1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    В общем, правильная бытовка- это домик.
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Если отфильтруете по моим сообщения, то увидите, как все у меня начиналось.
    Сначала (по памяти) была бытовка 3х4, потом 3х5, потом 4х5, потом 5х9, в итоге 6х9:)]
  3. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Не, фильтровать не буду. Это, скорее всего, долго. Я думаю, что у людей, не обремененных достаточными суммами денег, и желающими найти оптимальное сочетание цены, площади, и утепления путь строительства дачи примерно одинаковый. Я вот тоже начинал с 3х5, а сейчас уже мысленно 6х6 построил. И сразу террасу захотелось. А это уже 6х8. Так что я не оригинален.
  4. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Рассмотрите фермы, их применение значительно упростит как конструкцию стропильной системы, так и ее монтаж!
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Вы считаете?
    Ведь конструкция ферм нифига не простая:ogo::close:
    Да и колотить их наверное намучаешься.
    А затаскивать как, только краном?
    А открытые стропила можно реализовать, как у меня:nono:
    Но все равно спасибо за мысль, она мне даже в голову не приходила.
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @MaxG2012, Помнится, у тебя сначала была балка, для поддержки перекрытия. Потом ты её убрал.
    Может вернёшь?... :aga:
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Отличный вариант! :super:
    Масса примеров перекрытия 6 метрового пролёта простыми фермами. Расчёты там не нужны, за нас давно всё рассчитали.
    Надо поиском попробовать...
    Или попроси @zaychishe, он владеет программой расчёта. https://www.forumhouse.ru/posts/21340290/
    Ещё, на вскидку загляни сюда https://www.forumhouse.ru/posts/20996796/
    Подумай. :nono:
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Не, не хочется иметь балку посередине:no: Хоть и можно ее декорировать
  9. zaychishe
    zaychishe
    zaychishe
    Томск
    Если на 6м, и без подъема, там все достаточно просто. Да и с подъемом несложно, ток пилить больше.
    Получаете стропилку и потолок два в одном без балок и коньков. На вашу ширину кран думаю не нужен. По доскам веревкой, головой вниз на стены, а дальше в одного можно даже...
    Владеть-то владею, но я не инженер-проектировщик. Так, кустарь-самоучка, умеющий сложить 2+2 да проги ломаные устанавливать:)
  10. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    кстати да, есть фермы типовые, под такую ширину дома безрасчетные.
    типа вот
    плюсы ферм помимо отсутствия коньков и подвесов
    - их можно колотить плашмя на земле, а не стоймя на чердаке
    - они легче (сечение доски меньше)
    с заносом на чердак проблем не будет, это не сложнее чем с 200-й доской думаю
  11. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    циркулярка+продумать куда доску упирать.
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Получается на мой пролет можно из доски 50х100 мм делать фермы?
    Или лучше из 50х150 мм? :faq:
  13. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    У меня циркулярка 50мм под 45* не возьмёт :no:
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @zaychishe, вот накидал.
    Доска 50х150 мм
    Фанера 12 мм.
    Норм?
  15. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Блин тупанул, мне же 28мм нужно. Буду думать какую приспособу сделать.
