1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Сергей_57, нет проблем. Вырезаете верхнюю обвязку. Стойки проема меняете на высокие, верхние концы которых, в свою очередь запиливаете под фронтонное стропило. Над коробкой прибиваете перемычку.
    Фронтонное стропило у вас, и сейчас по совместительству, играет роль верхней обвязки.
  2. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    @e1g1o, я на скорую руку поправил. Так? 3.jpg Переднюю стену не рисовал. Вы меня успокоили. Уж очень жалко такую дверь терять:)
  3. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Сергей_57, Справа в проёме, первую стойку не разрезай. Вторую можешь разрезать, но продли до стропилины.
    В маленьком оконном проёме ригель не нужен.
  4. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
  5. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    :super:
  6. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Здравствуйте!
    заказал проект
    подскажите, пожалуйста, можно ли уменьшить кубатуру пиломатериала?
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Еще бы размеры видеть:flag:
    Это беседка будет?
    Зачем антресоль?
    Аутригеры (доски выноса стропил) точно лишние. Крайние стропила опираются на мауэрлатный брус.
    Если это открытая беседка от ветровых перемычек (не знаю как называются:|:) можно отказаться
    Ростверк из бруса - не айс.
    Надо больше картинок. Может ростверк вообще получится убрать:|::victory:
  8. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
  10. Помидорочка
    Помидорочка
    Помидорочка
    Добрый день. Помогите советом. Пару лет назад своими силами был построен каркасный сарай-туалет. Первый блин комом как говорится). В целом получилось неплохо... но один момент не можем доделать, потому что сразу не продумали, а теперь как правильно сделать не знаю. Сарайка построена аля 'платформа' без утепления и пленок... на входе навес и оттуда две двери... пол под навесом - это часть общей платформы... осб по лагам... косой дождь и снег туда заливают и все мокнет... как сделать пол на этом участке? Пока не сгнили нафиг доски внизу (пока все хорошо... Фото прилагаю...
    У меня пока вариант такой... есть лист цсп бесхозный как раз в размер... так вот... положить в пару слоев пароизоляцию-пленку на пол. с загибами на стены по полметра... на это дело лист цсп ... стык цсп со стенами дополнительно замазать герметиком... внутри стены закрыть сайдингом...
    Второй вариант тоже самое но дополнительно выпилить оттуда осб...
    Может кто-нибудь что посоветует...
    Закрывать этот проем стеной и дверью не хочется... так как есть сейчас нам очень нравится и удобно...
    З. ы. снизу все проветривается... осб только поверх лаг... снизу никакого утепления и подшивки нет...
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    ИМХО нормальный вариант. Еще пленку нужно будет положить в нахлест по движению влаги по направлению "от дома" с обязательной проклейкой стыков. Также помним, что ЦСП также насыщается влагой и меняет геометрию, поэтому нужно предусмотреть зазоры. Опять же ЦСП придется чем-то накрыть, например, плиткой с предварительной гидроизоляцией.
    В связи с этим возникла идея постелить сразу наплавляемую гидроизоляцию, а поверх нее положить плитку с уклоном. Обязательно выпустить ГИ вниз по ростверку ибо это самое проблемное место. Между лестницей и ростверком сделать зазор для удаление воды.
    Все ИМХО. :|: Гуру подтянутся подскажут:hello:
  12. Помидорочка
    Помидорочка
    Помидорочка
    Да? Может у меня не цсп вовсе... просто стоит на улице... кусок чего то похожего... местные строители на него в бане печь ставили...
    Просто он 5 лет уже стоит на улице и ничего ему не делается... я и подумала его туда приспособить... ну и в бане же вода и влажность... лежит себе...
    Плитка это наверно скользко(
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    ЦСП тоже будет стоять, только намокать и высыхать и менять при этом геометрию:hello:
    Пусть даже у вас не ЦСП. Проблема будет в затекании воды в углах под него. Герметики это не на долго.
    Плитка разная бывает:|::victory:
    В вашем случае самое главное это гидроизоляция:um:
    Самые проблемные места это углы и ростверк. Бюджетный вариант - линолеум, но опять же швы нужно будет очень хорошо заизолировать.
  14. Помидорочка
    Помидорочка
    Помидорочка
    MaxG2012, да. бюджетно не помешает... но главное что б не скользко... новый вариант...
    Лист цсп... сверху обмазать как следует с заходом на стены резинобитумной мастикой... на нее уже плитку. если найду нетолстую и нескользскую) по разумной цене...или резиновый коврик) хе х...
    Мозг мой взорвется скоро. Я думаю об этом уже 2 года...
    Или как вы говорили про наплавляемую гидроизоляцию... но тогда придется покупать ради 1 кв. м. еще горелку видимо(
  15. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ничего себе сарай-туалет!...:ogo:
    Внутри стены так и будут голыми?
    В принципе, Можно пойти по второму пути, только без того же самого.
    Т. е. Вырезать ОСП, антисептировать лаги, постелить террасную доску с зазором, или просто антисептированную доску.
    Таким образом, вся влага будет проходить в щели, и пол будет быстро высыхать.
    Плюс в том, что можно контролировать подпольное пространство, просто сняв несколько досок.
    При необходимости их можно заменить.
