1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Вынос переделать вот так:
    Добавить третью доску в угол, иначе внутреннюю отделку будет не на что монтировать.
  2. Vegaroma
    Vegaroma
    Vegaroma
    @e1g1o, @Cosolapyj, Ребята, спасибо. Обязательно учту и переделаю.
  3. zulu72
    zulu72
    zulu72
    Тюмень
    Еще один вопрос: Как правильно производить монтаж стен, как на рисунке? Либо есть другие варианты или вообще без разницы?
    Информации к сожалению не нашел...
    Заранее Спасибо.
  4. Митяй0702
    Митяй0702
    Митяй0702
    Люберцы
    Нет, так не удобно. Сначала 2 длинные, потом 2 короткие.
    Посмотрите фильм Ларри про стены, он там всё подробно показывает.
  5. zulu72
    zulu72
    zulu72
    Тюмень
    Да я смотрел и еще наверное не раз посмотрю). Просто очень много проектов реализованных пересмотрел, все делают по разному, утапливают фронтонные стены в продольные и наоборот примыкают к продольным. Вот и спрашиваю у знающих Людей как правильно и как по технологии.
    Митяй благодарю.
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @zulu72, вам правильно сказали. Удобно сколотить на платформе длинную стену. Затем ее поднять. Закрепить к платформе временными укосинами за крайние стойки. Следом, сколотить и поднять противоположную. А потом, между ними, собрать и установить короткие.
  7. zulu72
    zulu72
    zulu72
    Тюмень
    Всем Спасибо.
    Я просто походу сильно заморочился "как правильно"). Буду делать как удобно и не париться.
  8. Lockstock
    Lockstock
    Lockstock
    Щелково Московской бласти
    Не пойму, обрешётка ведь выполняется сверху стропил. Как это связано с подшивкой снизу?
    Есть всё-таки правильное решение подшивки карниза?
    Если не считать гвозди, то по Вашему варианту надо добавить 9 высушенных досок 40х200х6 при цене в 10 т. р. / куб получится: 9 х (10000 х 0,04 х 0,2 х 6) = 4 320 руб.
    По варианту с металлическими крепления: одна опора стоит в Леруа 55 руб., надо 36 шт, значит 55 х 36 = 1980 руб.
    Извиняюсь за дотошность, но почему нужны? По нашему СП:
    Балки у меня 40х200 мм, горизонтальная связь есть.
    В офисе стоит перегородка длиной 5 м высотой 3 м из тонких металлических профилей 40 х 50 мм, с двух сторон обшита ГКЛ в один слой, есть один дверной проем, дверь деревянная, вокруг проема в профили вставлен брусок - никакой хлипкости нет.
  9. spidem
    spidem
    spidem
    Что-то не представляю, к чему его крепить так, чтобы он мог держать нагрузку от пола.
  10. vabank
    vabank
    vabank
    @e1g1o
    1. Как лучше - бриджинги под стыки листов прибивать гвоздями через балку под углом или на карманы ставить ?
    2. Засверливать и фанеру и ростверк под глухари или только фанеру ?
  11. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @e1g1o, спасибо за подсказки. Особенно ценно про фильтр. Вообще не знал про его существование.
    Пролистал все 4 темы и посмотрел проекты и картинки. Больше конечно интересовали проекты.
    Для себя решил делать 2.5х5м и высотой 2,5м с односкатной крышей и утеплителем. Нужно, чтобы переночевать и инструмент хранить на дачный сезон весна-осень.
    Теперь нужен проект. Были проекты приближенные к тому, что хотелось, но то размер не тот, то скатность у крыши не та. Выделил следующие:
    https://www.forumhouse.ru/posts/6939997/
    https://www.forumhouse.ru/posts/6976987/
    https://www.forumhouse.ru/posts/9370623/
    https://www.forumhouse.ru/posts/9999728/
    https://www.forumhouse.ru/posts/18046101/ но здесь не нашел, чтобы гуру одобрили.
    @e1g1o, так же прочел, что у Вас бытовка именно 2,5х5м, но не нашел проекта. Можете скинуть проект?
    С программой с трудом разобрался чтобы смотреть и вращать домики, иногда "раздевать" от внешней обшивки. Но так и не смог рисовать, даже уменьшить чужую бытовку не понял как.
    Буду очень признателен, если спец из предложенных мной выше вариантов проектов смастерит под мои наброски
    Всем неравнодушным, заранее Спасибо!
  12. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Тогда (если еще не поздно) воткнуть в ростверк на необходимую стену еще 1 доску. Доска - не брусок, нагрузку поболее выдержит, если ее правильно прикрепить.
  13. vitastaishet
    vitastaishet
    vitastaishet
    Подскажите, какие гвозди логичнее использовать при сборке каркаса бытовки?
    Ларри говорит (в русском переводе), что в основном идут гвозди на 90. Но меня смущает их диаметр: 3,5. Как-то хлипковаты они. А вот у сотки толщина уже 4,0. Может у "них" там гвозди другие? Или же гвозди 90*3,5 для каркаса из доски 50*100 это нормально?
  14. Goldratt21
    Goldratt21
    Goldratt21
    Пермь
    При сборке платформы общитой осб-3 и в последствии установке на нее каркаса, как то обрабатывают края осб выходящие наружу, чем? Или просто зашивают наружной общивкой?
  15. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Нет. Не обрабатывают. Предполагается, что край платформы будет как минимум закрыт хотя бы ветрозащитой.
