1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Как-то не похожа на дорогую, столько сучков, чуть больше сучков на вагонке моей бытовки купленной для хлама за 25 тыр. Извините что влезла:hello:
  2. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Лучше - не хуже. иногда мы так действуем, построить на века.
    Станет ниже на 25 см? не хочется.
    Скажите, я правильно все сделала? А то волнуюсь за нарисованную стенку и пол:|: лучше бы поругали.
    А на крыше нужна сплошная обрешетка? :faq:
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @MaxG2012, Макс... блин, чё всё латинницей обозвал?... Глаза сломал пока слои выискивал...:aga:
    Щас накидаю твоих картинок... Вопросы сам придумай... :)]
  4. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Крепили в паз на косую финишным гвоздем. На кляймерах я бы разорился (учитывая объем вагонки в доме). В такой вид превратилась по сути через год-полтора...
    Покупалась пачками. Пачки в п/э запаяны. Верхняя и нижняя досочки в пачке - лицом вниз... По сравнению с той, которая тогда присутствовала на рынке - эта была реально самая приличная. Но тем не менее на месте (в доме) мы её все-равно отбирали. Все, что максимально сучковатое определили в отдельное помещение.
    Значит Вам повезло:) у Вас прекрасная бытовка... да еще и за 25 тыр - сказочная стоимость...
  5. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Я планирую брать вагонку штиль и крепить по 2 гвоздя в пласть. Обрешётка через 30-40см. Надеюсь так не разъедутся...
  6. val-lel
    val-lel
    val-lel
    :) Время покажет... :hndshk: Стесняюсь спросить... а что такое "вагонка штиль" и чем она отличается от "вагонки"?...
  7. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Толще и шире. Я выбрал ширину 140мм
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @katerinka_v, Не удержался... сделал по своему. :aga:
  9. val-lel
    val-lel
    val-lel
    ТОгда на
    :) На мой взгляд это уже и не вагонка, а имитатор бруса... Поди и толщина-то около 20 -23 мм?..
  10. Z0diakus
    Z0diakus
    Z0diakus
    Подскажите пожалуйста по фундаменту, сперва хотел строить сам, но нашли на выставке 6x6 одноэтажный щитовой дом со скидкой значительной, который соберут за 1 день, понятно что там качество так себе, но для того чтобы приезжать сразу с 2 детьми, чтобы была крыша над головой- подойдет на первое время. Знаю, что не путь форумчан) Зато потом смогу заниматься участком, пока дети под крышей хотя бы)
    вопрос по фундаменту- снега по колено, расчистил площадку, и думаю как хотя бы фундамент улучшить. Когда-то изучал эту тему(№1) и сохранил записи:
    песчаная подушка, ЭППС, Плита вибролитая тротуарная армированная 600х600х50, фундаментный блок 200х200х400 на плиточный клей и гидроизол меж блоком и деревянным ростверком, 16 блоков под дом.
    Что-нибудь изменилось за 4 темы про бытовку, или все актуально про фундамент? :) Может кто посоветует что с учетом, что в это воскресенье привезут уже его ставить...земля замерзшая, МО.
  11. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Не опрометчиво ли... на не оттаявшей земле...? Ведь сами пишете про песчаную подушку... просто насыпете на мерзлую землю?...
    Так фундамент-то есть какой-то (если думаете как улучшить) или нет ничего, а просто "...снега по колено, расчистил площадку..." ?
    Не знаю как кто, я бы подождал оттаивания... подготовил правильно основание (фундамент под домик), после собирал бы... Но - это сугубо моё личное мнение...
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Если слои прописаны кириллицей, то не корректно экспортируется в dwg формат, поэтому переименовал и забил:close:
    По проемам.
    770 мм - это будет балконная дверь. Как я понимаю оконщики могут изготовить любых размеров.
    910 мм - это входная железная дверь с полотном 800 мм. Я не знаю, какие у железных дверей коробки, поэтому сделал чуть больше.
    Высота проема 2010 мм связана с тем, что будет выпиливать нижняя обвязка + половое покрытие. Итого в чистоте проем должен получится 2040 мм.
    6-ти метровые балки чердачного перекрытия будут закреплены на подвесы к коньку.
    В остальном понял. :hndshk:
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Z0diakus, Если совсем, совсем срочно надо везти и ставить. Тогда можно временно, на те же 16 покрышек, затрамбованных песком.
    В шиномонтажках подобрать автопокрышки, примерно одного размера.
    Песок в мешках можно купить по обьявлению на авито, или поискать в строительных магазинах.
    Привозим всё это на участок и выставляем по уровню, с контролем диагоналей. В каждую покрышку. затрамбовываем руками, ногами, и большим молотком, песок до упора... возможно, целый мешок.
    Потом, перед установкой домика, кладём на каждую покрышку кусок старого линолеума или другой гидроизоляции.
    Для точной подгонки по уровню, подкладываем под основание домика фанерки, разной толщины и количества.
    С таким фундаментом можно, относительно, спокойно жить.
    Потом, в любой момент, домик ставим на домкраты, передвигаем на другое место, и обратно... чтобы сделать здесь новый, постоянный фундамент.
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Всё равно слишком мало. Под дверным полотном, внутренней перегородки, рекомендуют оставлять щель 2 см, для нормальной вентиляции.
    Цитата по первой же ссылке:
    Современные требования по дверным зазорам не имеют какого-либо шаблона и выбираются из практических соображений. Наиболее оптимальной для жилых комнат нужно считать щель в 12-15 мм, ибо большинство продаваемых дверных отбойников рассчитаны именно под такой зазор. Для санузлов это растояние имеет смысл увеличить до 15-20 мм, а саму коробку и наличники поднять на 2-5 мм от кафеля.
    Если на полу подразумевается толстый ковер (коврик), штатные ламинированные стыковочные порожки, то зазор так же должен быть увеличен до 20 мм и даже более. К примеру толщина ламинированного стыковочного порожка квик степ 16 мм.
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Убедил с ходу. Забыл я совсем про вентиляцию:|:
    2100 мм будет норм?
