1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. akb19
    akb19
    akb19
    я считал так:
    1 неделя с момента распиловки леса: покупка и распил в нужный размер
    2 неделя: обработка антисептиком и формирование фундамента на участке
    3 неделя: сборка ростверка и пола на участке
    4 неделя: сборка боковых стен
    5 неделя: крыша
    Строю первый раз, поэтому думаю быстрее не получится.
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    5 дней назад построил 1250*2500 мм сарайку. 4-5 дней в одну каску со всеми закупками, разгрузками. Правда у меня были таки помощники, но скорей поддержать, подать.
    Например:
    Едете на стройрынок и заказываете деревяшки, ОСП, кровлю и прочее на доставку, а фундаментные блочки грузите себе в машину (при ваших размерах 6-8 блочков за глаза). Пока материал грузят, везут, вы приезжаете на участок, выкапываете ямки, подсыпаете песок, если хотите кладете геотекстиль, выравниваете блоки по уровню и диагоналям, достаете и раскладываете инструмент, подготавливаете место распила.
    В это время подъедет доставка.
    Оставшуюся часть дня колотите ростверк и делаете платформу.
    На следующий день колотите и поднимаете стены. Если бытовка однообъемная (4 стенки), то за день стены вполне реально поставить.
    Итого за выходные можно сделать перекрытие и выставить стены.
    На следующих выходных: стропилка, кровля и начало обшивки. Если обшивка - ОСП, то это вполне быстро.
  3. akb19
    akb19
    akb19
    Спасибо всем за ответы.
    Понял.
    Сравниваю две бытовки из указанной темы 3*2.5 и 5*2.5:
    И вижу разные доски в ростверке и платформе:
    3*2.5: ростверк 50 х 150 - 2 шт, платформа: 50х150 -1 шт + 50х100 - 1 шт (горизонтально) по короткой стороне
    5*2.5: ростверк 40 х 150 - 3 шт, платформа: 40х150 -2 шт с промежутком 40
    В проекте 3 х 2.5 очень смущает, что стены фасада и задней стороны будут стоять на одной доске 50. Это нормально?
    И еще вопрос: выделенные красным доски служат для того, чтобы поддержать светло-желтую доску ?
    А если делать кровлю из металла (профлист или металлчерпица) - данная доска не нужна?
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вообще можно весь каркас собрать из сороковки - это дело вкуса.
    Она полегче, но для стыка ОСП, поУже.
    Теперь по картинкам:
    В первом случае, утепляя пол, можем подсунуть утеплитель под жёлтые доски и длинные стены.
    Не страшно, что они стоят на одной продольной доске, т. к. их подпирают лаги.
    Во втором случае, перед установкой стен, весь периметр промежутка 40 мм. надо утеплить заранее.
    Верно.
    Тоже верно. Но надо смотреть характеристики металла, насколько позволяет профлист сделать безопорный боковой козырёк.
    Конечно можно сделать боковые выносы сплошной обрешёткой до 400 мм. Но тогда, соответственно, увеличить стропила - передний и задний свесы. А это длинные стропила и доски обрешётки.
    Я же, хотел всё в кузов Газели уместить... :|:
  5. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Привет, можно ли на крышу вместо обрешетки дюймовкой положить OSB? Пролет сантиметров 80 будет без утепления. Так же интересует момент укладки на пол чердака, ходить там по ним. ясное дело, никто не планирует, но какие-то вещи будут лежать - это как кладовка будет. Так же пролет стоек сантиметров 80.
  6. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Нет.
    Если только ОСП 18мм на стропилах с шагом 600. И горизонтальные стыки должны иметь опоры или соединяться клипсами.
    На чердак ОСП можно, но от 12 мм., и под стыки опоры.
    А лучше, если хочется применить ОСП, стелить её на разряженную обрешетку из дюймовки с шагом 300.
  7. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Так я как раз думал, что вместо обрешетки, так то для сарая жирновато будет сверху обрешетки еще и osb пускать, да и смысл. Тогда проще дюймовки купить и обшить ей крышу.
