1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. diodor
    diodor
    diodor
    Мурманск
    Не просто ветро-, а гидро-ветро
  2. Lockstock
    Lockstock
    Lockstock
    Щелково Московской бласти
    Спасибо за ответы!
    Понял.
    Не понял :)
    Хотелось помудрить, это типа по-норвежски :|:, по статьям Владислава.
    По его данным под фронтонами нет нагрузки, поэтому усиления не нужны.
    Не под фронтонными стенами сделан ригель 40х150 (размер дал Владислав) по двум причинам:
    - для распределения нагрузки с крыши, т. к. нет стоек для поддержки стропил.
    - чтобы не делать перемычки над проемами.
    В файле много отключенных слоев
    Эти перемычки для крепления внутренних перегородок.
    Да
    Понял.
    Значит карнизы в принципе такие бывают? У меня одна доска это и лицевая карнизная доска и обвязка стропил. Если подшить прямо так, то получится, что подшивка будет выступать ниже лицевой карнизной доски?
    По Вашему варианту кажется, что будет крепче каркас. Но вроде проще уголками, хотя надо посчитать :)
    По нашему СП не несущие никакой нагрузки перегородки при шаге 400 мм должны быть сечением не менее 38х38 мм. У меня 40х50 мм. По вашему опыту это будет хлипко?
    Мой косяк чистой воды :|:. Третий раз перерисовываю. Всё добивался, чтобы в стену закладывать по высоте две плиты каменной ваты 600х1200 мм, а внутренние перегородки были под размер листа ГКЛ. В последнем варианте ГКЛ решил положить длиной стороной, на стенах изменил, а про внутренние забыл.
    Понял.
    По расчетам Владислава, без ригеля надо делать фермовую крышу (хотя стойку по центру) на пластинах, меня почему-то пугает. Двойная обвязка для подгона по высоте - чуть выше писал про вату и ГКЛ. Есть более лучшее решение?
    Это про них? Надо убрать? Мне кажется ненадежным ставить стойки фронтона без такой доски, получится, что только на половине будет стоять.
    Для увеличения площади опирания стропил, хотя по СП достаточно 38 мм. Не надо так не надо :)
    Сделаю. Можете пояснить для чего они?
    Тупанул, под конец (крышу) уже в группы объединял.
  3. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вот опора конька
  4. Lockstock
    Lockstock
    Lockstock
    @Cosolapyj, Значит всё-таки нужны вертикальные стойки для опоры для конька?
  5. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Подскажите пож-та еще из собственного опыта. Планирую в бытовке сделать неутепленную крышу, даже пленку не хотелось бы туда класть (деньги все ж лишние). По стропилам положу дюймовку, на нее профлист.
    Собственно вопрос: как лучше (или правильнее) поступить: бросить дюймовку с зазором (скажем через доску) и вроде бы как обеспечить тем самым какую-никакую вентиляцию для профлиста, или же положить доски сплошняком а сверху железо?
    Сам склоняюсь ко второму варианту, т. к. по плану изнутри крыша =потолок и соответственно эстетичнее будет смотреться. Но в таком случае будет ли достаточно профиля листа для отвода влаги (конденсата)?
    Не закралась ли в мои суждения ошибка, которую потом придется исправлять?
    пы. сы.: извиняюсь за много букаф
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Если чердак холодный проветриваемый, то стропила и обрешётка проветриваются на чердаке. Значит по стропилам, без всякой контр. рейки кладём обрешётку, и сверху проф. лист.
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Вот почему я люблю сплошную обрешётку под кровлю. Не надо мучатся с подшивкой свесов. Т. к. фронтонное стропило не разрезаем, не нужно усиливать угол крыши.
    Хотя у неё есть свои нюансы, как торчащие снизу кровельные гвозди/саморезы.
    Сильное удорожание проекта. И бриджинги по середине пролётов всё равно нужны, для распределения нагрузки между лагами.
    Сомнительная экономия. Двери, иногда хлопают очень сильно. А если и правда, будет хлипко? Потом не переделать.
    Стойки фронтона вырезаются на половину ширины, и опираются пяткой на двойную обвязку, вырезом на фронтонную балку перекрытия.
    На боковых стенах, между стропил ставим бриджинги, для защиты от птиц, крепления фасадной обшивки (если нет подшивки свесов по стропилам), и защиты утеплителя Если крыша утепляется.
    Если подшиваем свесы по стропилам, то бриджинги не нужны, в принципе. Но для устойчивости стропил не помешают.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Бытовку утеплять не хотите? Конденсата не будет в помещении с температурой = улице.
    Сплошной настил, только сначала сплошной... А потом доски усыхают по разному. Соответственно Щели где-то нет, а где-то с палец. Это меньше заметно, если сразу ЕВ доски стелить не вплотную, а с зазором в 3-5 мм.
  9. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Не вижу для себя смысла в утеплении, т. к. для проживания не планируется использовать, только чтоб укрыться во время дачного сезона от дождика да от солнца, отдохнуть, вытянуть ноги, выпить бутылочку-другую пефка... Эх, что-то меня растащило!
    Будет только ветрозащита снаружи под обшивкой. Да может под пол кину утеплитель, чтоб меньше дуло.
    Про потолок так и не понял. С эстетикой все ясно. Вопрос в другом: не будет ли критической разницы с точки зрения прочности, надежности, феншуя и т. п. между сплошной и несплошной обрешеткой?
  10. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Потому как за надежность и практичность отвечаю всегда я, а за эстетику - жена :aga: (наверно я не уникален в этом)
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Да нормально всё с прочностью.
    Стропила выдержат. На кровле плитный материал, проф лист - укосины не надо. Обрешётку - шаг под металл, погуглите.
    Но в жаркий денёк - металл огнём пышет. Может стОит потолок соорудить?
  12. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Так для того и сплошная обрешетка задумана. Да и у нас в Сибири лето-то так себе...
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не спасёт она от зноя. Лучше потратить дополнительно денюжек, и сделать чердачное перекрытие.
  14. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Иначе стропила уедут вместе с ригелем.
  15. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    @Cosolapyj, а такое опирание конька возможно?
    Скрыл кранную стропилину, что бы было видно, в оригинале выглядит так:
