1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. komend
    komend
    komend
    @MaxG2012, зачет по каркасостроению принят! можно приступать к следующему заданию и строить бытовку...
  2. Ericr00t
    Ericr00t
    Ericr00t
    Яр. обл.
    Крыша будет позже. Почему отдельно крыша и позже, а так же касательно ширины, то все просто - в случае непредвиденных обстоятельств её нужно будет увезти. Это будет рабочая бытовка. Сам понимаю что тесновато, но бОльшую ширину потому не увезти. Крыша поверх из-за той же причины. Разобрал ее и увез, чтобы по высоте убралась.
    Так же в будущем возможно поставлю две бытовки вплотную и под одну крышу их.
    Касательно ширины ОСП, американская это 2.44х1.22 ? В основном строительные рынки завалены именно 2.44х1.22
    2.5х1.25 найти конечно можно... Но для если использовать для бюджетной отделки внутри ДВП, то ширина у всех 1.22 или 1.7, в стойки не попадает :)
    Вопросы по переделкам проекта!
    Расскажите для чего это:
    1. Красным отмечено
    2. Зеленым отмечена, почему такая усложненная конструкция? Опять же в пол тоже 100мм уложить, из-за ограниченной высоты, иначе низко будет очень.
    3. Утеплитель придется укладывать на нитки, либо пилить кучу ОСП/досок и туда укладывать? Думал что ОСП будет еще и закрывать снизу хорошо.
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    опора для стен.
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Это вариант перекрытия с возможностью утеплить его после установки стен. Если вы будете сразу строить по технологии "Платформа", т. е. сразу утеплять и зашивать пол и ставить на него стены, то можно упростить.
    Эти перемычки нужны, чтоб было к чему пришивать обшивку пола.
  5. tigerG
    tigerG
    tigerG
    Неплохо) Еще на этапе проекта хотел спросить, как собираетесь к дюймовке осп прибивать? Мне казалось нужна высокая точность. Как на самом деле?
    А 12 мм осп, имхо, слишком жирно для такого строения)
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Все делал в соответствии с проектом, в одном месте была ошибка в проекте, заметил, исправил.
    Проблем не возникло, так как сзади ОСП прибивал горизонтально и делал это до подъема стены, а также применял сдвоенные бриджинги из дюймовки. Ну промахивался периодически:aga:, в пустоту бил. Это дело тренировки и аккуратности;)
    Злился на качество деревях. Я конечно читал на форуме, что древесина г...но, но что настолько:close: не ожидал. В итоге не без щелей и ошибок, но сделал:victory:
    Считаю, что для первого фрейма неплохо вышло:|:
    +100500 можно было немного съэкономить и взять 9 мм. А вот, что на пол кинул 18 мм не жалею. Никакого батута и в помине нет:super:
  7. Юлдан_Кыш-Бабай
    Юлдан_Кыш-Бабай
    Юлдан_Кыш-Бабай
    Молодец!
  8. destta
    destta
    destta
    Скажите, а как вы делаете раскладку по материалам? В СкетчАпе есть какой-то функционал для этого?
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Либо вручную.
    Либо есть плагин, сейчас не под рукой. Говорят работает он не корректно, но меня устраивает.
    Этот плагин показывает длину, ширину, объем и количество всех компонентов.
    Таким образом модель нужно проектировать строго на компонентах.
  10. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Странно... у нас наоборот - американки не найти. :nono:
    Ну, да ладно... вот вам картинка вдогонку... ;)
  11. akb19
    akb19
    akb19
    Добрый вечер!
    Хочу построить на даче бытовку/сарай 3х2.5 на основе проекта из темы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/438974/
    Первый год: хранение инструмента и спрятаться от дождя. Потом - сарай. Утепление не планируется.
    Возникло несколько вопросов:
    1. Можно ли использовать для стоек доску 100х40 вместо 100х50? Дешевле и легче поднимать, т. к. строить буду один.
    2. Возможно ли совместить ростверк и платформу (лаги пола)? Опять же дешевле.
    3. Какая разница, как делать пол: вначале целиком пол и на него ставятся стены (см. фото) или стены на только платформе (как в проекте)?
    4. Зачем к боковым стропилам прибита еще одна доска? На рисунке светло-желтого цвета.
    5. Думаю утеплить только крышу, чтобы чуть уменьшить жару внутри. Имеет смысл или надо тогда утеплять и стены?
    6. Т. к. на даче нет электричества, то пилить планировал в гараже, там же обработать антисептиком и потом собирать уже на даче.
    Прочитал, что доски естественной влажности через 1-3 недели могут превратиться в винт и строить уже не получится, т. е. строить надо быстро.
    У меня же от покупки до возведения каркаса пройдет не меньше 4-5 недель. Действительно ли нужна такая спешка?
    Гараж сырой. Строить могу только в выходные и не целые дни.
    Заранее спасибо.
    PS осилил только ~50 страниц тем про правильную бытовку. Читаю дальше.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ух ты... :ogo:
    Вы первый смельчак, решивший строить по моим каракулям... ;)
    1. Можно, но учтите, что стыки ОСП должны приходить на середину стоек.
    2. Возможно, но не дешевле, т. к. будете крепить лаги, к ростверку, на дорогие стальные кронштейны.
    3. Если не будете утеплять пол, или будете до поднятия стен - можно строить на готовой платформе.
    Если будете утеплять пол после крыши - тогда доски должны иметь свободу.
    4. Чтобы сформировать хоть какой-то боковой свес. При условии: кровля - три полосы из 10 м. рулона.
    5. Утеплить одну крышу - недостаточно.
    6. 4-5 недель - это сильно. :flag:
    Там всего то работы - за пару выходных напилить в перерывах между чаем.
    На следующие пару - сколотить под ключ.
    Чтобы прижимать вертолёты и сабли - купите пару крепких струбцин.
    Ну и, как говориться: долой перфекционизм, да здравствует здоровый пофигизм!
    Щели с палец - это нормально. :aga:
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Может есть смысл тогда начать с покупки недорогого эл. генератора? Вещь в наших реалиях крайне полезная, даже при наличии электросетей :aga:
  14. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    в очередной раз здесь не соглашусь и снова прошу начинающих каркасостроителей - вот здесь точно НЕ надо изобретать велосипед! Дороже (при нормальном ростверке) получится всего на 4 доски, а геморроя иначе будет гораздо больше. ИМХО, из личного опыта.
    Самое муторное - пилить доску в размер (если не на промышленной циркулярке конечно). Пол-платформа собирается буквально за день. 6 стен (4 наружних и 2 внутренних) я собирал за 2 дня не спеша (строил каркас первый раз). Крыша - да, чуть дольше, но видимо из-за отсутствия опыта и адекватных помощников, подсказчиков.
    А если это небольшой сарайчик 3*2,5 - то наверно еще быстрее дело пойдет
  15. akb19
    akb19
    akb19
    Думал об этом, но по разным причинам пока отказался.
