1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Если, я правильно понимаю, нужна бытовка, но у Вас пока нет чёткого понимания какая?
    Загляните в тему 3D проекты https://www.forumhouse.ru/threads/438974/, может подберёте вариант...
    Тогда можно будет говорить более предметно.
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    А почему вход в туалет с улицы если хотите комфорта?
    Сделайте совмещенный с/у
  3. panda-pod
    panda-pod
    panda-pod
    Желающий сходить в туалет не должен мешать тому, кто хочет спать
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Какое то разделение обязанностей... :aga:
  5. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @panda-pod, посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/331407/
    Размер чуть побольше, но по функционалу как раз для временно-постоянного проживания на период основной стройки.
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    По такой логике и дверь в душевую нужно делать с улицы.
    А проще:
    Может и раковина поместится:|:
  7. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Вопрошаю у коллективного разума... Други! помогите, мозг заворачивается и никак не понимает... Проектирую для себя некое помещение каркасное нежилое. Изнутри имею желание обшить ОСП-3, а снаружи Изоплаатом 25 мм. Каркас - доска 50х150. Утеплитель - каменная вата в межстоечном пространстве. Так вот незадача (собственно сам вопрос) какой шаг стоек планировать, чтобы указанные материалы все встали на свои места без остатков... Учитывая, что стандартные размеры ОСП-3 1220х2440 (1250х2500) мм, а Изоплаата 1200х2700мм... ну и что каменная вата как правило 600 мм шириной... Чего-то у меня без подрезов чего-то одного не получается... Если шаг центров стоек 600, то Изоплаат прекрасно встаёт утеплитель как-то не очень... 550 - тесновато... (между стойками), а вот ОПС-3 так и вовсе надо подрезать до ширины 1200... Если отталкиваться от ширины ОСП-3, то все наперекосяк... ОСП-3 -то встает хорошо, плитный утеплитель тоже, но тогда нехватка для изоплаата...Или я неправильно кумекаю?... Поделитесь мыслями, опытом именно в такой вот вертикальной обшивке: внутри ОСП-3, снаружи Изоплаат, а внутри каменная вата... заранее всем спасибки! :hndshk::hndshk::hndshk:
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Или Изоплат шип-паз или подрезать ОСП (это быстро). Шаг стоек 600 по центрам, утеплитель - "финский стандарт" шириной 565мм.
  9. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Пока изоплаат "шип-паз" не попадался... Просто странно, что мировые производители не соизволили "прийти к одному знаменателю" по размерам... Ведь ОСП не замена Изоплаату и наоборот... цели у них разные, но в одном каркасе... странно, что в размерах такое несовпадение... Отрезать ОСП не проблема, кроме того, что обрезков образовывается много и никчемные - все по-сути на выброс... ...
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Берите Белтермо у них есть шип-паз. А шаг 1200 - под гипрок, ЦСП (да и OSB бывает такого формата) и финский стандарт утеплителя;)
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @val-lel, Можно попробовать обшить Изоплатом горизонтально, вразбежку стыков.
    В этом случае жёсткость каркаса даже повысится.
    Но придётся вставить межстоечные перемычки на высоте 1200 и 2400 для крепления краёв.
  12. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Изоплаат жесткости вряд ли добавляет... мягкий он, не конструкционный... Но я уж понял, что в случае использования именно этих компонентов каким-то придется жертвовать... в смысле пилить... Если ставить вертикально... Но вот за подсказку по Белтермо - благодарю! :hello: нашел несколких поставщиков в Питере... размеры мне прям нравятся... 600 х 2500 есть шип-паз. ТО есить я могу внутри использовать ОСП 1250х2500 вертикально, а снаружи горизонтально белтермо 2500х600 в шип-паз... Отлично! :super:Вот так теперь все срастается :) :victory: Еще раз спасибо ! :hndshk:
  13. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    А зачем в НЕжилое помещение изоплат?
  14. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Это Вы мне вопрос задаете?... Потому что планируется мастерская на своем участке. ПОмещение это НЕжилое, но работать там планируется круглогодично. Стало быть вопрос теплосбережения немаловажен. Особенно в балансе с вопросом разумного, необходимого и достаточного отопления. Безусловно это относится к холодным временам года. Но принимая во внимание что в Питере из 12 месяцев в году 9 - холодные и прохладные... думаю дальше не надо ничего прояснять... Я склонялся и склоняюсь к тому, что выгоднее на этапе строительства вложить денег чуть больше, но после иметь недорогую эксплуатационную стоимость... Чем быстро и дешево построиться а после разоряться на отоплении, освещении и проч...
  15. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Так у изоплата основное назначение это ветрозащита, почему бы не использовать ОСБ для этой цели?
