1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Я бы снял все до стропил (у Вас балки - кровля плоская) Стелю прямо по балкам ВВЗ, Далее вентбрусок. На него креплю гидроизоляцию с небольшим "провисом" (очень будет полезным при большом количестве капающего конденсата... если что... он как по желобу скатится за пределы строения), Еще один тонкий бусочек, далее поперек приколачиваю обрешетку с шагом необходимым для крепления металлочерепицы. Креплю МЧ. Так делал бы я... ВВЗ - для защиты утеплителя и проветривания - достаточно мощний канал... Гидроизоляция - как защита от конднесата. ВОзможно очень мудрено, но надо поточнее посмотреть правила монтажа именно МЧ.
    Хотя... может Вам проще снять МЧ, убрать бруски. Как я понимаю обрешетка сплошная у Вас по балкам... Постелить поверху ВВЗ, наколотить брусок, на него с паровисом гидроизоляцию (чтобы не касалась ВВЗ), редкую обрешетку (для крепежа МЧ)... Может так - вроде по сути то же, но меньше возни... А утеплитель заложите в межбалочное пространство прям так, как есть - до самой сплошной обрешетки. После монтажа утеплителя пароизоляция по балкам, далее внутрянка - отделка
  2. All1974
    All1974
    All1974
    Химки
    @val-lel, вопрос по ВВЗ что бы не демонтировать бруски обрешётки: возможно ли ВВЗ пустить внутри стропил или обязательно зазор?
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Нет, не контр обрешётка, которая вдоль ската, её, как раз можно оставить.
    Демонтаж потребует только поперечная обрешётка непосредственно под М. Ч.
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @val-lel, Вы предлагаете две мембраны отдельно. Но ведь есть же два в одном
    В конструкции утеплённой кровли в качестве гидроизоляции и ветрозащиты рекомендуется использовать трёхслойные мембраны Изоспан AQ proff, Изоспан АМ или Изоспан АS.
    Материалы Изоспан AQ proff, Изоспан АМ и Изоспан АS укладываются непосредственно на утеплитель без вентзазора, что позволяет избежать затрат на дополнительную обрешётку между утеплителем и мембраной.
    1. Кровельное покрытие
    2. Гидро-ветрозащитная мембрана Изоспан AQ proff, AM, AS
    3. Контррейка
    4. Утеплитель
    5. Пароизоляция Изоспан RS, B
    6. Стропило
    7. Внутренняя отделка
    8. Обрешётка
    9. Самоклеющаяся Уплотнительная Лента
    нструкция по монтажу Изоспан AQ proff (Изоспан АМ, Изоспан АS).
    Изоспан AQ proff (Изоспан АМ, Изоспан АS) применяется как подкровельная гидроизоляционная ветрозащитная паропроницаемая мембрана в утеплённых кровлях с разными типами покрытия с углом наклона согласно инструкции по монтажу и областью применения кровельного материала. Материал крепится над утеплителем без зазора поверх стропил под обрешёткой. Изоспан AQ proff, Изоспан АМ и Изоспан АS укладываются белой стороной к утеплителю.
  5. All1974
    All1974
    All1974
    Химки
    @e1g1o, т. е. крепить только гидроветрозащиту под контррейки? P. S. Лучше переделаю крышу, чем потом локти кусать греясь около печки и я уже смерился с утратой трёх дней на демонтаж МЧ и котробрешётки, главное погода что бы не подвела!
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Снова нет... :aga:
    1. Снять М. Ч.
    2. Снять обрешётку.
    3. Прямо поверх контр. обрешётки, которая вдоль ската, огибая её, пристеплерить изоспан AQ Proff.
    4. Собрать всё обратно.
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    @e1g1o, @zaychishe, а как в случае ферм крепить:
    - подшивку потолка, ведь в случае с перекрытием у меня были крайние лаги для крепления
    - зашивать фронтоны, ведь фермы будут выполнять роль фронтонов и соответственно фанерные накладки будут выпирать и мешать обшивать
    Можно ли делать выпилы под аутригеры на крайних (фронтонных) фермах?
    Я так понимаю в местах установки дымоходов и ендовы усиливать фермы нет необходимости?
  8. Большов
    Большов
    Большов
    Каркасная бытовка. Нужна помощь в определении порядка действий.
    Что делать и в какой последовательности. Обернуть ветрозащитой и монтировать обшивку или можно начать утеплять изнутри?
    Дано каркасная бытовка 3.75х2.5. Осенью поставил каркас. Обшит ОСП. Нет окон и дверей. Крышу, в чистовую, не успел сделать. Сделал стропила, по ним пустил гидроизоляцию Юта JTD150, далее брусок и контробрешотка дюймовкой. сверху накрыл рубероидом до весны. Когда будет чуть суше и теплей поставлю осп и мягкую черепицу.
    Что смущает... У меня осп с зазором стоит на стенах, если сейчас утеплить, не намокнет ли от косого дождя? Или для страховки нужно сначала ветрозащитой обтянуть?
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Чем в последующем будет зашито ОСП? Может простые нащельники решат проблему?
  10. Большов
    Большов
    Большов
    Нащельники не нужны, зазор ставят для расширения плит 3-5 мм. Обшивка будет потом имитацией бруса. Вопрос в другом.
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В чём?
    Разве не этот вопрос?
  12. panda-pod
    panda-pod
    panda-pod
    Добрый день. Не хочется создавать новую тему а-ля "поиски себя", но проконсультироваться бы хотел с вами.
    На участке есть старенький (40 лет) каркасник 6х9, стоит в оптимальном месте, но снести и поставить новый нет особо денег. Но хочется уюта, да и жена просит цивилизации, а значит нужно 2 помещения гигиенических.
    После постройки этого строения основной дом будет разобран и стройка-стройка-стройка.
    Проживание сезонное, но перестраховываюсь стенами, полом и крышей 150мм, да и работать с одним материалом будет удобнее думаю.
    Вдохновлялся скандинавскими мотивами, никаких вторых этажей в крошке и свесы приличные. но о внешнем виде позже, попробую сейчас приложить домик который понравился.
    Чтобы было понятно, зачем так нарисовал, просто между домами будет патио зона и маленький домик если не станет хозяйственным будет убежищем тишины и покоя, если вы понимаете. 2917114_209_118.jpg xA-UuLm3CvE.jpg
    Размеры подгоню в итоге до целых чисел, пока только планировка и саму суть думаю получилось передать
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Добрый. А в чём, собственно вопрос?
  14. zaychishe
    zaychishe
    zaychishe
    Томск
    Полистайте сканди-темы, посмотрите фотки, ну хотя бы здесь, многие вопросы для себя закроете.
  15. panda-pod
    panda-pod
    panda-pod
    Мнения о планировке или может быть совет какой ценнный или мысль.
    Сами понимаете когда об одном думаешь, в какой то момент нужно абстрагироваться, а как не чужой взгляд поможет
