1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. Starina
    Starina
    Starina
    Минск
    Вот.
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Starina, Если маловата веранда, можно увеличить...:aga:
  4. Starina
    Starina
    Starina
    Минск
    А это с укороченной террасой.
  5. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Класс!, только лобовые доски тяжело смотрятся с открытыми стропилами. Я вот так делаю.
    1504271157024-1573873017.jpg 1498646364873-395225678.jpg 1498646553922-961707381.jpg i1N65LbhoA4.jpg
    Фигурно запиливаю концы стропил с лицевой стороны и немножко обрабатываю. А столбы и прогоны лучше смотрятся целиковые.
  6. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Я бы добавил еще 5 копеек: укосина врезается минимум через 2 стойки, иначе нет в ней смысла.
    Если укосина будет прорезать стойку такой же толщины, то как сама укосина да и стойка тоже будут держаться? Конечно, толщина должна быть меньше стойки. И если мне не изменяет память, Ларри Хон говорит о том, какое соотношение толщины укосины и стойки должно быть (увы по памяти не помню точно цифры)
  7. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Есть тема Шпаргалка начинающего каркасостроителя там сказано:
    КОД говорит, что наружные несущие стойки каркаса можно подрезать не более, чем на 25%. То есть, ваши 100мм стойки можно легко зарезать на 25 мм без проблем. У нас на укосины рекомендовано использовать доску 1" х 4". Актуальный размер такой укосины 20 мм х 90 мм. Помимо стоек, укосина так же должна врезаться в нижнюю и верхную обвязку. Наклон укосины от горизонта мин 45 градусов. Максимум 60 градусов. Также, в качестве укосины можно использовать металлическую 3 миллиметровую ленту шириной 30 мм.
    И ни слова про количество стоек пересекаемых укосиной...:aga:
  8. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Давай оптимизировать. :)
    Излишества - это лобовые что-ли? Предлагаешь фигурно зарезать концы стропил?
    Тогда давай пойдём дальше. Сделаем вент. фасад и наличники.
  10. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Для начала крышу сделать одну сплошную. Обвязку общую.
    Давайте оптимизировать.
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Не понял... :nono:
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Вот пример общей крыши у дома и террасы и общей обвязки
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Сикер, Ну, для начала - это несколько другой дизайн... :nono:
    Если ты решишся перекроить конструктив под такую схему, буду премного благодарен. :)
    П. С, Сейчас думаю над каркасом гаража для 3 машин...
  14. Starina
    Starina
    Starina
    Минск
    Насчет оптимизации... Сразу отпадает вопрос возможной поэтапности (может со временем отпадет вопрос и в необходимости самого возведения некоторых частей). Ну и "под единой крышей" - это совсем другое. Тогда уж лучше оптимизировать проект по мотивам "Smart", что создал Stas33, а Дима приспособил под 6Х6. Наслаждался им, только "как мне показалось" технологически сложно, а значит не оправданно для такого размера.
  15. МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    МиссисНоррис
    Питер
    Здравствуйте! :hndshk:Не знаю, здесь это спросить или где...В ноябре 2017 купили участок, на нем сруб 6 на 4 из простого бруса (сотка) под баню. А мы хотим сделать что-то типа гостевого домика. Зимой в нем жить не будем, но чтоб на пару дней приехать и ласты не склеились. На данном этапе это только коробка на фундаменте-плите, с выведенными из пола (не знаю как называются) такими входами/выходами для воды и канализации. Дальше не сильно смейтесь, но мы реально не очень в теме, а надо же как-то понимать...:|::flag:
    Вот такой, в нашем понимании, порядок отделки:
    1. сделать окна. Для этого надо найти фирмы, которые одновременно и вырезают, и вставляют. Пока все только рекламируют, что вырезают, а сами хотят уже на готовое вставлять. В общем, ищем...:faq:
    2 следующее что делать? Мы думаем, что пол и стены. Это будет делать муж. По поводу стен: их изнутри надо утеплять или можно сразу вагонку, а утеплять только снаружи.
    3. После пола и стен - организовать унитаз (и если впихнется - какой-никакой душ, хотя муж не понимает, зачем он:aga:) и водоснабжение (на участке есть заготовки в виде колец под канализацию и скважину. На это, понятно, будем вызывать.
    4. После этого - понять (А КАК ЭТО ПОНЯТЬ-ТО?), что надо делать с кровлей, потолком - и вызывать специалистов, т. к. работать вверх головой - можно схватить инсульт.
    5. Ну и утепление и обшивание снаружи - это муж попробует сам (по крайней мере, рискнет).И сделать нормальную входную дверь.
    По времени надеемся за лето всё добить.
    Вот скажите мне, в таком порядке можно делать, или мы что-то путаем? И как по крыше определить, постоянная она или временная?
