1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. Xobotiara
    Xobotiara
    Xobotiara
    Ааааа, понял, я контробрешетку поверх обрешётки пустить хочу, или так низя ?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    ... и обрешётки кровельного покрытия. :um:
    Не путать с пароизоляцией изнутри отапливаемого помещения!
    Гидроизоляция (ГВЗ, СДМ) пропускает возможный пар из помещения в вент зазор.
    А пароизоляция не впускает пар в стены и утеплитель.
    контробрешетка-стропил.jpg kontrobreshetka-pod-metallocherepicu.jpg 18-12.jpg ventiljacija-krovli.jpg
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    :no:
    Смысл контробрешетки в том, что она обеспечивает зазор между гидроизоляцией и материалом кровли для
    1. проветривания кровли в случае образования конденсата на внутренней поверхности кровельного материала
    2. проветривание обрешетки
    3. того чтобы при монтаже кровли не сделать из гидроизоляции решето)
  4. Xobotiara
    Xobotiara
    Xobotiara
    Всё уяснил :) спасибо
    А какую гидроизоляцию лучше применить ?
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    А на картинке не написано?... :aga:
    Ну, можно подобрать из линейки Изоспана. Например AQ Proff.
  6. rdk87
    rdk87
    rdk87
    Как и собирался, выписавшись из больницы, начал рисовать проект бытовки 6х3 в скетчапе, вот что пока получается, может кто-то подсказать, как мне реализовать кровлю, 1 метр в коньке? ну и хотелось бы услышать в целом, насколько будет жизнеспособен такой каркас
  7. rdk87
    rdk87
    rdk87
    Чтобы поставить стены, не зашивая платформу, я решил сделать таким вот образом, где-то на форуме видел похожие решения, встал вопрос - что делать с этими промежутками? пенить, или толкать вату, перед установкой стен?
  8. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    @rdk87, пенопласт на пену. Вата намокнет в процессе стройки.
  9. Xobotiara
    Xobotiara
    Xobotiara
    @e1g1o, блин блинский, с гидроизоляцией не соображу, планировал что обрешетка будет выполнять функцию обшивки потолка одновременно, а с контробрешеткой получаются дыры по задней стенке, всю голову сломал как сделать, может ну её нафиг гидроизоляцию, таки сарай не отапливаемый..?
  10. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    :aga: можно и так
    У меня туалет-душевая неутепленный стоит без контробрешетки (кровля - профлист). Капели не замечено:aga:
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А еще бы посмотреть ширину стен, а также предусмотреть закладные для крепления стен;)
  12. rdk87
    rdk87
    rdk87
    стоять все будет на брусе 100*100, стена из доски 40*100, второй ряд - как-раз для того чтобы стена не висела в воздухе
  13. rdk87
    rdk87
    rdk87
    там промежуток 2 см, что-то мне подсказывает что резать пенопласт в такой размер - удовольствие ниже среднего
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Тогда зацепиться половому покрытию не за что.
    Зачем брус? Тут практикуют ростверк из 3-х досок 50х150 мм делать. Тогда останется не 20, а 50 мм, аккурат для 50 мм пенопласта:hello:
  15. rdk87
    rdk87
    rdk87
    настил пола планирую из доски поперек лаг, вопрос с "зацепиться", решается добавлением по одной лаге с каждой стороны, вплотную к стене, брус потому что неохота сколачивать доски, и, мне кажется, 100*100 для такой конструкции достаточно
