1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    После долгих раздумий и анализа бюджета начал реализовывать вот этот проект, Только без кладовки, 6Х4,8. Утепление 100 мм.
  2. Юрий1402
    Юрий1402
    Юрий1402
    Стропилка не тонковата?
    Пролёт 3 м. шаг какой и доска 100х50/40?
    Угол маленький, снеговая нагрузка - как бы чего не вышло...
  3. Сергей-65
    Сергей-65
    Сергей-65
    Если если весь снег выпадет одномоментно, то рухнет, однозначно. Но так не бывает. Кроме того внутри будет еще две перегородки. Крыша на них опираться будет. Лишний снег скину, если что.
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    @Сергей-65, ваша уверенность вселяет оптимизм:super:
    бывает
    почитайте про удельный вес снега. Он, зараза, когда подтает, тяжелей становится. Так часто ему не обязательно выпадать всему. Он и частями прилично придавит:aga:
  5. Goldratt21
    Goldratt21
    Goldratt21
    Пермь
    Добрый день, подскажите я построил домик по каркасной технологии 6*3, пирог стены снаружи во внутрь: осб, вентзазор 30 мм, ветрозащита, утеплитель 100, пароизоляция, далее планируется вентзазор 30 мм, гипсокартон. Сейчас когда сильный ветер пароизоляция с утеплителем надуваются внутри домика, это нормально? или ветрозащита предположительно снизу пропускает (создаётся тяга в наружном вентзазоре). На сколько это критично и как вылечить если необходимо?
  6. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Обязательно ли вставлять деревянную дверь вместе с коробкой в каркасную бытовку? Или можно в качестве коробки использовать элементы строения каркасной стены, как, например, на рисунке? 1.jpg Бытовка не теплая. Скорее - хозблок.
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Коробка компенсирует неровности пиломатериалы и установки стоек. К тому же имеет четверть.
    А так в сарае я вырезал кусок ОСП, прибил по краям дюймовку, чтоб было куда петли и ручки прикручивать и поставил без всякой коробки.
  8. Serge_1766
    Serge_1766
    Serge_1766
    Здравствуйте. Для бытовки 6х3, завинчиваем 6 свай, диаметром 89мм. Укладываем два бруса, или сколоченные из трех досок. расстояние между сваями, 2-2,5 метра по ширине, 2.5-3 метра по длине. На брус укладываем лаги, обвязку, ну и т. д.
    Имеет ли место быть, такая схема основания? Нужно ли между лагами ставить дополнительные проставки? Нарисовано схематично, если чего не пинайте.
    Спасибо.
  9. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Если три доски 50х150 или брус 150х150, то я бы сделал нормальный ростверк на тех же сваях, а не эти "лыжи". Разница - копейки, а конструктив намного крепче.
  10. Serge_1766
    Serge_1766
    Serge_1766
    Пришел к этому из-за длины лаг в 3 мера без подпора, или это нормально и не стоит переживать за скрипучие, прогибающиеся полы?
    Вопросы к имеющим опыт:
    Достаточно ли будет 6 свай 89мм диаметром для строения 6х3, типа бытовки, возможно с лофтом?
    Нормально будет заменить 89-е на 76-е, или тогда и количество увеличить до 8 штук?
    Нужно ли при ширине 3 метра, по середине класть еще один брус, и под него завинчивать 2-3 сваи?
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Serge_1766, В качестве фундамента 6 свай ф 89 - норм. для бытовки. Пол, на лагах 150х50 с шагом 400/600 на пролёте 2700, раскреплённых бриджингами по краям и в середине, не скрипит и не прогибается.
    Посмотрите этот гараж 5х3. Можете смело его удлинить на метр. https://www.forumhouse.ru/posts/21386463/
    Это наш 6х3, на 6 сваях ф89 + пристроенный сан. узел 3х2 на 2 сваях.
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Рубрика: "Вредные советы"
    Апологетам обработки ростверка огне-био защитой посвящается:
    4 или 5 год стоит. Ничем не обработано. Не гниет.
    ПыСы: никому так делать не советую:)]:victory::hello:
  13. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Ну а чего там гнить будет если там ветер гуляет? У нас ведь могут и закрыть всё без продухов, там уж никакая защита не поможет.
  14. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Дык многие на сваях делают и пропитывают защитой. Я не агитирую за ее отсутствие, а только показываю, что продуваему ростверку ничего не сделается без нее.
  15. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Помогите решить проблему с каркасный бытовкой. Подкатили мне дверь с коробкой от квартирной двери на лоджию (пластиковая с верхним остеклением). Как раз то, что нужно было для меня. Замерил размеры коробки - 2150 * 820. И запечалился я после этого. Дело в том, что по проекту бытовки ну ни как нельзя вставить дверную коробку выше 2000 мм! На рисунке (специальный фрагмент) высота дверного проема 2000 мм. 2.jpg При установки двери будет мешать верхняя доска. А хотелось бы вот так - 1.jpg . Подскажите, как можно изменить конструкцию этой стены для вписании туда двери? Уж очень неохото (да и нет материала) поднимать общую высоту строения ради одной двери. Левая (длинная) стойка 2400, а правая (маленькая) 2000.
