1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Дима привет, кстати как раз сегодня про твои МДФ вспоминал. Как они себя чувствуют? В смысле зима/лето, тепло/холодно, сухо/сыро?
    И по стойкам это же получается у тебя панели горизонтально? Есть фотки?
  2. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Ага, понял:aga:
    https://www.forumhouse.ru/posts/20420244/
  3. porshe84
    porshe84
    porshe84
    Здравствуйте, товарищи! Прошу вашей помощи с рекомендациями и критикой в адрес моей первой экспериментальной каркасной стройки. В конце сезона буду строить дачный домик-бытовку 6*6, но пока решил освоить все азы каркасостроения на маленьком сарайчике для хозинвентаря, совмещенном с туалетом. Нарисовал в Sketchup проект, старясь соблюдать основные принципы (за исключением крыши, там все упрощенно). Есть ли какие то грубые конструктивные просчеты? Вообщем буду благодарен за обратную связь. Спасибо!
    Сразу пару вопросов:
    1. Нужно ли делать верхнюю обвязку с учетом простоты и легкости конструкции?
    2. Нужно ли делать контробрешетку?
    3. Нужно ли крепить ростверк к фундаменту?
    4. Не развалится ли моя сарайка, не сорвет ли крышу сильным ветром?
  4. Dim010
    Dim010
    Dim010
    @Author87 Вынос кровли нужно больше 40см.
    Себе делал 55 см. из-за экономии материала (был куплен в притык). по моему мнению нужно не менее 70см.тогда точно стены сухие будут.
  5. Dim010
    Dim010
    Dim010
    Себе обвязку к блокам не крепил, стоит с2016 на месте IMG_20171216_122418.jpg
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Не горизонтально... :aga:
    На примере фото:
    Сначала обошёл все стойки и укосины какой то белой тряпкой.
    Затем нарезал диагонально вату 50мм. и вставил между стоек и укосин.
    В оставшиеся от стоек 50мм, вплотную к вате, прибивал горизонтальные бруски с шагом 600... примерно.
    Потом ещё слой той же белой тряпки.
    Завершающий этап - панели МДФ вертикально, по стойкам и внутреннему бруску обрешётки - на клямеры.
    Панелям, скоро будет 7 лет. Стоят как новые. :)
    П. С. предупреждаю - это не совсем правильный каркас, и вариант его утепления. Можно не повторять... :)]
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Друзья, с вашего позволения вставлю, подсмотренное у @Паханычъ, весьма полезное видео... как говориться - смотри и учись!... :)
  8. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Чё у них обрешётка не в разбежку?
  9. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    Всем доброго дня! Давно подписан на данную тему, даже выкладывал в нее проект своей бытовки (правда так и не воплотил его в жизнь). Но благодаря теме научился работать в "кетчупе" и появились какие то познания в каркасостроении.
    На данном этапе у меня не бытовка, а небольшая пристройка к основному дому. Загвоздка в том, что крыша основного дома уже готова и ее вылет не позволяет высоко поднять левую стену пристройки. Поэтому было принято решение проектировать левую стену ниже правой, крышу с разными скатами и утепление по крыше, а не по перекрытию.
    Прошу гуру посмотреть проектик, пнуть где положено, указать на недостатки и т. п. и т. д.
    Заранее огромная благодарность!
    Если посчитаете, что не в ту тему - прошу прощения.
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @GenchikU, С вашего позволения переделал.
  11. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    Спасибо! Но в том то и дело, что я хотел уйти от неудобного монтажа кровли в этом месте Одноэтажник Газоблоки_27-03-2018_8.jpg там расстояние от верхней поверхности кровли пристоя и нижней поверхности подшивы существующей крыши всего 290 мм. Боюсь очень неудобно монтировать будет. Поэтому и минимально опустил левый скат и немного приподнял правый и сместил центр, чтобы этот участок с неудобным монтажом был как можно меньше.
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Модель смогу глянуть только вечером.
    1. Верхняя обвязка это не только усиление для распределения нагрузки, но и перевязка стен. Думаю можно и на пластины закрепить, но к обвязке доверия больше.
    2. Если сарайку не планируете утеплять и делать отопление, :aga: то не нужна.
    3. Не нужно. Будет ураган, унесет вместе с фундаментом:aga: А вот если сделаете анкеровку шпильками, как потом поднимать будете сарай:faq:
    4. Не должна, правда я ещё модель не рассматривал. Если выложить больше картинок с разных сторон...
    5. У вас нет фронтонного выноса кровли. Стена будет мокнуть.
  13. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    Не могу) сваи уже завинчены, да и окно там справа всеравно
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А что если сделать вровень с существующей? :cool:
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @MaxG2012, @GenchikU можно опустить всю пристройку. Сделать лаги внутри ростверка. Как было в первоначальном варианте с брусом.
    Тогда перепад между крышами будет больше.
