1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    Снимок.JPG Посмотрите пожалуйста проект 6х3.
    Я ничего не упустил? Есть ещё вариант сделать бытовку бюджетнее?
    Будет ставиться на покрышки.
  2. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    обвязочный брус поменяйте на доски
  3. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    А так можно?
    Вообще желательно сделать все из доски 50х100.
  4. e213mt
    e213mt
    e213mt
    Подольск
    Немного изменил. Перенёс окно на боковую сторону. так удобнее будет и можно будет поставить торфяной туалет слева при входе.
    Я вот думаю... для крыши не маловато 50х100? И не разойдутся ли стены без нижней перевязки "фермы"?
  5. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    У вас есть промежуточная опора-конек - поэтому затяжки не нужны
    Считайте, что это две односкатных крыши
  6. Ericr00t
    Ericr00t
    Ericr00t
    Яр. обл.
    Здравствуйте.
    Пожалуйста покритикуйте макет бытовки.
    Что не хватает?
    Что можно изменить для упрощения/удешевления?
  7. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Крышу переделать на односкатную
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Приточный клапан КИВ + вытяжные вентиляторы в зоне варочной плиты и санузле (если он есть).
  9. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Назрел вопросик, думаю перечертить все исходя из того чтобы собирать на досках.
    Как тогда будет выглядеть сочленение выделенных брусьев, если вертикальный собирать теплым углом, а поперечину пакетом досок под брус?
    Напоминаю, справа будет бытовка, слева открытая терраса.
  10. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Добрый день. Подскажите по поводу постройки бытовки. Наш текущий сарай-временка сгнил и разваливается, сами виноваты, поднимали участок, сарай поднять не вышло, засыпали землей нижние бревна и ясное дело, они сгнили. Теперь надо заново строить.
    Я хочу сделать нижнее основание из бруса, может из 15 на 15, сверху нашить половые доски и на них ставить готовые сколоченные на земле каркасные стены.
    Тут сразу возникает вопрос, а не поднимет ли эти стенки пол высохший, доски ведь крутить начнет, хотя в прошлом году пристройку делали и по такому принципу, ничего не ушло.
    Второй момент, нужны ли укосины? Я просто не очень представляю, как их вертикально врезать. Я так делал на готовой углярке, но укосины только по стойкам врезал циркуляркой, а снизу просто упирал в балку, так как не врезаться было.
    И самое важно, обшить я хочу OSB 9 мм. Но можно ли ее делать снаружи? Утепления не будет.
    Хочу и на крышу (двухскатную) эти листы зарядить и сверху технониколь положить.
    Можно ли OSB ставить наружу без обшивки? А то как-то не хочется - сарай, еще и чем-то обшивать. На старом у нас вагонка по периметру. Но я думаю - там без шансов... при ее съеме все в помойку пойдет.
    Планирую 3 на 5.
    Ставить брус 10 на 10. 3 бруса на длинную стенку, листы по 2.5. Потом добавить из 50 стоек уже под готовый каркас на сантиметров 60. Вот только вторая стена, листа 3 метра не нашел, а 2.5 только.
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Привет! :hello:
    Не хватает крыши, по моему... :aga:
    Немного переделал... :|:
    А почему ОСП - американский размер... что, европейского нет?
    Ещё... ну Очень узкая... (сами в такой живём - тесовато! :().
    Если можно, делайте шире, хотя-бы 2,5 листа ОСП.
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    По опыту, оптимальная ширина по "внутрянке" минимум 2,8м (лучше 3м) ;)
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
  14. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
  15. komend
    komend
    komend
    @SergeiSP, по опыту лучше вниз не брус 15 на 15 а сплотить 3 доски. 50*150. получите те же размеры, но из 3 досок. их между собой почаще сбить и уже такое основание крутить не будет... а вот как поведет себя брус неизвестно... Тем более сырой. посмотрите как сделал себе @MaxG2012, у меня в альбоме есть сарайка, система та же.
    По феншую при обивке плитным материалом (ОСБ именно такой) укосины не нужны. главное не экономить на гвоздях и что бы состыковались листы на стойке каркаса. Я бы советовал не оставлять надолго ОСБ без прикрытия от осадков и солнышка. Домик у меня больше года простоял, со стороны постоянных ветров и солнечной активности ОСБ не очень себя хорошо чувствовало. (криминального не случилось, но видна уже была деградация, чуть стала лохматится, не такая гладкая поверхность)
    Народ красит, насколько это долговечно не знаю. У себя я просто обернул ОСБ ветрозащитой и поставил сайдинг. Дешево, практично и довольно красиво. Теперь ни влага, ни ультрафиолет не страшны ОСБ.
    смотрите, читайте, в нашей замечательной теме есть множество примеров. как быстро и не очень дорого построить сарайку, бытовку, Домик.
    Брус в правильном каркасостроении не используют. !
