1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, есть ли у вас в закромах проект навеса, размером порядка 4х8, открытый (без стоек) и бюджетный, как например в этой теме https://www.forumhouse.ru/posts/16472106/
    Заранее спасибо за ответ
  2. Конь5
    Конь5
    Конь5
    Что то тупплю, вентиляция в бытовке необходима? И как сделать?
  3. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
    @Конь5, Если санузел внутри, то думаю - да, у меня отдельно, вполне достаточно зимнего проветривания на окне.
  4. Конь5
    Конь5
    Конь5
    Санузла нет, обычное помещение, летнего сезоного содержания.
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    У нас сан. узла нет, но вентиляция не помешала бы. Спать, на верхнем ярусе кровати, очень душно.
  6. Конь5
    Конь5
    Конь5
    Тогда каков метод реализации.
  7. GRAVER70
    GRAVER70
    GRAVER70
  8. Конь5
    Конь5
    Конь5
    Может просто вытяжку через стену, вентилятор, обратный клапан, что бы с улицы не задувал. Как считаете. (А так 2 окна, на приток, если что).
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Клапан КИВ в стену, без вентилятора.
    Проток через окна.
  10. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Здравствуйте друзья. Немного накидал каркас бытовки, многого еще нет, пока интересует вопрос, не сложатся ли во внутрь противоположные стены под весом крыши без затяжек?
    Просьба не переносить в групповую тему с вопроса и ответами. Там вопрос просто напросто затеряется.
    Крайние стропила 100 на 150, внутренние 50-150.
    Верхний периметр брус 100 на 100. Угловые стойки 100 на 100. Промежуточные стойки 50 на 100. Укосины будут.
    Ширина правого ската 3.5, левого 2.5, общая ширина здания 6 метров, длинна здания 6 метров.
    На левой части шириной 2.5 будет открытая терраса.
    Правая будет зашиваться, будет бытовка.
    Крыша профнастил со сплошной обрешоткой, утепление 100мм.
    Снеговая зона 5, то есть 320 кг на метр2
    Не хотелось бы делать затяжки, чтобы увеличить внутреннее пространство бытовки.
    Друзья подскажите, прокатит такой вариант или нет?
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @html-html,
    Это смотря куда перенести. В общих темах народ тусуется, поправят, подскажут. А так - мало заглядывают. :nono:
    По конструкции - вообще, всё не по феншую. :aga:
    Если это не открытая беседка, то в каркасе используют только доски. Никакого бруса.
    Его и крутит, и трескается, и работать с ним тяжелее.
    Стены не сложатся, так как у вас в коньке стропила подпёрты стеной (наслонная стропилка), при условии, что не прогнутся сами стропила.
    На пролёте 2,5 м нужны стропила 150х50 с шагом 625 по центрам, а на 3,5 м - стропила 250х50 с шагом 625. Шаг такой - для удобства утепления мин. ватой.
    Стойки в стенах с тем же шагом.
    Вместо бруса в углах - стойки из трёх досок. Так называемый тёплый угол. - бывает двух вариантов.
    Утепления 100 мм хватит только для лета и межсезонья. Для зимы - маловато.
    Причём, пол и крышу - желательно утеплить больше чем стены.
    Лучше бы файлик скетчаповский покрутить... только сохранённый в 8 версии.
    Кину пару полезных ссылок в качестве аргументации.
    1. https://www.forumhouse.ru/entries/11118/
    2. https://www.forumhouse.ru/posts/21386898/
  12. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Оговорился, правая часть бытовка, стены полностью будут зашиваться вагонкой с утеплением и пленками. Левая открытая терасса
    Со стропилами перепутал, вы правы, изначально планировал 50 на 200 (ну думаю 250 будет уже с адским запасом), не пойму с чего вдруг 50 на 150 запихнул.
    Не критично, бытовка не постоянно пребывания, а в теплом виде будет использоваться весной-летом-осенью на момент строительства дома. Ну зимой от силы раз в месяц.
    Пока очевидный в этом для меня плюс, что после сушки досок в углах бытовка по стенам меньше перекосится и то я думаю я этого не замечу.
    Про мостики холода в курсе. Но с учетом того, что зимой использовать почти не буду, то и не хочу усложнять конструкцию.
    На крышу вероятно с учетом лаг 150 накину, в остальном думаю смысла нет, для моей эксплуатации.
  13. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Сопряжения я не прорисовывал, на скорую руку пока.
  14. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Ну вы поняли, что название файлика осталось прежнее)
  15. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
