1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    ОСП внутри - конструкционно для жесткости и плоскости стен. Далее в каркасе каменная вата, снаружи Изоплаат в качестве и ветрозащиты, и дополнительного перекрестного контура утепления с перекрытием мостиков холода от стоек каркаса. Далее вентбрусок и обшивка фасадными материалами... Не очень понимаю Ваши вопросы... я же никого не заставляю делать так, как я решил для себя. Считаю данный пирог для моих целей вполне достаточным. Спор-то ни о чем...
  2. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Всем привет. Прошу посмотреть ворота, не ругайте сильно:|: И по проекту e1g1o, сделала торцевую стенку с окошком.
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @katerinka_v, это проект Макса, я тут не при чем. :)]
    Что если ворота сделать максимально прозрачными, как витрины?
  4. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Это проект "Простоквашино", помнишь они там в мультике письмо писали втроем, то один допишет, то другой. Так, прозрачными...надо думать. А как ты себе это видишь? просто в моей голове сотни картинок кружатся, да и еще: 1) сторона не солнечная, минимум света; 2) прозрачные на столько, чтобы нехорошие люди сразу увидели что у меня хранится:aga: Может есть картинка?
  5. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Да какой спор-то? Вы просили совета как минимизировать обрезки, я предполагаю что это для уменьшения затрат в первую очередь.
    По моему дешевле будет вообще сделать перекрестное утепление минватой и натянуть ветрозащиту.
    И посмотрите описание плит на сайте производителя. Плиты БЕЗ "шип-паза" идут либо Тепло-звукоизоляционные либо ветрозащитные. Те которые ветрозащитные + тепло-звукоизоляционные идут только "шип-паз"
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @katerinka_v, прозрачными как в ДубльДоме
  7. katerinka_v
    katerinka_v
    katerinka_v
    Пожалуй не буду: 1) все же не дом (спать там не планирую); 2) если нужен воздух и свет всегда можно распахнуть ворота; 3) опять же посторонние люди, мало ли что. Я вот только думаю, не тяжелые двери получаются?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Со стеклом - довольно тяжёлые...
  9. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @Митяй0702, Благодарю! Я уже получил ответы на свой вопрос. Всё для себя уже решил. Спасибо за участие! :hello:
  10. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Ну посвятите... какие плюсы именно в изоплате вы для себя видите? Интерес не праздный, я его тоже рассматривал при постройке. Может кому-то ещё полезно будет.
  11. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Я тоже хотел Изоплат, даже его более дешевый аналог, Белтермо. Шип-паз, 25 мм.
    Потом повертел в руках и то, и другое. Нет, не солидно. Дорого. А раз не солидно и дорого, пойдет просто ветрозащитная пленка. Но так как собираюсь на фасад планкен применить вертикальный, встает вопрос об УФ стабильности ветрозащиты. И вот тут я набрел в поисках на Эконом НГ (есть и другие, похожие марки). Это ветрозащитная пленка из стеклоткани с пропиткой. Негорючая. Выдерживает до 10 лет незакрытая фасадом. И весьма прочная. А ОСБ внутрь, для жесткости)
  12. val-lel
    val-lel
    val-lel
    А как на счет паропроницаемости этой весьма прочной стеклоткани с пропиткой?... Ветровлагозащита - паропроницаема... ОСП внутри - самый сильный барьер для пара, далее по ходу его движения паропроницаемость слоев должна быть все меньше и меньше... Тогда пар выйдет. Ветровлагозащита Не дает снаружи влаге (и ветру:)) проникнуть внутрь утеплителя... А у Вас снаружи утеплителя некий стеклохолст с пропиткой... Не запрёте пар?...
  13. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Я же написал "ветрозащита". Очень хорошо выпускает пар! Ну и влагозащита, конечно. Ее и на крышу, поверх стропил, хорошо применить.
    Кстати, ОСБ все равно следует изнутри пароизоляцией обтянуть.
  14. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Ну посвящаю... Во первых 25 мм изоплаата заменяют более чем 50 мм каменной ваты по теплоизоляции если 12 мм заменяют 50 мм ваты, стало быть 25 заменят более, чем 50... вероятно ближе к 100 мм...). Учитывая межстоечное утепление в 150 мм, в итоге получаю - как бы если была бы только кам. вата более 200, ближе к 250 мм... Во вторых не нужно городить перпендикулярно стойкам дополнительные бруски (как это необходимо в случае перекрестного утепления кам. ватой. Изоплаат прибиваю прямо по стойкам Быстрота монтажа, отсутствие мостов холода (при условии шип-паз), отсутствие необходимости в пленочной ВВЗ. По деньгам пока не считал, но думаю или соизмеримо, или чуть дороже. Так как кроме стоимости заменяемых изоплаатом материалов (рейка, кам. вата, ВВЗ, метизы), исключается еще и несколько операций (монтаж рейки под перекрестное, раскладка кам. ваты, монтаж ВВЗ), а это время. К сожалению самостройщики его не всегда считают... Я считаю. А ведь время - самый невосполнимый ресурс... стало быть самый дорогой:)
    Ну и самое главное. Моя мастерская в холодное время года, при верном и грамотном монтаже всего пирога утепления (включая полы, потолок), будет требовать минимального вложения для поддержания постоянной плюсовой температуры. Именно благодаря правильному утеплению. Еще рассчитываю, что все-таки снаружи мастерской будет шума меньше, чем если использовать в стенах только кам. вату... но это не точно... и данный момент вторичен...
    Ну посвятил?... :victory: Это те полюсы, которые вижу я на данный момент времени для себя. :super::hndshk:
  15. val-lel
    val-lel
    val-lel
    Не буду спорить, раз Вы говорите выпускает, значит замечательно. ОСП?... Я планировал по стойкам каркаса внутри натянуть пароизоляцию, после брусок 20мм, а по нему ОСП... Не верно разве?...
