1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. Юлдан_Кыш-Бабай
    Юлдан_Кыш-Бабай
    Юлдан_Кыш-Бабай
    ОФФ
    Курил 23 года, бросил 7 лет назад. Кашлять перестал, особо не прибавил, ну может кило 3
  2. Юлдан_Кыш-Бабай
    Юлдан_Кыш-Бабай
    Юлдан_Кыш-Бабай
    Т. е. переднюю стену держат стропила ? А бриджинги в нее вставлять надо в таком случае? или до 3 метров высоты не надо?
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Я палки вставляю 25 мм чтобы утеплитель не садился.
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Юлдан_Кыш-Бабай, есть такой проект Раума. Он больше намного. Вот как там решены стены. Ну и весь посмотрите может что поможет. Но повторяю, он значительно больше.
  5. Юлдан_Кыш-Бабай
    Юлдан_Кыш-Бабай
    Юлдан_Кыш-Бабай
  6. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Моё приключение как раз с этого и началось. Я в 2010 году бросил курить, за 3 месяца набрал 30кг. Это был тихий ужас. За эти три месяца три раза весь гардероб менял. Штаны куплю и через 2 недели уже в них не влазею. 116кг, я когда шнурки завязывал чуть не задыхался. Через 3 года скинул до 100кг. Ещё через год опять закурил на нервяках. Вот эта сотка держалась до конца 2017г. А после НГ чувствую, что опять одежда жмёт, взвесился - 105,7кг(
    Ну и решил, что надо скопом и курить бросать и худеть. Кое как жену уговорил поддержать с сигаретами. Два месяца не курили. Я параллельно уже кушал из контейнеров. На 8 Марта любимая моя сорвалась, через неделю и я (В общем сейчас курю, но кушаю по системе. На счёт еды вообще не обламываюсь, мне очень легко это даётся. Купил термос с контейнерами и вожу с собой.
    Короче всем нуждающимся сбросить вес очень советую канал Антона. А всем курящим очень очень желаю завязать с этой гадостью. Через неделю поеду на кладбище. Мамуле 3 года будет. Рак лёгких. Курила с 8 класса. 62 года было.
    P. s. Пардон что тему засрал, нахлынуло.
  7. mrlapenkov
    mrlapenkov
    mrlapenkov
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Оцените, пожалуйста, проект каркасной пристройки с старому срубовому дому. Пробежавшись по разделу реконструкции домов, сделал вывод что лучше не связывать новую часть со старой, а по сути построить рядом новую независимую постройку. Что собственно и нарисовал в скетчапе :)
    Размер основной части 6300*4300. Пристройка будет утепленная (стены-150, пол и потолок - 200), чердак пока холодный, но шаг стропил сразу сделаю под утеплитель, если вдруг потом приспичит...) проем для лестницы 2000*800, сделаю утепленный люк.
    Плюс есть еще тамбур с крыльцом, общим размером 4300*2500. Тамбур также будет утеплен, потолок и утепление по стропилам.
    Обшивка - имитация бруса с двух сторон, на пол - шпунт.
    Прошу нещаднейшей критики :)]
    Меня пока смущают потолочные лаги - 200*40 на пролет 4 метра, при нагрузке 200кг/кв.м. запаса по прогибу нет. Стоит ли искать доску 250мм?
    Всем добра!
  8. dvauha2
    dvauha2
    dvauha2
    Московская обл., Дмитровский район, дер. Комаровка
    Для обсуждения.
    Услышал мнение, что срощенная доска на ростверке плоха тем, что влага собирается между срощенных досок и доска быстро загнивает, тк не проветривается.
    Что думаете?
    С одной стороны логично.
  9. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А если её перед сращиванием, антисептиком пропитать?
  10. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Там воды столько мало, что она будет выводиться естественным путем через пласть. Доски же надо сплачивать плотно, тогда и вообще никакой воды не будет. Естественно, все доски надо обработать биозащитой.
  11. mrlapenkov
    mrlapenkov
    mrlapenkov
    Имхо, без разницы, три доски или один брус, дерево и есть дерево. Если есть условия (повышенная влажность в закрытом подполье/капилярный подсос влаги от фундамента/намокание от осадков) то гнить рано или поздно начнет любой ростверк.
  12. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    У меня сруб с двух сторон имеет каркасные пристрои, а над всем этим общая крыша. Быть может видели в разделе мою ТЕМУ, там все доступно... Может что-то Вам пригодится. Заглядывайте, если не были...
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Для мансардного перекрытия хватит. Там же только спать. Ну будет вибрация... с этим можно смириться.
    Если нет - либо искать доску 250, либо чаще делать лаги, либо подпирать середину пролёта перегородкой, через продольную балку.
    По конструктиву:
    1. стыки в ростверке лучше разнести.
    2. укосины можно взять 100х25
    3. проёмы всех дверей и больших окон - с двойными стойками, невзирая на общий ригель.
    4. странные размеры проёмов.
    5. нужны бриджи для усиления лаг тамбура в месте опоры перегородки, и на входе.
    6. проём лестницы должен быть с двойным бриджем. Бриджи лаг обоих перекрытий, нужны не только в середине пролёта, а ещё по самому краю, для крепления краёв настила пола и потолка.
  14. saras
    saras
    saras
    Самарская область
    Всем доброе утро! Подскажите по верхней обвязке, имеет право на жизнь.
    на мансарде нагрузка будет минимальной. То есть кровать, тумбочка...ну может диванчик какой-нибудь.
    На мансарде будет еще стена около метра, потом еще одна обвязка и стропила. Над верандой скорее всего балкон будет.
    Вопрос мучает такой, не слишком хлипко для веранды? Укосины в виде буквы "Х" сделаю между столбами.
  15. saras
    saras
    saras
    Самарская область
