тупится.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Кстати, про молоток...
    Есть у меня старый, боевой, отцовский.
    Помню, когда я мелкий был, он показал отверстие сверху бойка. Говорит - сверлил специально...
    Кто скажет - для чего отверстие, тому персональный респект и уважуха! :)
  11. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Мне машину туда не надо! :aga: Мой великолепный матиз там поместится конечно. А обшивку фронтона и вправду некуда крепить.
    Внутри вагонкой зашью горизонтально, я так и хотела.
    А внутреннюю стенку можно убрать и оставить одни ворота. По ходу стройки будет видно. :)
  12. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Вот это не поняла, по картинке мне больше понятно:|:
  13. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Наиболее логичный вариант - для снижения расклинивания бойка и образования наплывов по бокам.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Сплошная обрешетка - вид сверху, и вид снизу. В этом случае надёжнее крепление крайнего стропила выноса, и не требуется подшивка свесов по всему периметру.
    @sav123, Не правильный ответ. :no::aga:
  15. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Амортизация? :no:
