1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Смотря что по-вашему "утеплять": кому-то мало кажется 150мм утеплителя, а кого-то не смущают щели в стенах. Я например в неотапливаемой бытовке просто затянул стены ветрозащитной пленкой, чтоб не так сильно дуло: https://www.forumhouse.ru/posts/19721452/
    Не совсем понятно, что вы имеете в виду. Был бы рисунок, было бы легче. Но если вы хотите сделать примерно вот так https://www.forumhouse.ru/posts/19721270/, то ответ собственно уже в посте: ни в коем случае! Только классическая схема сборки.
  2. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Да-да, про эти опоры речь и шла у меня
  3. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    а в чем подвох, пол батутит?
    почему плохо?
  4. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    1) не совсем удобный монтаж опор
    2) есть батут небольшой, но мне это некритично было
    3) по сути лаги пола кроме как на этих опорах больше ни на чем не держатся, что наверно не есть правильно.
    Но может это я что-то не так сделал, не знаю. :faq:
    Знаю одно, дальше буду строить только строго по технологии без изобретения велосипедов :no:
  5. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    моё мнение - есть конструкционный элемент (опора), её когда проектировали все просчитали, можно использовать, только денег стоит
    лаги сверху ростверка (классическая схема) и проще и дешевле
    у себя делал просто гвоздями, как у Косолапого в теме, потом ОСП 22, пролет лаг 150х40 - 1,90 м
    ничего не батутит, не прогибается (вешу 130 кг)
  6. Юлдан_Кыш-Бабай
    Юлдан_Кыш-Бабай
    Юлдан_Кыш-Бабай
    Заманчиво, конечно, если можно сэкономить и совместить ростверк с лагами.
  7. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Дело ведь даже не в экономии, а в снижении высоты чистого пола.
  8. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Утеплить лучше, вдруг пригодится. У меня снаружи ОСБ, покрашена резиновой краской, по швам планки. Изнутри пленка Изоспан Д по стойкам, потом вагонка (ИБ).
    Балки пола, как и ростверк, из 200 доски, в один уровень, испоьзовал раскрытые опоры балки 50х190, поверх балок - лаги (обрешетка) доской 100х40 с шагом 300 мм и пол Quickdeck 16 мм, просто покрашен акриловой краской для пола.
  9. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    По фасадной стене обвязка на высоте 2,5 м лишняя. Проще сделать полные стойки. Нижняя обвязка будет очень низко, хорошо бы поднять от земли на два блока. Крайние блоки поперек лучше не ставить. Такое положение очень не устойчиво, а лучше развернуть внутрь поперек обвязки средние и поставить на них обвязку по центру. Балки пола тогда лучше делать вдоль домика.
  10. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Я на 15-ти никак не могу понять как что и где разместить, учитывая то, что уже имеется и то, что еще хочется:)) Файл своей мастерской делаю. Ваш - готовое решение для еще кое-какой мысли...
  11. val-lel
    val-lel
    val-lel
    На моем участке стоит сарай... 2х4,5 метра (кровля длиннее - свес сзади, спереди как козырек-навес...). В коньке не помню, но не оч. высоко... Никаких пректов не рисовал, делал по месту из того, что было и из остатков... Нижняя обвязка - брус 100х100, стойки - тот же брус (в свое время достался даром, но некондиционной длины 2800 мм...) Верхний пояс доска 150х50, вертикально - врезана в стойки. Стропила - б\у доска 145х45. Прям по ним обрешетка, на неё остатки ондулина (после реконструкции дома остался) Пол - тоже б\у доска (шпунт от прежнего дома) 145х45, прибит прямо на нижнюю обвязку. Нижняя обвязка и пол с изнаночной стороны НЕЩАДНО промазаны-пропитаны отработкой масляной. Обшивка снаружи: прямо по стойкам остатками имитатора бруса и вагонки. Храню в нем пока дрова (для камина) - временно... Пока дровницу не построю:) а также: велосипеды, скутер, газонокосилки и проч... бензопилы, мотокосы, эл. триммеры... Никаких мембран и утеплений нет. Живет в таком состоянии 7 лет. Ни одна единица техники не покрылась ни ржавчиной, ни плесенью... Когда необходимо - достаю и пользуюсь. Бензопилу брал зимой... завелась без проблем... На фото в обрешетке кровли доска - кажется, что там плесень - нет, это остатки краски и масляной отработки - видимо попало, когда доски были в куче до того, как попасть на свое место:) ... Ржавые банки с краской - нашли приют на полке после нескольких сезонов жизни на улице... когда открыл, а там еще вполне себе красочка... перенес в сарай... Так что поржавели они не в нем:) Сама нижняя обвязка лежит (через 2 слоя рубероида) на кусочках тротуарной плитки толщиной 6 см. Которая, в свою очередь просто лежит на насыпи из старого печного шлака (в том углу участка была приличная яма - засыпали шлаком, даже выше общего уровня). Дверь не перекашивает ни летом, ни зимой... Стоимость - только стоимость собственных трудов и времени. Все остальное (включая гвозди) - остатки после ЭТОЙ реконструкции Вот, собственно, смотрите сами - фото сделал только что:
    Так что мое мнение, подкрепленное опытом - если сарай для хранения инвентаря - не нужны ни мембраны, ни утепление... главное - вентиляция пространства. У меня она за счет кое-где щелей в полу, необшитого потолка - на нем волны ондулина, коньковая планка - там везде есть проветриваемость... Никаких претензий на каркасный феншуй в данном строении нет! С точки зрения классического каркасостроения он сделан неверно. Но мне тогда это и не нужно было...:)
  12. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Офф топ. Не реклама.
    Фрешлайф28 на Ютубе. Очень приятный дядька, прям позитивом заряжает. :super: Я сам в январе был 106кг, сегодня утром 93кг. Прям на 10 лет себя моложе чувствую. Результаты были бы лучше, если б не прибухивал иногда:aga::aga::aga:
    Правда с одеждой косяк, нужно всё новое покупать:aga::aga::aga:
  13. Юлдан_Кыш-Бабай
    Юлдан_Кыш-Бабай
    Юлдан_Кыш-Бабай
    А как тогда связать стены между собой сверху? При равной высоте обвязка держит все стены с перекрытием, а иначе передняя стена вывалится?
  14. val-lel
    val-lel
    val-lel
    а я в январе перестал курить... +17 кг... к моим... за 100 с лишним... курить-то не курю, но чувствую себя омерзительно от этой прибавки...
  15. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    "Платформа" плохо применима к такой крыше. Я бы врезал вместо обвязки доску ниже перекрытия.
