1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    Это крышу дома разбирать надо. А там гибкая черепица - придется весь скат разбирать.
    Не очень хочется пилить сваи (винтовые). Можно конечно их обрезать, но это крайний вариант уже. А с разным уровнем как у меня совсем плохо все? Если чисто из-за внешнего вида, то жена дала добро на разные скаты) сказала, что ей так даже больше нравится. А если технически что то не так, то может придумаем что то вместе?)
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @GenchikU, по мне лучше сваи укоротить, чем делать странную пристройку...:nono:
    Вообще, бывают двери высотой 1900. С такой - стены ещё пониже будут.
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Я модельку ещё не крутил, но Дима дело говорит 150 мм точно можно выиграть если лаги пола внутри ростверка сделать.
  4. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    А вот дверь 1900 это возможно выход... Проем 1950 делать в таком случае?
  5. GenchikU
    GenchikU
    GenchikU
    Владимир
    Вобщем решил опускать всю пристройку. Всем спасибо за помощь и участие!
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @GenchikU, Проём входной двери должен быть на 100 мм выше. т. е. 2000 мм.
    Вот - на картинке опустил сваи, лаги расположены внутри ростверка, и проём 2000 для двери 1900.
    Перепад кровель 435 мм.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Действительно... слишком упрощённо. :aga: Не мешало бы детализировать.
    Пол внушает опасения. Лаги надо почаще сделать, как бы не провалиться...
    П. С. 1250 мм ширина постройки - ну Очень мало...
    В туалете, не повернуться, в душевой - не раздеться толком... :no:
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Глянул модель. Твой Скетчап пока слабоват. Работй с компонентами, интересней:victory:
    1. Уверен, что найдешь в продаже доску 40х100 мм?
    2. Примыкание внутренне стены сделай, как у внешних (будет к чему внутр. отделку прибивать)
    3. Дверные проемы не правильные
    4. Не хватает одной стойки
    5. Крепление стульчака - ни о чем. Думай.
    6. Ростверк совмещенный с перекрытием не правильный, на гвоздях держится. Сделай отдельно ростверк, а на него перекрытие, либо на подвесы. Если конечно это туалет не на долго, то может и выдержит.
    Короч поправил одну стенку.
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Я вот предложил сделать так:
    И задумался...
    а как скреплять стены между собой:faq:
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Держи вариант. :)
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @e1g1o ?
    Зачем укосины при плитной обшивке:faq:
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @MaxG2012, на туалете можно и не париться, скрепить гвоздями и всё... нагрузки минимальны. Ну, для подстраховки, полосками из жести стянуть.
    Это не мои... Я решил оставить. Только немного поправил. :)
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @e1g1o есть задачка.
    Ширина дома у меня 6 м.
    Перекрытие чердака по ширине дома досками 50х150 мм шагом 630 мм.
    Естественно при таком пролете такое перекрытие наверное не выдержит даже само себя.
    Поэтому, чтобы уйти от подпорных столбов и балок, было принято решение сделать перекрытие на подвесах к коньковому брусу.
    Вот я подумал уйти от подвесов...
    Это можно реализовать только развернув направление перекрытия.
    Но тут мы упираемся в стенку над порталом печи:
    Во-первых она у меня из профиля для ГКЛ, но это можно обойти, сделав ее из дерева
    Во-вторых место опирания балок в районе портала висит в воздухе, вот
    Предлагаю подумать, есть ли какое-нибудь техническое решение, чтобы усилить эту стенку.
    Или не стоит заморачиваться и оставить как есть? :faq:
  14. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Проект интересный. А можно его файликом скетчаповским оформить?
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Тыц
