1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. Chivilev74
    Chivilev74
    Chivilev74
    Вологда
    ...расстрелять :aga:
    В нашей деревне продают пенопласт толщиной 20 мм. :hello:
  2. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    Если Вы не окончательно нас всех покинули, убедительная просьба... если Вас не затруднит, выложите еще раз свой файл, пересохранив в 8-й версии... У Вас в 17-й.
    В качестве понимания - на форуме принято негласное соглашение между пользователями - выкладывать модели именно в 8-й версии SkethUp. Причина проста - подавляющее большинство пользователей имеет именно 8-ю версию. Вы, как счастливый облаатель 17-й с легкостью при сохранении своего файла выбираете команду "сохранить как" и выбираете в какой версии сохранить. Ваша 17-я версия считает файлы всех более ранних версий, но наоборот не получается. Таким образом, задавая свой вопрос по модели, выкладывая её в 17-й версии (равно как и любой другой выше 8-й...), Вы сами же ограничиваете круг возможных ответов на свой вопрос от пользователей...
    Думаю вполне понятно описал... :hello:
  3. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @rdk87, Укосины неправильные.
  4. Zunioko
    Zunioko
    Zunioko
    Подскажите о многомудрые, на обрешетку бытовки (сарай) доска 4 сорта сгодится?
  5. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Это что вообще? Кора? Лубяную избушку строите?
  6. Zunioko
    Zunioko
    Zunioko
    Сорт определяется согласно ГОСТ (во вложении).
    Строю не избушку - бытовку, которая будет использоваться исключительно как склад для хранения всего, что можно на стройке. Интересует вопрос, насколько критично понижение сорта для обрешетки.
  7. Конь5
    Конь5
    Конь5
    Всем привет. Начинается внутренняя отделка возводимой бытовки. В зимнее время пользоваться бытовкой не буду. Появились вопросы. Стоит ли использовать для обшивки стен двухсторонний ДВП 5.5 мм толщиной а с верху ГКЛ всё по стойкам. И как поведёт этот бутерброд после зимы. Смотрел форум инфы не нашёл.
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Для обрешётки вент фасада не критично. Для обрешётки кровли стоит взять сорт получше.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Думаю можно, т. к. каркас уже достаточно подсох и успокоился.
  10. Конь5
    Конь5
    Конь5
    Наверно успокоился, зиму простоял весь целый.
  11. Конь5
    Конь5
    Конь5
    Вообще хочется покрепче основание под гкл поэтому был вопрос по двп. Здесь есть варианты где внутрянку и мдф панелями по стойкам обшивали и ничего, стоит...
  12. id7211037
    id7211037
    id7211037
    Почитал про бытовки и возник вопрос-есть 2 типа бытовок, которые я рассматриваю, это:
    -каркасная;
    -брусовая.
    Почитав про дома, которые строятся на основе каждого типа, понял, что в доме из бруса в жару прохладно, в каркасном-жарко, зимой тепло и там и там. Распространяется ли это на бытовки? планирую на выходные приезжать, в том числе поздняя осень и возможно (скорее всего) зима.
  13. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    видимо вы криво прочитали :) В брусовом холоднее зимой (при одинаковом отоплении) и жарче летом (вообще без отопления и кондиционирования)
  14. id7211037
    id7211037
    id7211037
    У родителей брусовой дом, утепление внутри и снаружи и летом в нём свежо...
  15. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    во- первых по правильному внутри не утепляют.
    во- вторых это уже перерасход материала получился
    в- третьих я говорил про просто брус без доп. утепления
