1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. Xobotiara
    Xobotiara
    Xobotiara
    Добрый день!
    Не совсем бытовка, хламовник, так сказать будет, посмотрите пожалуйста такая конструкция вообще имеет право на жизнь? Утеплителя не будет, обшиваться будет скорее всего вагонкой.
    Спааааасибо!
  2. kviand
    kviand
    kviand
    Доброго времени суток.
    Подскажите кто что может. Накидал чертёжик в скетче ростверка (обвязки) каркасной бытовки.
    Размер 5 на 2 листов фанеры внутри те 3 на 7,625. Снаружи 3200 на 7830. Стоять все это будет на столбиках из бено-бетона через 1,5м. Стены на 100 мм.
    Как то так но пока разбираюсь с низом (полом) это сооружения.
  3. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @Xobotiara, не понял назначение второй обвязочной доски (сверху) на боковинах. Там и нет никакой нагрузки от кровли. И очень мудренный ростверк.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @psina82, 1. Деревянная терраса - отличное решение, если она грамотно сделана. Главное чтобы доски не плавали в луже. Чтобы долго прослужили - обработать антисептиком, и обеспечить вентиляцию и дренаж.
    2. Для маленькой сезонной бытовки, достаточно 100х50
    3. Сечение лаг пола зависит от перекрываемых пролётов. До 2,5 м. хватает 150х50 с шагом 625.
    4. Не встречал. Но, кто ищет - тот всегда найдёт.
    5. Интересный вопрос... Бытовка - временное сооружение. РНС требуется для объектов ИЖС.
    Для того, чтобы зарегистрировать жилой дом - объект должен соответствовать некоторым нормам.
    Согласно СНИП 31-02-2001
    Пункт 4.3 Дом должен включать как минимум следующий состав помещений: жилая (ые) комната (ы), кухня (кухня-ниша) или кухня-столовая, ванная комната или душевая, туалет, кладовая или встроенные шкафы; при отсутствии централизованного теплоснабжения - помещение теплогенераторной.
    В доме должны быть предусмотрены отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение.
    Площади помещений дома определяются с учетом расстановки необходимого набора мебели и оборудования и должны быть не менее: общей жилой комнаты - 12 м; спальни - 8 м (при размещении ее в мансарде - 7 м); кухни - 6 м. Ширина помещений должна быть не менее: кухни и кухонной зоны в кухне-столовой - 1,7 м; передней - 1,4 м, внутриквартирных коридоров - 0,85 м; ванной - 1,5 м; туалета - 0,8 м. Глубина туалета должна быть не менее 1,2 м при открывании двери наружу и не менее 1,5 м - при открывании двери внутрь.
    Пункт 4.4 Высота (от пола до потолка) жилых комнат и кухни в климатических районах IА, IБ, IГ, IД и IIА (по СНиП 23-01) должна быть не менее 2,7 м, в остальных - не менее 2,5 м. Высоту жилых комнат, кухни и других помещений, расположенных в мансарде, и при необходимости в других случаях, определяемых застройщиком, допускается принимать не менее 2,3 м. В коридорах и при устройстве антресолей высота помещений может приниматься не менее 2,1 м.
    Лучше спросить в профильной теме.
    Например здесь https://www.forumhouse.ru/threads/342999/
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Xobotiara, Как хламовник - жить будет. :aga:
    Укосины желательно в порядок привести, чтобы врезать и в нижнюю и в верхнюю обвязки.
    Окна, совсем крошечные, как бойницы. Может лучше сделать одно побольше, чем много маленьких?...
    Посмотрите этот проект, его можно немного растянуть до ваших размеров.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  7. Xobotiara
    Xobotiara
    Xobotiara
    Убрал обвязку по бокам, и пару досок из ростверка, норм вроде получилось?
    Укосины по месту врежу, уж больно муторно в кетчупе рисовать их, или я еще руку не набил :pioner:
    Окна типа антивандал :)
  8. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Для хламовника может и пойдет, но по идее будет батут.
    Если расположить стропила с шагом стоек противоположных стен, то дополнительные стойки под оконный проем не нужны.
    Укосина врезается в верхнюю и нижнюю обвязку. Окну здесь не место хламовник 6 на 25.jpg
    Сделай 2 окна но чуть побольше:|:
    Зачем такая сплошная обрешетка:faq:
    Выносы обрешетки по фронтонам можно сделать 300-400мм;) хламовник 6 на 24.jpg
    Имхо с такими запилами стропил замучаешься:no:
    Какая будет внутр отделка? внизу не заципицца:flag:
    Во фронтонах какие-то лишние стойки.
  9. Xobotiara
    Xobotiara
    Xobotiara
    Батут хрен с ним, сарай все-таки. М. б. в процессе лаг добавлю.
    Укосины все зарезал по -правильному вроде, на правой маленькой стороне (где дверь) не пойму вообще может убрать укосину, какая-то она не правильная выходит.
    Сплошной обрешеткой от материала крыши хочу отгородиться (проф.лист).
    Выносы больше не дают делать, тещАААА.
    Стропила переделал, внутри отделка - хз, может и ничего, может осб. че в наличии будет то будет вообщем)
    Про лишние стойки не понял.
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Лови...
    Найди 10 отличий:aga:
  11. Xobotiara
    Xobotiara
    Xobotiara
    Блин, на правом боку дверь нужна, укосина мешается, м. б. укосину вообще оттуда убрать ?
    С остальным все понял вроде, спасибо!
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Аааа, Семен Семеныч. А я то думал для чего там спаренные стойки и убрал их) извиняюсь.
    Да укосину можно убрать, но лучше врезать ее во внутреннюю перегородку, крепче будет.
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Можно я тоже поучаствую... :)
  14. Xobotiara
    Xobotiara
    Xobotiara
    E1g1o, не пойму на стропилах ещё брусок 50х50 зачем нужен ?
    Все остальное взял на вооружение :)
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    контробрешетка, чтобы обеспечить проветривание гидроизоляции под кровлей