  8. DiviZZioN
    DiviZZioN
    DiviZZioN
    Сыктывкар
    Здравствуйте, уже готов начать строительство своей бытовки, однако никак не получается состыковать крышу основной бытовки с предбанником, пожалуйста покритикуйте и помогите состыковать крышу в проекте SketchUp правильно. Заранее спасибо.
    Ссылка на облако: https://cloud.mail.ru/public/LRgz/Px3vS1nEd
    Не могу файл сразу загрузить сюда, пишет большой размер.
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Совершенно верно. :)
    ОСП оправдано только под шинглас.
  10. andsgf
    andsgf
    andsgf
    Курск
    Набросок Ендовы
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  12. Dimitri777
    Dimitri777
    Dimitri777
    Уважаемые форумчане!
    Всем доброго вечера, дня, а может быть и утра!
    Отдельный бонжур ТС Cosolapyj.
    Читаю эту тему давно и вот наконец-то возникла необходимость сделать что-то на своем участке (проба пера/молотка,так сказать). Надеюсь не офф-топ.
    А свое это ни как иначе -WC+душ под одной крышей, при этом используя платформу.
    Посмотрите пожалуйста и направьте на путь истинный.
    Размер сего строения 3000х1500
    Фундамент столбчатый из блоков на плитке армированной 500х500х60.
    Обвязка из доски 40х150 (для простоты нарисовал брус 150х150)
    Материал доска 40х100
    Крыша профлист.
    Двери будут 600х2000 (скорее всего буду сам делать, многие писали не стоит того, лучше купить, но ценник на них совсем не божеский)
    Обшивать все буду ОСБ 9мм (вот только думаю может 12мм нужно) Далее покраска
    Обрешетка на крыше дюймовка с шагом 350 мм
  13. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Свой проект обкатал. Все колотится из дюймовки, ростверк 50*150 мм.
    Я использовал ОСП 12 мм. Спокойно можно заменить на 9. Лаги не по феншуй, но держатся мёртво)
    IMG-20180505-WA0002.jpg IMG_20180506_164914.jpg IMG_20180509_104329.jpg IMG_20180513_101912.jpg IMG-20180505-WA0001.jpg
  15. Alex388
    Alex388
    Alex388
    Всем здравствуйте и хорошего настроения!
    Нужна помощь коллективного разума для тыкания носом в «косяки».
    Планирую влиться в число практиков, в связи с чем возникли вопросы.
    Вводная: сарай с навесом 6х6 для хранения инвентаря и садовых принадлежностей с возможностью дальнейшего утепления и переделки в гостевой домик (при необходимости).
    Фундамент – винтовые сваи 12 шт. 89-х
    Каркас с гидро-ветро защитой и обшивкой имитацией бруса (на участке уже стоит дом-каркасник с имитацией)
    Крыша – металлочерепица (причина все та же).
    Чердак – холодный.
    Вопросы:
    1. Можно ли поставить строение на 9 свай? Вместо двух поперечных балок пустить одну под фронтальной стеной. Да, я понимаю, что 3-метровые прогоны это предел допустимого, но все же. Если возможно то…
    2. Лаги пола будут чуть меньше 3 метров. Батут будет? Если будет, то существует ли решение его избежать без изменения кол-ва свай? И стоит ли овчинка выделки? (пол планирую зашивать обрезной доской 40х100 (возможно придется удешевлять. Не обсчитывал проект еще).
    3. Практически все собрано из доски 50х150. Возможно ли заменить на доску 40Х150 без ущерба?
    4. Очень нужна помощь по доработке стропилки и конька:
    4.1 С количеством стропил я кажется переборщил, да и с шагом ерунда какая-то.
    4.2 Терраса зашиваться не будет (открытая стропилка и фронт). Не пойму как сделать конек или поддержу стропил в общем.
    5. На фронтальной стене каркаса вызывает сомнения расположение укосин. Возможно чего-то не хватает и в дверном проеме (дверь железная планируется).
    6. В целом посмотрите на проект на предмет ошибок, нерационального использования материала и т. п.
    Заранее всех благодарю.
    SketchUp осваиваю худо-бедно. Файлик во вложении. Все разбито на слои.
