1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29
Правильная бытовка - 4
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.
  1. Помидорочка
    Помидорочка
    Помидорочка
    Был вариант с террасной доской... тоже рассматривали. смущает что лаги идут по ширине всего строения... как их потом если что заменять(
    Внутри осб так и будет... в сарае просто. в туалете покрашено... внутри этого пятачка который на улице... и где торчат просто стены... там будет сайдинг тоже... но пока не зашиваем... вдруг какие нахлесты на стены делать придется...
    Все это безобразие раздражает меня ужастно!)
  2. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    По идее, если у вас там все проветривается, гнить не должно
  3. Помидорочка
    Помидорочка
    Помидорочка
    поидее тогда можно и с террасной доской не заморачиваться... снизу все продувается... сваи ничем не закрытые и лаги снизу не зашиты...
    склоняюсь в итоге к такому окончательному варианту... бюджетно и не заморочно...
    оставляю ОСБ для прочности... замазываю все мастикой резинобитумной потолще с заходом на стены...
    сверху на нее приклеиваю кусок цсп... (чего он без дела лежит)
    Плюс он более жесткий чем осб...
    Сверху еще слой этой мастики... углы как следует промажу...
    а сверху на эту мастику приклею резиновый коврик .. что бы закрыть мастику и было не скользко.)
    И будет нам счастье
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    ОСП сгниет, террасная доска нет:aga:
    Тогда коврик корытцем сделайте, а лист ЦСП постарайтесь положить с уклоном на улицу. И да, вы совсем забыли про гидроизоляцию ростверка, ведь вся вода по нему течет:nono:
  5. Помидорочка
    Помидорочка
    Помидорочка
    при террасной доске будет течь в том числе и на ростверк...
    я его тоже обмажу битумной гидроизоляяцией в 2 слоя.
    осталось придумать как сделать цсп под наклоном...
    а если вообще там цементом сделать уклон в сторону улицы. сверху битумную гидроизоляцию и коврик)
  6. Помидорочка
    Помидорочка
    Помидорочка
    И где взять коврик нужного размера)
  7. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    :super:
    Линолеум:victory:
  8. Помидорочка
    Помидорочка
    Помидорочка
    линолеум собака скользкий(
  9. Помидорочка
    Помидорочка
    Помидорочка
    Ладно. коврик где нибудь найду в интернете) пока попадаются маленькие
  10. Помидорочка
    Помидорочка
    Помидорочка
  11. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Антресоль и сам навес это хламиловка :) возможно лофт продлю во всю длину.
    шаг стропил 600, 100х200. Весь навесь из 150 х 150
    итого 5,2 куба леса. Как думаете, в каком варианте возможно уменьшение кубатуры? (кроме уменьшение размеров и пролета)
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Блин, вообще не понятно пишешь:faq:
    Стены будут? Если будут, то не правильный конструктив.
    Сечение стропил 100*200:ogo:
    Я уже писал выше, что аутригеры не нужны, если навес открытый, то ветровые перемычки не нужны. Где обрешетка?
    Больше информации...
  13. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Pafnutka, ваш разговор с Максом напоминает общение немого с глухим...:aga:
    Самое эффективное - сделать 3D проект в программе SketchUp и выложить его на обсуждение.
  14. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Проектом не предусмотрено каких либо ограждений.
    Ваши слова напоминают мне российское бюрократическую организацию. Прям бухгалтерия. Захожу к вам и говорю - "ребята, поделитесь, пожалуйста, проектом навеса, может в закромах найдется?"
    в итоге вы мне же и посоветовали Биржу. На бирже я ЗАКАЗАЛ и КУПИЛ ПРОЕКТ, а теперь вы мне советуете вырисовывать его в скетчапе? Сюжет из Кафки!
  15. Pafnutka
    Pafnutka
    Pafnutka
    Нет нет, стен не будет. Про аутригеры понял, Спасибо!
    Пролет 4 метра, с шагом 590 при расчетной нагрузке 250 кг, как я понял, можно 50 х 200 стропила, если пользоваться калькулятором... прогиб 11 мм
    Но если 100 х 200, то прогиб 6 мм, запас прочности х3.
    Обрешетка и контра не отображена, будет под металочерепицу.
