1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. zaychishe
    zaychishe
    zaychishe
    Томск
    Подставьте свои размеры здесь.
    И почитайте здесь, и здесь, хотя бы по диагонали.
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    @zaychishe
    Начинаются танцы с бубном. Для фермы то сухая доска (лучше СС) нужна:close:
    Сейчас начнут закидывать тапками, что весь каркас лучше из СС делать.
    Дык ведь где этот чудесный СС лес взять по вменяемой цене? И вообще смогу ли я его взять на местных рынках:faq:
    Эдак проще из кирпича, да из стальной стропилки построить. :aga:
  3. zaychishe
    zaychishe
    zaychishe
    Томск
    Не парьтесь, берите сейчас, вот прям сейчас свежепил. Через месяц нормального леса по вменяемым ценам уже не будет. В штабель его, вот здесь можно почитать тему. К июню дрова подвялятся, и начнете творить.
    В фермах основная работа достается фанере и гвоздям. В узлах, работающих на растяжение, зазор не критичен. До шести метров ферму без подъема (как у вас) можно смело делать по книжкам, без расчета.
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Сейчас брать лес не вариант. К участку подъезда нет.
    Да и забора пока нет, растащут.
    А что значит нормального леса не найду? Летом лес плохой?
  5. zaychishe
    zaychishe
    zaychishe
    Томск
    Я не знаю ситуации у вас. У нас сейчас зимникам карачун наступит, без них до нормального леса не добраться. Попилят зимние запасы, и начнут пилить все подряд- короеда, сухостой и пр. Качество древесины упадет, а ценник поползет вверх. А с середины сезона еще и в очередь встанешь за более-менее приличным лесом.
    И что бы там ни писали в умных книжках, но летний лес грибок жрет гораздо охотнее.
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Читанул, посчитал.
    Ну собственно вроде норм у меня.
    Можно даже проще сделать.
    Фанерку на 15 мм (лучше18) заменить
    Что скажете?
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Если ты имеешь ввиду сделать ферму из досок 40х100 мм, то тоже норм, тоже проходит.
    Только я не знаю, найду ли я такую доску в продаже. :faq:
  8. zaychishe
    zaychishe
    zaychishe
    Томск
    Вполне рабочий и простой вариант. Там даже сотка доска на пояса проходит вроде. Мне вот другое интересно. Как будет взаимодействовать гвоздь с бурой, или что там экологичного намешано в эковате? Она кмк, оптимальный вариант утепления с фермой. Шаг пошире можно сделать, и в углах мудохаться не придется.
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Вообще я эковату не рассматривал. Думал обычную вату. А если шаг ферм 700-800 делать, то класть вату поперек.
    Вообще шаг 700-800 мм нормальный? Обрешетка то выдержит?
  10. zaychishe
    zaychishe
    zaychishe
    Томск
    Выдержит. На избушке моей шаг 900, обрешетка 100х25, под металлочерепицу, под моим весом не прогибалась почти. А во мне слегка за 100...
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Дык может тогда по краям и в центре фермы поставить и на обрешетку всю кровлю повесить:)]:)]:)]
    А если серьёзно, какой предельный шаг между фермами при дюймовой обрешетке?
    И насколько реально/удобно утепляться базальтовой ватой при шаге ферм, допустим, 900 мм? Неудобство только в резке утеплителя или есть ещё какие подводные камни?
    Если что у меня будет подшивка потолка дюймовкой и гкл.
  12. zaychishe
    zaychishe
    zaychishe
    Томск
    Кружочком обвел где вы вспотеете утепляться минплитой
    Больше никаких проблем.
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Думаю в случае с фермами, по любому вспотею:aga: ибо и так чердак не высокий, так ещё и распорок целый лес;)
    А про это место я знаю. Но что уж теперь, вариантов то нет:no:
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @MaxG2012, ну почему же нет...
    Вот такой вариант например:
    Безымянный.jpg :)
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Да, конечно видел эту приподнятую ферму. Но есть нюансы: увеличивается высота и стилистика дома, усложняется конструкция фермы и как следствие увеличивается стоимость и время изготовления, вес, ну и площадь отделки, ветровой барьер...
