1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @saras, В вашем проекте есть слой гидроизол от грызунов, надеюсь это паропропускающий материал.
    Стены немного наезжают друг на друга.
    Вот похожий проект https://www.forumhouse.ru/posts/16618255/
    Проект отличный :super:
  2. saras
    saras
    saras
    Самарская область
    от грызунов там сетка мелкоячеистая будет:)
    а как понять что стены наезжают?
    а, понял про стены) исправил.
    в снизу помимо сетки будет еще ветрозащита...
  3. saras
    saras
    saras
    Самарская область
    @e1g1o, а перекрытие и сам проект на первый взгляд нормальный?
    как закончу - скину
  4. Starina
    Starina
    Starina
    Минск
    Дима, может окрыленный победой и наградой (кружечка-форумхауз) доведешь свой проект 6х6 до того варианта, как ты выкладывал картинку (добавишь верандочку и терраску сзади)? Честно говоря твоя планировочка 6Х6 мне кажется эталоном. А с добавками, да если еще если их строительство можно будет разнести по времени - это будет лучший. Я тоже что-то наваял еще ранее. Выложил бы, только не знаю как. Я нарисовал домик 6Х7 (8) с печкой. А также 6х3 с пристроенной террасой 4х3, по аналогии с твоей, про которую сейчас прошу.
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Лавры победителя мешают спокойно работать. :)]
    Конечно доведу. Хочется соответствовать званию... :aga: поэтому медленно рисую.
    Посмотри там - проект pda2011 https://www.forumhouse.ru/posts/21486724/ - практически такой же.
    Выкладывай здесь - обсудим.
    Кнопочку загрузить файл видишь...
  6. mrlapenkov
    mrlapenkov
    mrlapenkov
    @e1g1o, спасибо что откликнулись!
    Боюсь что не получится. Стыка три, а опоры всего две. :) Усилить стыки фанерной накладкой? или некритично?
    Остальное все вроде добавил/исправил. :hello:
    А стропилка нормальная? :flag:
    В коньке креплю доски встык, сверху фанера на гвозди? Затяжка к стропилам гвоздями достаточно или добавить шпильку? Затяжку одну или лучше две? Диагональную укосину врезать в стропила?
  7. porshe84
    porshe84
    porshe84
    Подскажите как правильно крепить укосину- зеленый или красный вариант?
    Если основные стойки 100*40, то укосину из какой доски делать - также 100*40 или 100*25?
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @mrlapenkov, И правда. Не получается стык разнести... Ну хоть так:
    Укосины врезай и в нижнюю и в верхнюю обвязки.
    Стропилка норм. Угол крыши 45 гр. - снега не будет. Можно дополнительно подпереть.
    Одну затяжку на гвозди, шпильку не надо.
    Диагональную не надо врезать, если будет плитная кровля типа МЧ или ПрофНастил.
    В крайнем случае можно стянуть диагонально стальной перфолентой.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Укосину надо врезать в верхнюю и нижнюю обвязки, из доски 100х25.
  10. porshe84
    porshe84
    porshe84
    А теперь, если углубиться в частности, какой вариант из двух верный?
  11. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    2-й
  12. zaychishe
    zaychishe
    zaychishe
    Томск
    Не усугубляйте, главное:
  13. mrlapenkov
    mrlapenkov
    mrlapenkov
    Ларри Хон в видео запиливает угол. Но внимания на этом не акцентирует.)
  14. Starina
    Starina
    Starina
    Минск
    Не Дима, твой и этот - как говорят две большие разницы. Да и терраска, как предполагаю, не под единой крышей с домом будет (т.е. можно потом пристроить), а еще крылечко обещал...
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Starina, Будет, будет... постараюсь не затягивать. :)
