1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @MaxG2012, Думаю да... Потом, когда будешь коробку вставлять, скорректируешь высоту... верхний зазор, если будет, заполнишь подручными обрезками.
  2. Author87
    Author87
    Author87
    Добрый день уважаемые форумчане. Близится дачный сезон, а значит близится и стройка. Для набивания навыков строительства был выбран вариант строительства первого каркасного домика размером 6*4 с холодным чердаком. Примерный проект разработан в скетч апе, но есть несколько интересующих и волнующих нюансов.
    1) Фундамент выбран столбчатый, из блоков 400*200*200 установленных на тротуарную плитку. Интересует вопрос необходимости крепления обвязки собранной из доски 150*50 к блокам.
    2) Ригель или хедер? Т. к. внешняя обшивка планируется и ОСП, то соответственно шаг стоек выбран с необходимым расстоянием. А шаг стропил выбран 60см и при данном размере некоторые стропила будут опираться не на стойки а непосредственно на верхние обвязки (основная и вторая). Вопрос заключается в том, что необходим ли ригель по длине всей стены или прочности двух верхних обвязок составленных из двух досок 100*50 положенных на ребро выдержат давление.
    3) Стропильная система. На данный момент исходя из небольшой высоты первого этажа в целях экономии пиломатериала, стропильная ферма выбрана в виде треугольника с опиранием стропил на затяжку из доски 150*50, которая будет являться так же и перекрытием. При данном варианты вынос крыши составляет 40 см. Вопрос не сломает ли балку перекрытия? При выборе стропил с опиранием непосредственно на верхнюю обвязку вынос крыши получается только 20-25 см.
    Прошу сильно не ругать за возможно избитые и примитивные вопросы)
    Так же прошу по возможности указать на какие либо недочеты или ошибки.
  3. Z0diakus
    Z0diakus
    Z0diakus
    Опрометчиво, но домик куда-то надо девать, с выставки его вывезут, а весь апрель скорее всего в поселок дороги перекроют для большегрузов, в итоге некуда дом девать, а там забора нет-растащат. Улучшить имел ввиду, что строителям почти пофиг будет на фундамент, им лишь бы дом поставить быстрее, поэтому хочется хоть что-то нормально сделать :)
    Шикарно! так и сделаю, копать ямы сейчас не вариант все равно. Спасибо!
  4. komend
    komend
    komend
    У себя сделал тоже вагонкой Штиль иногда еще называют "колхозница". Она шире, и чуть толще евровагонки, внешне похожа на имитацию бруса. Визуально мне понравилась намного больше. Наверное мне повезло, или времени прошло мало... пока тьфу-тьфу стоит как положено, без щелей и проблем. Красили краской "Снежный иней", светленькая такая...сейчас попробую с телефона выложить как выглядит
  5. Author87
    Author87
    Author87
    Проект во вложение
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Author87, стандартные косяки, начнём снизу:
    1. ростверк лучше сделать не из бруса, а составной, каждую сторону, из трёх досок 150х50
    2. балки нижнего перекрытия (лаги), и верхнего чердачного (потолок), надо раскреплять проставками (бриджинги) на пролётах более 2 м.
    3. укосины в стенах, обязательно, врезают в верхнюю и нижнюю обвязки стены.
    4. окна, на разных стенах, находятся на разной высоте.
    5. стропильная система заслуживает отдельного разговора. В целом норм, но есть варианты попроще.
    Выложу ваш проект в 8 версии... :)
  7. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    привет!
    тут только "блох ловить" осталось :)
    1. нижние доски стен не нужно встык соединять, вот так ОК
    2. очень не нравится идея делать многочисленные запилы на стропилинах для подшивы - как представил, так вздрогнул.
    разве не проще решить эту проблему, используя контробрешетку разной толщины - сверху досок подшивы положить потоньше, остальные потолще?
    3. диагонали на стропилах - при такой плотной обрешетке это перебор, на мой взгляд.
    и что немаловажно - запилами ослабим стропила.
    4. конек - не нравится.
    он такой по расчету 3х200 или по наитию?
    + не уверен, что подпоры из 200 могут так запросто опираться на стены из 100.
    если не переделывать (для такого домика стропилка думаю избыточна с запасом) то лежень добавить необходимо.
    гуру кстати:
    - обходятся 2х200
    - лежни в два слоя
    - и они опираются не на ПЕРЕГОРОДКИ, а на ПЕРЕКРЫТИЕ
    больше в глаза ничего не бросилось :hello:
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Дьявол кроется в мелочах:)]
    Идея классная:super:
    Только получается обрешетку придется распускать?
    Или поискать по сортаменту:faq:
    Если подшиву делать из вагонки, допустим 15-ти мм, то уменьшенный контрбрус должен быть 35 мм. Где я такой возьму. Опять пилить. Не получится масло маслянное?
    Убедил, врезать точно не буду, но приколотить снизу можно:|:
    Да, по расчету, но учитывая, что имеются подкосы, наверное можно и 2х200 мм обойтись, но я не хочу, так при расчете коня, я не учитывал вес чердачного перекрытия. Так как у меня 6-ти метровые безопорные пролеты из доски 50х150 мм, было решено сделать перекрытие на подвесах к коньковой балке.
    Если грубо и быстро, сопротивление древесины 2-ого сорта на смятие вдоль волокон - 130 кг/см2. Площадь опоры из 2-х досок 50х100 мм составляет 100 см2. Получается стойка 100х100 мм может выдержать 13 тонн:ogo: Возможно я ошибся, возможно материал будет 3-го сорта, но даже если поделить пополам, я влезаю.
    Другой момент это расчет на смятие древесины поперек волокон (это как раз лежень) (в моем случе бриджинг и верхняя обвязка стены. Там нагрузка в разы меньше вроде 30 кг/см2 именно для этого используется опора 50х200 мм. Начинаем считать: площадь опоры на бриджинг - 100 см2, площадь опоры на верхнюю обвязку стены - 100 см2. Итого 200 * 30 кг/см2 =6000 кг=6 тонн.
    Для справки у меня нагрузка на дну опору коня порядка 3,5 тонн.
    Так что если я все правильно посчитал, все ровно:um:
    Если найдете ошибки, прошу сообщить.
  9. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Нет толщина 14мм. Она на порядок дешевле ИБ.
  10. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Я так понимаю самое простое это использовать торцовку? А может есть какой-то более "дешёвый" хитрый способ? :aga:
  11. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Скажите, для внутр. обшивки нужны эти элементы между стоек?
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Они нужны для крепления внутр отделки, чтоб было к чему зацепиться. По идее, если будет горизонтальная обшивка вагонкой, то не нужно. Там 10 мм останется после зашивки пола, в них вагона и упрется, а колотить вагонку по стойкам.
    А вот если вы ещё не определились с направлением вагонки, то лучше предусмотреть.
    Но я бы сделал проще...
    ...вместо того, чтобы наколачивать перемычки, пустил бы под стенами нижнюю обвязку.
  13. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Я думаю что не нужны, потому что под внутреннюю обшивку всё равно обрешетку надо. Или не так?
  14. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Всем спасибо за ответ. Обшивка горизонтальная. :hndshk:
  15. Author87
    Author87
    Author87
    @dgusepe,
    Добрый день. Спасибо за комментарии) в принципе все ваши замечания понятны и учтены, за исключением окон. Разница в высоте обусловлена разными габаритами окон. Подскажите, это критично или нет? А касательно стропильной системы, что именно не так? или какие есть варианты попроще? Спасибо за проект в 8 версии)
